Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli  (Luettu 93172 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.02.2024 kello on 18:25
Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
« Vastaus #120 : 9.11.2017 kello on 22:30 »
Kontaktia on, oikosulkeminen tehty johtojen päistä huoneanturin vierestä, ei johtovika.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:20
« Vastaus #121 : 10.11.2017 kello on 08:44 »
Tarkista onko juotos vika ( kylmä juotos) apikoliittimissä ohjaus panelissa 9-10 nastoissa kun oiko suljit liitimet saattoi apiko liitin saada kontaktin juotos folioon, minulla on kunnostettuja ohjaimia voisit kokeilla sillä häviääkö vika (asun turkusessa)
T.Rauno
  • Viimeksi paikalla:16.10.2024 kello on 10:35
« Vastaus #122 : 10.11.2017 kello on 12:50 »
Nyt on taas testattu. Lämmitin tosiaan sammuu kun oikosulkee navat 9 ja 10.
Hai Triopak Oy:stä vastaavan ntc vastuksen ja juotin sen vanhan tilalle. Edelleenkään ei toiminut.
Mitä teen seuraavaksi?
Mikähän tuon vastuksen resistanssi/ tehoarvo pitäisi olla?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #123 : 10.11.2017 kello on 19:37 »
4,7k
« Vastaus #124 : 11.11.2017 kello on 21:57 »
4,7k
Kiitosta vaan MJO, on älyttömän paljon halvempi ostaa pelkkä vastus verrattuna "karavaaniliikkeen" osaan, jossa on muovirunko mukana. Jotenkin kyllä etukäteen jo arvasin, kuka tämänkin asian tietää.  :D
« Vastaus #125 : 16.11.2017 kello on 16:50 »
Nyt on termostaatti korjattu ja toimii.
Tarvittiin vain Triopak Oy;n henkilökunnan apua ja pieni pussi uusia komponentteja. Koko lysti maksoi vain pari euroa
ja hetki tinaamista. Huom. kaikki tarvikkeet jöytyivät suoraan hyllystä.
Kiitos kaikille osanottajille. Thumb Thumb
« Vastaus #126 : 16.11.2017 kello on 18:56 »
Selvisikö se, että mikä se varsinainen vika oli kun mainitsit, että termostaatti korjattu, mutta ilmeisesti tarkoitit sillä ohjauspaneelia? Hyvä kun tuli kuntoon.
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2018 kello on 07:17
« Vastaus #127 : 20.06.2018 kello on 22:17 »
Herätellääs vanhaa topikkia kun oma aihe, omastamielestä voisi liittyä jollain tapaa tähän. Ja täältä foorumilta tuntuu löytyvän asiantuntijoita.
Elikkäs viime syksynä pannu pöhisi hienosti, mutta keväällä ei enään rokkaillutkaan. Syttyy kyllä mutta sammuu lähes heti.( Vaunu oli Talven oli käyttämättä).
Vaununa solifer 450 vm. 86 pannu on 2450.
Pannu on purettu ja putsattu, toimii hyvin irtoakulla ja samoin kun ohjaustaulusta laittaa johdot 1 ja 5 yhteen.
Sisätermostaatin anturi antaa noin 4.8 kilo ohmia vastusta eli pitäisi siis olla kunnossa ?
Säätönupikan alue on noin 0.03 ohmia -1.07kilo ohmia.
Kun painaa liekkinapista päälle pannu syttyy noin 2 sekunnin sisään mutta sammuu noin 7 sekunnin päästä ja valot taulusta katoaa.
Tosiaan kun johdot takaata lyö yhteen niin pöhisee hyvin ja niin kauan kun antaa pöhistä..
Piirikortilla oli muutama tinaus jonka alta näkyi ruskeaa ruostetta ? Niitä tinailin uudelleen muttei auttanut.
Konkat ja releet ei ole pullistuneet ainakaan silmämääräisesti..
Osaako arvon raati näillä oireilla ehdottaa mikä osa panelista olisi mahdollisesti hajonnut ?
Kiitos etukäteen avusta ja lisätietoja saa kysyä.
« Vastaus #128 : 21.06.2018 kello on 08:19 »
Veikkaan, että vika on akun ja ohjauspaneelin nastan 1 välillä esim. keraaminen sulake.
« Vastaus #129 : 21.06.2018 kello on 13:52 »
Hmm,
Sulakkeitakin on pyöritelty, mutta eikös tuon pitäisi pois sulkea jännite ongelmat ja sulakkeet kun toimii navat 1 ja 5 yhdistämällä ?
Eikös tuo sulake ole vain navan 1 ja akun välillä..
Jollakin muulla oli käyttäjällä oli epäilty ohjauspanelin piirikortilla olevaa keskimmäistä relettä. mitenkä tuo rele vaikuttaa ja onko kaksi muuta samanlaista relettä sähkölämmitykseen vai johonkin muuhun ? jos koittaisi vaihtaa releet ristiin voisiko se olla ratkaisu ongelmaan? sähköpatruuna on jossain vaiheessa poistettu vaunusta.
« Vastaus #130 : 21.06.2018 kello on 15:22 »
Hmm,
Pitää paikkansa, en keskittynyt tarpeeksi kysymykseen. Valot kuitenkin sammui ohjauspaneelista hetken kuluttua joka viittaa suoraan aiempaan vastaukseeni. Vika voi olla myös ohjauspaneelin omassa sulakkeessa etenkin jos se on piirilevyllä pidikkeissä.
  • Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
    « Vastaus #131 : 21.06.2018 kello on 15:43 »
    Ja jos et saa kuntoon niin minulla on tuossa ylimääräisenä toimiva 20 eurolla ja maksaa saa sitten kun on toimivaksi todennut.  Kuten laitoin yv jo eilen
    « Vastaus #132 : 21.06.2018 kello on 19:07 »
    Täytyy vielä käydä tekemässä uusi kytkentä akulta 1napaan ja ohittaa panelin sulake.. sulake on kyllä panelin etureunassa eikä suoraan piirilevyllä.
    Jos ei näillä rokkaa niin tilaillaan tuo Jokon tarjoama paneeli. Ei siinä korkealta putoa jos vika onkin jossain muualla..
    « Vastaus #133 : 21.06.2018 kello on 19:36 »
    Joko:n paneeli on niin halpa, että ostaisin sen vaikka varaosiksi jos minulla ei noita olisi niin paljon kuin on. ;)
    « Vastaus #134 : 4.07.2018 kello on 07:15 »
    Tuli testattua nuo uudet virta ja maajohdot suoraan akulta panelille, -> ei vaikutusta
    Samoin tuli ohitettua sulake panelista -> ei vaikutusta
    Joko :lta tuli paketti ja pääsin testaamaan käytetyllä panelilla. Sillä tuo nyt pikaisesti kokeiltuna toimisi.
    Täytyy jossain vaiheessa perehtyä vanhan panelin sielunelämään ja koittaa tehdä siitä varapaneli itselle..
    Kiitos kaikille avusta
