Kirjoittaja Aihe: Apukaukovaloista  (Luettu 47485 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.02.2019 kello on 15:44
Vs: Apukaukovaloista
« Vastaus #105 : 13.12.2013 kello on 10:39 »
Vaatii kunnon tuet maskin taakse valoille. Muuten lamput heiluu ja jos on oikein painavat valot niin sen aluslevyn sais pultata kunnolla koko puskurin läpi.
Mutta kyllähän noilla lamput kiinni saa.
Kaikissa autoissa ei tartte valoille lisätukia vaan teline on riittävän tukeva sellaisenaan.
Omassani taas teline ja valojen tukitangot yhdistelmäkään ei ollut riittävän tukeva vaan jouiduin laittamaan lisäksi telineen kiinnitys pulteista tuet auton runkoon.
« Vastaus #106 : 16.12.2013 kello on 19:23 »
onko kokemuksia rekkarikilven alle laitetavasta lisävalo kiiniikeestä onko toimiva ja pysyykö kiinni rekkarin alla?
Mulla on ne Bilteman ämpärit kii sellaisessa kilven alla kiinni olevassa telineessä ja hyvi ovat pysyneet matkassa, mut varmistuksena on lampuista maskiin tangot (eipähän vipata röykkyisellä tiellä valot)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #107 : 18.12.2013 kello on 16:57 »
Tuossa männäaamuna, -paivanä, -iltana, -yönä ajelin vihdoin takaisin pohjoiseen.  Kunnon kaukovalot pelastivat kahdelta hirveltä ja yhdeltä porotokalta.
PS. Yhdetkään sumuvallot (vaikka niitä oli käytössä paljon) EIVÄT häikäisseet mutta kolmella oli unohtunut kaikki perheen alasimet takakonttiin ja parilla oli halpahallin H-4:set kun toinen valo näytti mihin sattu!
« Vastaus #108 : 18.12.2013 kello on 17:03 »
Thumb Thumb Elikkä ei sitä valoa ole koskaan liikaa,huomasin sen tossa,kun ajoin karja-autoa ja kaikki kinttu polut koluttiin,toista se on tuolla kehä tiellä,etelä suomessa ;) :D
« Vastaus #109 : 18.12.2013 kello on 18:13 »
Kaikki ylöstai sivulle näyttävät polttimot eivät varmaan ole halpapolttimoita. Työkaveri pyysi kerran laittamaan Astraansa uudet H7, oli itse tunkenut toisen paikoilleen ja väärään asentoon. Paljon noita näkee että polttimo on väärin ja valo menee minne sattuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:34
« Vastaus #110 : 18.12.2013 kello on 20:39 »
onhan rekoisakin katolla 4:jät ja alhaalla 4:jät pitkät valot miksei saisa olla matkavehkeessä on tosi hyvä kun näkee kunnolla ??????
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #111 : 18.12.2013 kello on 21:29 »
Trafin ohje, vaikka ei nuo Trafin jutut ole mitään lainvoimaisia. Sitä vain ihmettelen, että miten N3-luokan auton valot häikäisevät vähemmän, kuin muiden. Trafi on jo joutunut taipumaan maastureiden kohdalla, joissa tyyppihyväksytysti katolle on asennettu tupla pitkät. Auton keulilla olevat pitkät on silloin poistettu käytöstä.
"Kaukovalaisimia voi olla autossa 2 tai 4 kpl, mutta vaihtoehtoisesti N3-luokan autossa myös 6 kpl.
Kaukovalaisimet voidaan kytkeä päälle joko yhtäaikaisesti tai pareittain. Jos N3-luokan autoon on asennettu 6 kaukovalaisinta, korkeintaan kaksi paria saa palaa yhtä aikaa. Yhtä aikaa kytkettävissä olevien kaukovalaisimien referenssiluku saa olla enintään 100. Mikäli autoon asennettujen kaukovalaisimien yhteenlaskettu referenssiluku on suurempi kuin 100, on valojärjestelmään asennettava erillinen kytkin, jolla estetään yhtä aikaa kytkettävissä olevien valaisimien referenssiluvun ylittyminen."
http://www.trafi.fi/filebank/a/1368512702/5724d502f568162653f0f33db62949d6/12486-12423-Auton_ja_sen_peravaunun_seka_hinattavan_laitteen_valaisinvaatimuksia.pdf
« Vastaus #112 : 18.12.2013 kello on 23:07 »
Tuossa katselin Pirkka-autoa, oli 8 (kahdeksan) kaukovaloa päällä. Jostain saa ilmeisesti 12,5 referenssillä 200mm valoja.   :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #113 : 19.12.2013 kello on 15:12 »
Näinpä. H7 polttimon saa laitettua hieman sivuun, jolloin valokuvio on mitä sattuu. Itse laitan aina polttimon asennuksen jälkeen valot päälle ja ennen suojuksen sulkemista vielä kokeilen että poltin on asettunut oikein kuoppaansa ja seinää vasten näkyvä valokuvio on täydellinen ;)
Työkaverin "uudessa" autossa joku oli osannut laittaa polttimot ylösalaisin ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:28
« Vastaus #114 : 19.12.2013 kello on 19:04 »
Hyvin näkee kuplan 6v valoilla ajaa vielä!! Eikä kukaan vilkuttele vaikkei muistais vaihtaa puolikkaillekaan! Hirvetkin osaa väistää!!
« Vastaus #115 : 19.12.2013 kello on 19:36 »
Eipä tuossa Sätkässäkään niin paljon häikäisyvaaraa ole 6v /36W valoilla. Hiukan turhaa häikäisyä estänee pehmeä keltainen ranskalaisille tyypillinen valo.
Tuosta hirvivaarasta en nyt niin tiedä. Sanotaan, että se on sen verran hidas kuljin, että sillä ei kerkiä edes kolaripaikalle.
« Vastaus #116 : 19.12.2013 kello on 19:38 »
Vuonna yxjakax kaverilla oli kans. Sillon alko tulla halogeenit autoihin mutta eihän 6v H-nelosia tehty, vaikka H-1 ja H-3 lamppuja tehtiinkin.  Porscheen tehty Marschalin  Amplilux kuitenkin sopi Kuplaan ja sisään sitten H-1 ja H-3.  Aina kun vaihtoi, valo tuli vähän viiveellä....   ;D
« Vastaus #117 : 19.12.2013 kello on 20:18 »
Nuo Marschalin Ampliluxit oli mainiot lisävalot, parissa autossa oli minulla.
« Vastaus #118 : 20.12.2013 kello on 23:05 »
Ei ole toista. Sää olet ajanut siellä vissiin väärinä aikoina ;D
Kyllä etelässäkin saa ajella pitkät päällä jopa pääteillä. Ei niillä paljoa ole kulkijoita arkiöinä!
Tuumaa isompiakin saa 10 ref. Ei sillä koolla ja referenssiluvulla ole mitään yhteyttä!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:35
« Vastaus #119 : 21.12.2013 kello on 00:36 »
Mitä alempi on referenssiluku, sen huonompi valovirran intensiteetti. Numeroina referenssiluku 100 (eli yhteenlaskettu määrä) vastaa
225 000 cd (kandela). Vastaavasti ref 10 = 22 500 cd, ref 12.5 = 28 125 cd, , ref 17.5 = 39 375 cd, jne..
Onkos se pieni jotenki hyve ;D
