Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 iso lämpötilan vaihtelu  (Luettu 36381 kertaa)
Vs: Alde 3010 iso lämpötilan vaihtelu
« Vastaus #30 : 2.12.2013 kello on 11:42 »
Hoh hoijaa!
Eiköhän tuo oo tässäkin asiassa semmonen homma, ettei sillä viimesellä sentillä oo mitään merkitystä, onko se suuntaan vai toiseen se ero.
No hoh hoijaa vaan, miksi sitten maiostavat että snow mallissa paksummat eristeet kun sillä ei sitten ole mitään merkitystä.
« Vastaus #31 : 2.12.2013 kello on 12:06 »
Pari vahdittavaa kohtaa jäänyt sinnekin. Onko muuten ehjää styroksia, vaiko uritettu taivutuksen vuoksi?   ::)
« Vastaus #32 : 2.12.2013 kello on 12:08 »
Ja edellenkin kokonaispaksuus vanereineen pelteineen kyseessä, eikö?.
Heh, eiköhän tuohon lattian 54 mm paksuuteen mahdu eristettäkin riittävästi, kun en oikein usko että Detsku käyttää 18mm paksua lattiavaneria (Cabbyn lattiaeriste on 36mm).
« Vastaus #33 : 2.12.2013 kello on 12:41 »
Polarissa 44mm ;)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #34 : 2.12.2013 kello on 13:36 »
Polarissa 44mm ;)
Lattian eriste vai koko paksuus?
« Vastaus #35 : 2.12.2013 kello on 13:47 »
Niin mutta, meijän isä on (oli) voimakkaampi kun teijän kenenkään isät.  :laugh:
« Vastaus #36 : 2.12.2013 kello on 13:57 »
Kyllähä kaikki valmistajat nykyään ilmottaa koko seinän ja lattian vahvuuden, ja sitäpaitti on vaneriki lämpöeristettä, iha niinku hirsihi.. ei kovin hyvvää va on kummiski... Ja toss snov mallis on lisätty lattiaeristettä sen vesikiertosen lattialämmityksen johdosta..
« Vastaus #37 : 2.12.2013 kello on 14:05 »
« Vastaus #38 : 2.12.2013 kello on 14:35 »
Ja seuraava kiistan aihe on sitten varmaan se, paljonko lämpöputken ja ulkoilman välillä on eristettä...?   ;D
« Vastaus #39 : 2.12.2013 kello on 14:43 »
On teillä jutut , mun mielestä on tärkeintä että viihtyy ja tarkenee, oli merkki mikä hyvänsä. Sehän on käyttäjän valinta.
Jos ei viihdy eikä tarkene, vaihtaa pois tai unohtaa harrastuksen  :D
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #40 : 2.12.2013 kello on 15:20 »
Osaisko joku kertoa mitä eroa eri eristemateriaaleill a on styrox, eps, xps, polyuretaani ja mitä niitä kaikkia nyt sitten onkaan ? kun ei ole itellä mitään tietoa.
« Vastaus #41 : 2.12.2013 kello on 15:30 »
Tässä jotain, lainattu täältä http://home.swipnet.se/karavaanari/huolto/vihjeet/eriste.htm
« Vastaus #42 : 2.12.2013 kello on 19:09 »
Alkuperäiseen aiheeseen. Meidän edellisessä vaunussa (Dethleffs 450Db, joka muuten kulutti vähemmän kaasua lämpimänäpitoon kuin tämä kabe) olivat saksalaisinsinöörit sijoittaneet sen lämpötila-anturin hieman hassusti kovin nurkkaan siihen oven yläpuolelle, ja maahantuoja oli siihen läväyttänyt eteen vielä vaahtosammuttimen, niin ettei ilma siinä anturilla todellakaan kiertänyt kunnolla.
Seuraus oli, että vaunussa oli joko liian kylmä tai liian kuuma.
Ratkaisin ongelman siirtämällä sen anturin keskemmälle sitä lippaa joka siinä vaunussa oli oven yläpuolella.
  • Vs: Alde 3010 iso lämpötilan vaihtelu
    « Vastaus #43 : 2.12.2013 kello on 19:43 »
    Oliko nuo vaunut samankokoisia, jos oli niin miten moinen on mahdollista että paremmilla ja paksummilla eristeillä oleva ruotsalainen laatuvaunu voi viedä enempi kaasua kuin ns. perusvaunu ?  ::)
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #44 : 2.12.2013 kello on 19:58 »
    Pitääpä tarkistaa tuo Iso-juuson vinkki ensikerralla kun vaunulla käyn. Lämpötila-anturi ei ole vielä pistänyt silmään ja oven vieressä katon rajassa on jauhesammutin. Onkohan minullakin anturi sen takana.
