Kirjoittaja Aihe: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan  (Luettu 44868 kertaa)
Vs: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan
« Vastaus #75 : 8.12.2013 kello on 12:48 »
Eiliseltä...akku täynnä, pannu pösähti sitten kesän jälkeen kertaheitolla tulille ja lämpöä riitti. Sitten pieni breikki ja taulussa lämmitysvalo syttyy, magneettiventtiili napsahtaa ja minulla lupa odottaa lämmintä,MUTTA EI! Vikavalon sytyttää. Vaikka mitä yritän niin pannu ei enään
lähe päälle. Kaasua on, liitokset kesällä vimosen päälle tsekattu, virtojen pitäisi kulkea mutta ei.Termari uusi, pyro uusi. Pääsisköhän tuosta ongelmasta kipinäsytytyksellä?
Sen mä kyllä joka tapauksessa mjo:lta tilaan kun saan valuuttaa kerättyä.
sulla kuulostas olevan kaikki muuten kunnossa va jossain on huono liitos mist johtuu jännitehäviö pannulle mennes...
eli siin sytytys vaihees mittaamaan jännitteitä, "napsuksen" ja häiriövalon välisellä aikana...
« Vastaus #76 : 8.12.2013 kello on 13:31 »
Näin minäkin ajattelisin. Mistä piuhasta tarkalleen ottaen mittaan tässä tilanteessa jännitehäviön?Ja mittaanko jännitteen kun vikavalo syttyy? Jännitehäviö
siellä varmaan on koska pannu hörähtää hyvin kun akku on ollut laturissa.Nyt tunnin kuuntelin radiota ja valot oli päällä, ei latausta. Sorry kun tää keskustelu kulkee toisen viestissä mut lupaan etten jauha omaa ongelmaani enempää tässä ketjussa  :)
« Vastaus #77 : 8.12.2013 kello on 14:26 »
kannattas mittailla iha ohjauspaneelilta alkaen. ja aika yleinen paikka on etuistuin ryhmän alla oleva sokeripala liitin, kuin myös mahdollinen ikkuna kytkin..
JA MITTAUS suoritetaan sytys vaiheessa eli kun mangeettiventtiili vetää ja ennen kuin pannu syttyy tai vikavalo syttyy ja juuluu toinen mangeetti venttiilin kilahdus. koska jänitehäviötä syntyy vain silloin kun virtaa kulkee ja virran kulutus on suurimmillaan kun pannu on syttymässä..
ja ekkönää asunu jossain täss lähell, paa yksityis viestii jos haluut ett tuun käväseen kaverina mittaamaan..
« Vastaus #78 : 8.12.2013 kello on 14:53 »
Thumb Laittelen viestiä. Oulussa juu asun.
« Vastaus #79 : 8.12.2013 kello on 18:28 »
Mittaa tämän mukaan> http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #80 : 9.12.2013 kello on 10:51 »
Teukka ei se minua haittaa vaik tääl keskustelet tuleehan samalla itellekki oppia :)       Thumb
joo oman osan laitoin palautuksena tänään kisaloon saapanähä miten käy nyt testattu kaverin pyröstaatilla ja toimii mainiosti ja ei muuten lämpene sytkärillä tarpeeks ja palautuu noin alta 2 minuutin pannun kyljessä eli tuote minkä sain oli rikki valmiiks. Thumbd ja kun tarkemmin katoin niin oli johtojen navat puhdistettu hyvin ulko puolelta mut toinen napa sisä puolelta mihin apiko tulee nii oli huomattavissa pientä ruoste juttua tosin piti tarkkaan kattoa otin kumminki kuvatki varmuuden vuoksi jos menee käden väännöksi myyjän kans.
« Viimeksi muokattu: 9.12.2013 kello on 11:31 »
« Vastaus #82 : 10.12.2013 kello on 08:31 »
Thumb Monesti vaan keskustelut "rönsyilee" ja kysyjä ei tahdo saada järki vastausta. Saahan ne rönsyilläkkin mut jossain rajoissa  :)
Hyvä kun pannu pöhisee ja toivotaan että kauppias(huijari?) olis edes joulun alla inhimillinen.
« Vastaus #83 : 10.12.2013 kello on 13:56 »
noniin osa perillä ja myyjä väittää kisalo oy ssa et olisin aukassu sen ite joka ei todellakaan pidä paikkaansa onneks otin kuvat ku epäilytti ne jäljet siinä kun tuote tuli ELKÄÄ OSTAKO KYSEISESTÄ VIRMASTA MITÄÄN.... VAROITUS KAIKILLE..
« Vastaus #84 : 10.12.2013 kello on 14:37 »
Laita tieto myös viralliselle ja tämä tieto kiinteäksi tänne etusivulle.
Kerro myös sille myyjälle että tieto kulkee hyvin ja on tarttuvaa  ;D
« Vastaus #85 : 10.12.2013 kello on 22:17 »
en osaa laittaa kiinteäksi mut  :-X
mä marssin kuvien kans poliisilaitokselle ja todistajien jotka oli vieres ku aukasin paketin ja kuvien jotka otin ennen kokeilua ... ja kuvien jotka otin ennen ku lähetin takasi.
haiskahti heti alussa toi homma ku osa oli tullu ja ne kaiverrukset ja kaikki tosin katoin sen päivän väärin minkä aikasemmin ilmoitin täällä ja osa ei pelannu nyt katoin yhdest kuvast ni ku tarkasti kattoo ni näkyy navan sisäpuolella pieni korroosio tai vastaava näyttäs ainakin ruosteelt kuvast ja muutaki pientä jälkeä Thumbd Thumbd
lisäksi ei suostunu laittaa takuu tietoja sähköpostiin eikä sitä miks on kaiverrellu osaa ja muita tietoja mitä puhelimessa pyysin siltä sillo alko haisee homma lopullisesti.  Thumbd
« Vastaus #86 : 11.12.2013 kello on 07:58 »
nakkaanpa tännekki noi kuvat tosta tullesssa ja lähtiessä tullessa oli ton tässä tullessa osa
« Vastaus #87 : 11.12.2013 kello on 07:59 »
täs kuva takasin lähtiessä kuva hox korroosio navassa ja kierteestä näkyy et on käytetty paikalla mulla sen jälkeen ku osa tullut
« Vastaus #88 : 12.12.2013 kello on 14:12 »
Miten tuota edes kehtaa uutena myydä.On kyllä roisto toi kauppias. Suolatahan tuollainen pitäis. Tuliko rahat takas?
« Vastaus #89 : 16.12.2013 kello on 16:04 »
dodii nyt tuli uusi osa postissa kyllähän se vaati jopa virkavallan puuttumista asiaan kun soitin ja sanoin et teen petos ilmotuksen sit virkavalta oli soittanut ja nähnyt noi mun kuvat täällä niin myyjän asenne muuttui täysin ja nyt tuli postissa tän näkönen osa ainaki ulkonäkö näyttäs et on uus vaikka apikoja onki käytetty paikallaan ei muutako huomenna laittaa paikalle ja testata ni eiköhän se nyt ala toimii ois hemmetin huono tuuri jos kaksi osaa olis rikki .
