Kirjoittaja Aihe: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan  (Luettu 44817 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
Vs: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan
« Vastaus #15 : 30.11.2013 kello on 20:12 »
jos olet pääkaupunki seudulla käy mjo tykönä tai lähetä hänelle tulee kuntoon varmasti
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #16 : 30.11.2013 kello on 20:36 »
okei kiitti kaikkille vastauksista ja linkeistä  Thumb joo ei toss kyll jää enää muuta ko toi mikropiiri tai sit toi rele jäljelle vaihtoehtoja jos tilais kummankin tuolta partcolta nin tulis kumminki edullisemmaksi ku ostaa uus boxi muut komponentit on mitattu ja konkat vaihdettu. :)
joo mjo on kyl alan ammattilainen ja tuntuu olevan tietoa ja taitoa ,mutta matkaa on se 850km sinne :(
ja mjo on laittanu niin hyvät ohjeet ja linkit et tommosen tekasee vaikka reikäpiirilevylle uuden jos ei muuta :)
« Vastaus #17 : 30.11.2013 kello on 22:23 »
Edelleen huomautan, että mittaamalla se vika selviää, ei komponentteja vaihtamalla summamutikassa. ;)
« Vastaus #18 : 1.12.2013 kello on 06:18 »
jep oikeassa olet kyllä kaikki osat kyllä mitannu ja konkat vaihtanu ku ei ole konkka mittaria  :(  ja foliot tarkistanu katkeamien varalta piirilevystä niin tossa ei oikeastaan jää ku noi vaihtoehdot mittaan vielä tuon konkan minkä mainitsit :) tai sit toi 10v zener vaikka näyttää ehjää niin voi olla ettei anna tota 10v läpi mikä pitäs tulla. tosin en kyl kytkennästä kattonu onko tuohon toimintaan merkitystä.
mutta miepä ilmotan miten käy  :D kävin jopa ton sisällä olevan ohjaus boxsin läpi ja laitoin tolle vesi pumpulle erillisen valon paneeliin et näkee et se ainakin toimii. :)
oisko tietoa mikä rele tulee tonne boxille  ^-^  ? ja mistä semmosen sais tilattua (elfa partco bebec ?)
« Viimeksi muokattu: 1.12.2013 kello on 07:15 »
« Vastaus #19 : 1.12.2013 kello on 08:09 »
Eikös se releen tyyppi näy piirilevykuvassa. :D
« Vastaus #20 : 1.12.2013 kello on 12:10 »
joo kyllähän se näkyy mut ku ei löydy mistään tolla mallilla reletta ni ajattelin jos jollain ois tietoa mikä ois vastaava  ;)  kiitos sinusta on ollu iso apu tässä vaunun jutussa tunnut osaavan hommat  :D
« Vastaus #21 : 1.12.2013 kello on 17:19 »
Tämä varmaan on sopiva tilalle. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=2327
« Vastaus #22 : 1.12.2013 kello on 17:21 »
jep kyll näyttäs oikealta :) kiitos  Thumb
« Vastaus #23 : 1.12.2013 kello on 21:49 »
no niin nyt alko vika löytyy eli joku edellinen ostaja laittanu pyrostaatille johdot jotenkin väärin ja pyröstaatti oli rikki muutenkin nyt kun starttaan johdoista pannun käyntiin niin käy  noin 2 min ja sammuu ja vikavalo syttyy
eli johdot oli  termostaatilta siniseen ja siitä pyrostaatille siniseen ja keltaseen ja boxilta oli johdot vain keltainen pyröstaatille   Thumb  nyt vain pyrostaatti metsästää edullisesti jostain oisko ehdotuksia mistä kannattas hankkia ? :D
« Vastaus #24 : 2.12.2013 kello on 07:31 »
Näyttääkö pyrostaatti ohmimittarilla mitatessa oikosulkua? Mihin muuten kaasuventtiilille menevä keltainen oli kytketty? Jos haluat testata pannua pidempiä aikoja niin irroita se keltainen sinisestä kun pannu on syttynyt. http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat/pyrostaatti-2450-ja-2470-primus-lammityslaitteille.html
« Vastaus #25 : 2.12.2013 kello on 08:10 »
mittasin kun se pää siinä pyöri (keramiikka) niin välis näytti oikosulkua ja sit kolautin
käytin sen ruuvin auki ni se oli poikki se hiilikuitu ja sitten vielä hajotin sen keramiikan pienellä iskulla siitä päästä ni oli pinta eli maa kontakakti
ihan ruosteessa.
tässä kuva miten oli kytketty en kyl ymmärrä miten on voinu toimi tällälailla mut no ?
toi punanen viiva on se keltanen johto ja vaunun ite ostin kesällä ruotsista ja toin suomeen 540 dlx tais olla oikea malli vaunulle
« Vastaus #26 : 2.12.2013 kello on 08:20 »
Jos pyrostaatti ei ole antanut kontaktia niin ei tosiaankaan mene häiriölle. Kova virta on ollut kun pannu käy kun vetokäämi koko ajan päällä, saattaa kaasuventtiilin muovit hieman lämmenneet.
« Vastaus #27 : 2.12.2013 kello on 11:56 »
joo en aikasemmin
ole kyl kiinnittäny huomiot nyt kun pannusta yhdistaa pyrostaatin johdot ni käy sen 2min ja sammuu ja vikavalo syttyy
voi tieten olla syy siihen kans et kaasua kulunut lujasti mutta ainakin toisinaan on katkassu sisä termostaatilla kans virrat käämeiltä se on täs
vähän ihmetyttäny sitten joskus jääny kaasu selvästi päälle  Thumbd
« Vastaus #28 : 2.12.2013 kello on 12:55 »
joo en aikasemmin
Kyllä pannu jää päälle jos ohjauspaneelin rele on vioittunut ja ilmeisesti on kun vetojännite on ollut koko ajan päällä.
« Vastaus #29 : 2.12.2013 kello on 13:34 »
joo se vois sopia siihen et välis toiminu ja välis ei toi rele kans joka tapauksessa pitää tilata  pyrostaatti nyt olen vetänyt ns.pyrostaattin piuhat sisälle vaunuun väli aikasesti ja testaillu tota järjestelmää eli kun laitan lämmityksen päälle ydistan johdot jonka jälkeen irrotan kun pannu syttyy ja näin pannu pysyy käynnissä ja sammuttaa kaasuventtiilin tosin nyt näyttäs toimivan ja mikäli jätän johdot yhteen niin n.2min ja pannu sammuu ja vika valo syttyy  Thumb
