Kirjoittaja Aihe: Peräkärrin sähköt  (Luettu 65991 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.10.2024 kello on 10:05
Vs: Peräkärrin sähköt
« Vastaus #15 : 29.10.2013 kello on 09:35 »
Minä kokeilisin laitta parkit päälle ja jos ei mitään tapahdu, eli ei syty mihinkään valoa mihin pitäisi, niin tarkistaisin meneekö katkasian läpi sähköä kun parkit on päällä.
« Vastaus #16 : 29.10.2013 kello on 11:00 »
Polttanut sulakkeita,ei katkasiaa..
« Vastaus #17 : 29.10.2013 kello on 12:50 »
Totta, mutta jos palanneita sulakkeita ei löydy, niin kyse ei vättämttä ole oikosulusta.
  • Hämeenperä
« Vastaus #18 : 29.10.2013 kello on 21:36 »
Mites tämä alkuperäinen valo-ongelma, kun ei ole kyse mistään valottomuusautomati ikasta?
Ihan tämän ketjun jutustelun perusteella, hain sen veneen rannasta ilman minkäänlaisia perävaloja ja se on nyt onnellisesti pressun alla, mikä on pääasia.
Mutta se mikä sitä oikosulkua aiheutti ja mitä paloi, ei ole selvinnyt ja työmaa autolla jo toisella puolen suomea. Tutkimus jatkuu mittarilla viikonloppuna.
  • Hämeenperä
« Vastaus #19 : 23.02.2014 kello on 11:48 »
Laitetaas tähänkin lopputulema; sähköhäikät kaikkineen hävisi vasta kun vaihdoin kokonaan sen peräkärriliittimen autonpäähän. Se olisi tietysti kannattanut tehdä jo alkuvaiheessa kun on helpoimmin käsillä ja hintaa 12€.
Jotakin tuolla liittimessä oli siis irti, kun pomppiessa poltti sulaketta peräkontista.
  • Vs: Peräkärrin sähköt
    « Vastaus #20 : 27.02.2016 kello on 16:19 »
    Vasemmasta peräkontin sivuposkesta löytyy valmiit töpselit 13 napaiselle.
    Osa pistokkeista alapeitelevyn alla ja osa tarranauhalla ylempänä kulkevaan johtosarjaan niputettuna, osittain pyöräkotelon päälle.
    • Viimeksi paikalla:27.10.2025 kello on 18:15
    • Vaunuilija
    « Vastaus #21 : 7.08.2017 kello on 18:45 »
    Vaihdan ketjun alkuperäistä aihetta hieman, mutta nuo suistiot edellä jo muutenkin vei keskustelun mun aiheeseen.
    Eli itsellä puolivuotias Seat Ateca. Autossa "tehtaalta" tilattu koukku ja päiväajovalo automatiikka, kuitenkin niin että takavalot palaa aina. Kuitenkaan päiväajovaloilla ajettaessa ei sytytä mitään valoja vaunuun. Täytyy kytkeä siis parkit tai ajovalot päälle. Aattelin että kyseessä asetuksista säädettävä ominaisuus, mutta huoltoneuvoja kertoi, että noin se vaan on hänenkin Passatissaan. Jos olis perinteinen "ei can" auto niin tuohan olisi helppo ryöstää vaunun valot auton perävaloista, mutta enntätä nyt ala puukottaan.
    Onko muillakin merkeillä tällainen ajatusmaailma valoissa- automatiikka autossa ei yllä vaunuun asti?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
    « Vastaus #22 : 7.08.2017 kello on 19:13 »
    Tuo takavalojen palaminen päivävalojen kanssa lienee ihan oma nyanssi kikkansa, siis kirkkaat päivävalot keulalla ja parkit takana samaan aikaan päällä ::)
    Jos valokatkaisijasta käännät parkit päälle, niin ne päivävalotkin keulalla himmenee parkeiksi ja koukunkin parkkivaloihin tulee elämää, kuten pitääkin. Eli autoissa joissa ei moiseen päivävalo-takavalo -kikkailuun ole sorruttu (itse asiassa moinen kikkailu olisi jopa EU-lakien vastainen ilman Trafin kansallista poikkeusta!?!), toimii automatiikka kuten pitääkin, takavalojen, eli ylipäätään siis parkkien syttyessä syttyy myös ne kärrin parkit - kuten se tekee sullakin 8)
    • Vaunuilija
    « Vastaus #23 : 7.08.2017 kello on 19:34 »
    Itseasiassa päiväledit ei himmene vaikka katkaisijan kääntää parkeille- ei ainakaan monenkin ihmisen silmin nähtynä. Kyllähän tuon kanssa voi elää- pari kilometriä voi mennä ilman vaunun valoja, mutta kun peiliin vilkaisee niin muistaa kääntää päälle.
    « Vastaus #24 : 7.08.2017 kello on 19:47 »
    Mutta kyllähän siellä sentään jotain valoja toimii, jarruvalot ja vilkut.
    • Vaunuilija
    « Vastaus #25 : 7.08.2017 kello on 19:50 »
    ^ Joo tietenkin toimii, mutta kun käsittääkseni vaunussa pitää olla valot päällä liikenteessä ja toiset saa näppyjä jo valottomista auton peristä.
    « Vastaus #26 : 7.08.2017 kello on 19:57 »
    Jaa jos noin on että valot pitää olla AINA kun vaunu on kytkettynä niin siinä kohtaa minulla on tietokatkos. Olen kuvitellut että päivällä ajellessa riittää nämä päivävalot ja kärry saa olla pimeä kuten on autonkin takapää peruspäivävaloilla.
    « Vastaus #27 : 7.08.2017 kello on 20:02 »
    No, ei tartte olla. Parkkien kaverina perävaunusta vaaditaan parkit.
    • Vaunuilija
    « Vastaus #28 : 7.08.2017 kello on 21:06 »
    Ööö, joskus muistan lukeneeni että autoa leveämmässä perävaunussa tulisi palaa ainakin nuo etuäärivalot. En nyt löytänyt ko asetusta.
    IL n Riihelän kommentti, että vaunun perässä tulee palaa samat valot kuin autossa tekee tässä mun autossa nyt sen että valojen tulisi palaa siis myös kärryssä. Tuossakaan ei ollut tietoa mihin Riihelä tuon perustaa enkä tätä muutenkaan nyt ihan "lakina" pidä.
    « Vastaus #29 : 7.08.2017 kello on 21:08 »
    Muistelen lukeneeni jostain tästä ja siitä, että veturissa riittää päivällä pelkät päiväajovalot mutta hinattavassa laitteessa on aina oltava takavalot koko komeudessaan toiminnassa, eli keulasta perään: päiväajovalot/ajovalot (pelkät etuparkit ei riitä), auton perä voi olla pimeänä mutta vaunussa valojen oltava kytkettynä aina vedettäessä (takavalot, etuparkit  ja äärivalot jos leveys velvoittaa) lisäksi löydyttävä kolmion muotoiset punaiset heijastimet perästä.
