Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämpiämään etäpistorasiasta  (Luettu 27356 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2015 kello on 20:07
« : 9.10.2013 kello on 20:02 »
Tervehdys kaikille alan asiantuntijoille!
Onko kenelläkään kokemusta tästä, kun kausipaikalla olevan vaunun lämmitystä haluaisin ohjata etäpistorasiasta. Kabe-vaunussa on tunturikytkin, joten vaunun ulkoa ohjaus kyllä toimisi, mutta fiksumpaa olisi ohjauksen ollessa vaunun sisällä. Kysymys kuuluukin, voiko aldea ohjata sisällä olevasta pistorasiasta? - samalla kännykästä näkee sisälämpötilan.
Voipi olla, että tämä tapaus on jo käsitelty, en vaan löytänyt vihjettä.
Vs: Alde 3000 lämpiämään etäpistorasiasta
« Vastaus #1 : 9.10.2013 kello on 20:51 »
Minulla on Caravan control , sillä voit säätää vaikka +5 vaunuun lämmintä ja sillä hoituu muutkin ilmoitukset, murto, sähkönsyötön valvonta jne
http://www.telemic.net/docs/CC2_Kayttoohje_1_0_fi_304.pdf
Jotkut on laittaneet muita ratkaisuja, tuo ulkona oleva sim-ohjattu pistorasia ei ole laillinen, koska ei ole ip66 suojattu eikä sen lämpötilamääre ole oikein suomen oloihin.
Jos sen sisälle laittaa , on eri asia. silloinkaan valmistaja ei takaa toimintaa kovalla pakkasella.
« Vastaus #2 : 9.10.2013 kello on 21:59 »
Kiitos vastauksesta. Tiesin kyllä, että laitteella on käytössä alarajana -10 astetta. Silti se kiinnostaa. Tutkin vielä esittämääsi vimpainta.
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
« Vastaus #3 : 10.10.2013 kello on 00:16 »
En ole asiantuntija mutta jotain tietoa on tuosta lämmittimen etäohjauksesta.
Onnistuu kytkeä 3000 Alden etäkäynnistys tuolla pistorasialla.
Voi olla helpompiakin tapoja mutta yksi tapa on katkoa pannun päävirtaa releellä jota ohjataan pistorasiaan asennettavalla 12volttia uloa antavalla muuntajalla.
Omassa vaunussa (vm2002 Alde 3000) tuon tyylisellä kytkennällä saa toimimaan ainoastaan sähkölämmityksen, kaasun jos jättää päälle menee vikatilaan. uudemmissa kuulemma toimii kaasullakin.
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?cPath=1_4&products_id=210
Mikäli et vielä hankkinut pistorasiaa, tuollaisella saa myös etäohjauksen edullisesti.
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #4 : 10.10.2013 kello on 08:11 »
Minä ohjaan kausipaikalle nyt jo toista vaunuani etäpistorasialla. Edellisessä vaunussa oli alkuperäinen tunturikytkin, jolloin ohjasin pannun virtaa suoraan tuolla pistorasialla. Nykyisessä vaunussa ei ollut tunturikytkintä, joten tein foorumilta saaduilta ohjeilla releen, jolla ohjaan Alden ulkoista käynnistystä etäpistorasialla. Molemmissa vaunuissa oli 3010 Alde.
Tässä vielä kuva kaapista, jossa pistorasia sijaitsee.
« Vastaus #5 : 10.10.2013 kello on 09:14 »
Kiitos ystävät mielenkiinnosta! Näyttää siltä, että tarvitsen Alde 3000 kytkentäkaavion. Voisiko joku antaa vihjeen kaavion saannista. Mielelläni en kovin monimutkaiseen systeemiin lähde.
« Vastaus #6 : 10.10.2013 kello on 09:52 »
Tuossa on CC:n asennusohje, siitä voi soveltaa pirkkapertin version vähemmillä ominaisuuksilla
http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/T33-20A.%20FINSKA.pdf
« Vastaus #7 : 10.10.2013 kello on 14:01 »
Eiks se lämpiä paremmin ja varmemmin,kun menee vaunulle ja lyö lämmöt päälle ja tekee lumihommat ensin ja menee sit emännän kanssa lämpimään kulkimeen jo valmiiksi jäähdytettyä viiniä maistamaan ;) :D
« Vastaus #8 : 10.10.2013 kello on 17:58 »
Kuule Risto , näin enempi talvella käyttäneenä kerron jotta on mukava mennä kuivaan lämpimään vaunuun. Voi ne lumityöt tehdä vaikka se vaunu olisikin valmiiksi lämmin
  • Vs: Alde 3000 lämpiämään etäpistorasiasta
    « Vastaus #9 : 10.10.2013 kello on 18:50 »
    No kyselit tosin etäohjattavaa pistorasiaa mutta en luottas sen pakkas toimivuuteen joten tässä on linkki toisenlaiseen vaihtoehtoon.On toiminut kovillakin pakkasilla kunhan panostaa hieman kännykän akun lämmitykseen. Lukase läpi ja tee omat johtopäätökset. Molemmat maksaa melkein saman notta notta .. :)
    http://karavaanari.org/index.php/topic,8078.msg140352.html#msg140352
    « Vastaus #10 : 10.10.2013 kello on 18:53 »
    Allekirjoitan tämän.Mikään ei ole niin tympiä kun -28 asteen vaunu ja odottelet autossa(siis parempi puolisko) ja ite kolaat lumia(ei siis puhelinta) katolta ja hikoilet välillä ja sitten on taas kylmä ... ja vettäkin pitäis hikisenä raahata ja kaikki muut oheistoiminnat siihen päälle..Nou thx ennee sitä.Mukava se on kun vaunu on lämmenny vaikka vuorokauden.. Thumb
    Pääsee heti taloksi.. ;D
    « Vastaus #11 : 10.10.2013 kello on 22:26 »
    Kiitos linkeistä joita lueskelin mielenkiinnolla. Näyttää siltä, että vaunussani oleva alde 3000 ohjauspaneeli poikkeaa melkoisesti 3010:sta, mikä näissä esieltiin. Siispä minun täytyy selvittää vanhemman paneelin sielun salat. Paljon auttaisi kytkentäkaavio ko systeemistä. Olisiko jollain vihjettä tiedossa?
    « Vastaus #12 : 10.10.2013 kello on 22:29 »
    Kytke se tunturikytkentä Alde 3000:seen tulevaan jännitejohtoon. Jos elektroniikkapoksi on vanhaa mallia ( 15 SWarten ) niin tarvitaan erillinen ajastinkytkentä jotta saadaan myös kaasulla toimimaan.
    « Vastaus #13 : 11.10.2013 kello on 08:00 »
    Edellisen asennuslinkkini sivulla 12 on Alde 3000 , ei ole taittu lukea ohjetta ollenkaan  ::)
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #14 : 3.05.2015 kello on 17:10 »
    Ymmärsinkö oikein, että alden 3000 käyttöpaneelissako ei ole EXT liitäntää, johon tunturikytkimeltä tulevat piuhat kytkettäisiin? Vaan tunturikytkin tulee laittaa pannulle tulevan +12v johdon väliin, eli tunturikytkin virroittaa pannun, kun käsky käy? ja mikäli pannun ohjainpoksissa on 15s warten teksti, pittää tehdä ajastinkytkentä viivereleineen, jos haluaa pannun syttymään kaasulla?
