Kirjoittaja Aihe: Trumatic S 3002 K, pariston vaihto?  (Luettu 15575 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.03.2015 kello on 16:49
« : 4.10.2013 kello on 11:27 »
Morjens, ensimmäinen postaus tänne!
Trumatic piezo ei läiski kipunaa, ja punainen LED palaa yhtäjaksoisesti.
Tuo kotelo jossa punainen LED palaa ei siis enää vilkuttele, on könttään valettu eikä mitään paristokannen näköistäkään ole.
Joten olisiko heittää vinkkiä mistä paristo löytyy?
Pari kuvaa potilaasta.
T:Jussi
« Viimeksi muokattu: 4.10.2013 kello on 11:42 »
Vs: Trumatic S 3002 K, pariston vaihto?
« Vastaus #1 : 4.10.2013 kello on 11:42 »
se poksi luulee ett liekki palaa, tarkistappa ettei kipinäkärki/johto oo maadottunu mistään kohti.
Ja mikäli oikeen ymmärsin sull on akkuvirralla toimiva kipinäpoksi eikä patteri versio.
« Vastaus #2 : 4.10.2013 kello on 11:43 »
T:Jussi
Jos takana on kipinäjohto ja 5-napainen sekä 2-napainen liitin ei ole paristoa vaan kiinteä 12 volttia. Tarkista kipinäjohdon vaippa, ettei ole oikosulussa runkoon.
Ahaa, rolli kerkisikin ensin ja kuvatkin ilmestyi.
« Vastaus #3 : 4.10.2013 kello on 11:44 »
No kävis järkeen että olisi akkuvirralla.
On nää jänniä vehkeitä, illalla pelitti moitteetta jne..,heh!
« Vastaus #4 : 4.10.2013 kello on 11:47 »
Mulla vastaava vekotin vituili aina kun oli saanu kosteutta ja ollu käyttämättä,siell oli varmaan piuhavikaa tai palopesä täyttui kosteudella jolloin kipinäkärki maadottui, kun sisätilan lämmitti jollain ja ootti jonku tunnin ni lähti pelittään..
« Vastaus #5 : 4.10.2013 kello on 11:55 »
Kiitos nyt ens alkuun!
Juuri tuollainen johdotus löytyy, ja kun tuota kaks'napaista käytin irti ja takaisin niin rupesi heti läiskimään kipinää, onko tuo ihan virtapistoke vai mikä?
« Vastaus #6 : 4.10.2013 kello on 13:15 »
Pistokkeesta tulee maa poksille eli kiertää kytkimen kautta. kun laitat lämmittimen päälle niin käännät lämmitysasentoon ja painat valintakiekosta niin kaasuventtiilin päällä oleva kytkin kytkee poksille maan. Johdot ru ja mu.
« Vastaus #7 : 4.10.2013 kello on 13:43 »
Eli varmaankin tuossa (ru,mu) pistookkeessa oli kontakti ongelmia, laitoin hiukan suhupullosta ainetta.
Tulevaisuudessa tuon boksin saa kyllä ujuteltua truman etupellin alta käsille jos tarvii.
Perceectä nuo truman pellit, kun joku aikaisempi raivopää on murjonut kaiken mahdollisen solmuun noista klipareista, noh tuumaset peltiruuvit pelasti tilanteen räminää myöten.
« Vastaus #8 : 4.10.2013 kello on 15:26 »
Näin se varmasti on ollut. Thumb
« Vastaus #9 : 21.10.2013 kello on 20:33 »
On tässä trumassa vielä jotain ihmeellistä, jos ja kun pietso ei lähde paukuttamaan kipunaa, niin lääkkeeksi olen havainnut kun käyttää sulaketta irti(7,5A) niin johan alkaa napsutus kuulumaan ja toimii normaalisti.
Sulakkeet uusittu ja sulakepesiin suhutettu suhinaa.
Olisiko vinkkiä antaa missä mättää?
« Vastaus #10 : 21.10.2013 kello on 21:15 »
Testaa oikosulkemalla mu/ru johtojen liitin poksilla eli liitin irti ja oikosulku poksin liittimeen. Jos aina kipinöi niin maadoituskytkin viallinen ja se sijaitsee pitkan akselin alapäässä.
« Vastaus #11 : 22.10.2013 kello on 09:15 »
Kehtaatko tätä "eli liitin irti ja oikosulku poksin liittimeen" hiukan täsmentää kun ei näin aamusta pää ole terävimmillään?
« Vastaus #12 : 22.10.2013 kello on 09:24 »
Unohdin mainita, että pannun pohja pitää myös maadoittaa. Ota se (ru/mu ) johto irti ja mittaa johtoliittimestä ohmimittarilla, että kytkin toimii. Toinen johto menee pannun pohjan ruuvinalle tai on maadoitettu kytkimen sisällä liuskalla.
