Kirjoittaja Aihe: Vesikierto ongelmia Primus 2490 sähköpatruuna käytön kanssa  (Luettu 28382 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
Tässäpä kuva samaisen sokeripalan toiselta puolelta.
Molemmat kuvat on otettu ennen johtimien irroitusta, joten ovat alkuperäisiä kytkentöjä.
Kiitoksia vastauksista.
Kuvasta näkyy että sininen johto menee keskimmäiseen liittimeen missä on moottorille menevät ruskea ja punainen
mutta kumpaanko kondensaattorin piuhaan tuo vaihe (ruskea) johto menee?
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
Reunimmaiseen eli keltainen/punainen
Suuri kiitos vielä, nyt ymmärsin kun rautalangasta vääntää...
Vastauksessa 1 oli virheellinen kytkentäkuva jonka olen nyt vaihtanut oikeaan.
  • Viimeksi paikalla: 3.12.2025 kello on 10:43
Samainen ongelma kuin aiheen aloittajalla. Eli pumppu ei pyöri ja vesi alkaa kiehumaan. Kondensaattori vaihdettu, mutta ei pyöri. Pumppu ei pitänyt toimiessaan mitään erikoista ääntä ja lopetti toimimisen yhtäkkiä. Pystyykö pumpun mittaamaan helposti, onko vika siinä? Onko uusia pumppuja saatavilla jostain ja ovatko kalliita? Lähteekö punppu irti siitä isosta kierreosasta kiertämällä ja varmaa nesteet täytyy laskea pois ennen irroittamista?
