Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Pannun huolto.  (Luettu 81559 kertaa)
Vs: Primus 2470 Pannun huolto.
« Vastaus #15 : 7.11.2015 kello on 23:55 »
Miksi sitten olet huolestunut?
Onko noissa mitään määräaikaishuoltoa ?
« Vastaus #16 : 8.11.2015 kello on 06:11 »
Eipä juuri huoltoa kaipaa, ainut ongelma nois on iän tuoma liitinten hapettuminen ja ruoste palopesässäja sen ympäristössä..
kun testaat pannua niin älä pidä vaunua roikassa, pannu on erittäin herkkä jännite muutoksillle. monella pannulla ilmenee ongelmia siinävaiheessakun akun jännite laskee 12 volttiin..
« Vastaus #17 : 8.11.2015 kello on 07:11 »
Joo,tuon huomasin heti kun ihmettelin miksei se syty.
Ohjekirjasta sitten huomasin että alle 10,5V se ei syty.
« Vastaus #18 : 8.11.2015 kello on 17:11 »
laiteha vie amppeeri tolkull virtaa kun on sytrtymässä, monasti vaunun johdoiss ja liittimissen verran ylimenovastusta ett toijännite alittuu akulla jos viel lois virtaa parinpäivän lämmittelyille
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #19 : 9.11.2015 kello on 02:06 »
anteeksi vain mutta en käsitä mitä merkitystä pelkillä volteilla on, ei mitään. ampeereita tarvitaan, esim 10,5v saa muutamilla pikkuparistoilla, kaks 9v paristoa sarjaan tulee jo 18v, ja sillä ei pannu käynnisty, ei varmasti, mutta missä piiloilee ampeerit. esim auton sytytysjärjestelmäs sä saattaa olla 15000 volttia, siihen iskuun ei kuole, laitetaan siihen pari amp niin jo ukko lentää kauas. voltit ei miestä tapa, ampeerit tappaa, jos sulla on p*ska akku niin vie se lähimpään jätelaitokseen ja osta uusi niin syttyy 2470 pannu. nimimerkillä kokemusta on vaikka ei  tietysti läheskään niin paljon kun mjo:lla, tiiän vain muista sähköhommista senverran paljon
« Vastaus #20 : 9.11.2015 kello on 07:52 »
Ne sun amppeerit toimii vasta kun voltit pääsee perille. Ylimenovastukset tappaa voltit ja amppeereita ei muodostu kun vastus puuttuu.
Esim tuo lämppäri ei toimi kun hehkulle ei tule tarpeeksi jännitettä (voltteja) Kokeile starttia pyörittää akulla missä yksi kenno pimeänä eli napajännite 10 voltin nurkilla.
« Vastaus #21 : 9.11.2015 kello on 08:29 »
tietenkin selvä se on, pitäähän jännitteet mitata ja kulkea kunnolla. tarkoitin lähinnä että tuo lämmitin ei toimi jollain autosta hylätyllä akulla, ihme sekin että sitä jännitettä ei ole reguloitu, en saanut kahta samanlaista arvoa tulpasta vaikka pari päivää mittailin, 1,7v oli ja tyhjällä akulla ei käynnistynyt, sitten täydellä kunnollisella jopa tuon jännitteen alle käynnistyi heti kai  meni yks sekuntti, vikaa ei voi olla enään missään kaikki on käyty läpi, surkea lämmitin, edellisessä oli primus 2450 ja toimi vaikka millä akulla.
« Vastaus #22 : 9.11.2015 kello on 08:51 »
Sama tarinahan se oli tässä.
Myyjä kun esitteli niin lämmitin käynnistyi ihan kiltisti.
Pari päivää oston jälkeen ei lämppäri käynnistynyt .
Akkujännite oli 10,2 V.
Latasin pari päivää ctek:illä ja taas kahden päivän päästä jännite oli alle 11V.
Eikun uusi akku peliin vain.
Kyllä näyttää vaunussa olevan jännitehäviöitä kun hetki lataamisen jälkeen 12V töpselissä jännite on vain 12,2V.
Mutta jos se päävirta kiertää sieltä ovipielen katkaisijan kautta vaikka sähkökeskus on melkein akun yläpuolella niin ei ole ihmekkään kun katsoo niitä johtimiakin.
« Vastaus #23 : 9.11.2015 kello on 09:39 »
Ensinnäkin sulakerasia pitää käydä läpi.
-Uudet kupariset sulakkeet , pienellä poranterällä pyörittää jokainen sulakkeen pidin puhtaaksi.
-Akun kengät puhdistus/vaihto
-Liitosrasiat / kytkentäpisteet tutkittava. Joissain vaunuissa liitinrima eturyhmän alla.
-Mikäli ikkunakytkin , niin sen puhdistus
-Releohjaus tai kipinäsytytys auttaa jännitepuutoksiin.
« Vastaus #24 : 9.11.2015 kello on 11:55 »
varmasti on jännitehäviöitä, teit niin tai näin. tuo edellinen kirjoitus  on täyttä totta, joka keleen liitos, liitin, jokainen kannattaa käydä läpi kerralla ja puhdistaa ja vaikka wd 40 suihkuttelee niihin niin saattaa alkaa jotenki toimimaan, todella hyvin se ei toimi koskaan, niin tai jos laittaa kipinäsytytyksen, miksei sitten, itse kävin kaikki läpi, aika hyvin nyt toimii hyvällä akulla.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #25 : 9.11.2015 kello on 13:14 »
Tuossa on hyvä kaavio, minkä avulla sen jännitteen tippumisen löytää helposti.
Ikkunakytkin on yksi vikapaikka, jos on hapettunut, omastani sen ohitin heti.
Primus 2470 on hyvä pannu, helppo huoltaa. 10v oli itsellä.
Lähtee 9v paristolla käymään tarvittaessa, kun on kipinäsytkä.
  http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #26 : 9.11.2015 kello on 13:38 »
taitaa olla mjo:n tekemä kaavio. ikkunakytkimen itsekkin ohitin heti. epävakaa boksi siinä on, kai muuten jotenkin toimiva, en käsitä mikä siinä poksissa maksaa, sen mitä irroitin ja purin ja tutkin niin näytti että 20€ kaikki osat maksaa korkeintaan, ihan tavallisia komponentteja ja oliko pari piiriä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:42
« Vastaus #27 : 9.11.2015 kello on 14:27 »
Poksi ei sinänsä vaikuta pannun toimintaan kun jännite menee sen poksin releen koskettimen kautta. Mittaa johdot irroitettuna vesitermostaatti ja pyrostaatti ohmimittarilla, jos jommassa kummassa on parikin ohmia vastusta niin ongelmia käynnistyksessä on heti.
« Vastaus #28 : 9.11.2015 kello on 14:43 »
kyllä guru tietää neuvoa, neuvoi minuakin, kiitos siitä, tää nyt ei varsinaisesti minua koske mutta mittasin mjo kuten neuvoit, ohmit oli kohdillaan, jotain 0,02omegaa oli heittoa joten ehjä kun onkin sitten. en keksinyt enää muuta kun akkukauppaan, loppui kyllä vaihtoehdot.
« Vastaus #29 : 9.11.2015 kello on 17:54 »
Hehkun oomi määrä kannattaa mitata myös, jos se on kokenut kovia saattaa olla pikkasen "oikkarissa" jolloin tarvittavaa sytytys tehoo ei löydy.. vajaa kuukaus sitten ol isemmonenn tapaus mulla nokan alla
