Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei käynnisty  (Luettu 29744 kertaa)
« : 4.08.2013 kello on 18:03 »
Minulla myös samantyyppinen ongelma eli: aamulla aloin lämmittämään kaasulla.Ei lähtenyt käyntiin. Oireillut aiemminkin
mutta nyt kun tein vian etsintä kaavion mukaiset hyppyjohto testit niin ohjauspaneliin ei tule enään liekille eikä
vedelle valoa. Sähkölämmityksen valot kyllä syttyi. Napihin 1/8 tuli jännitettä 12.47V joten mistä seuraavaksi etsisin vikaa?
Tuo Priimuksen lämmitin on kyllä oireillut todella mutta viime reissulla pelasi kuin junan wc  Thumb
Kaikki on vaihdettu(pyro,termari ja hehkulanka hehkuu). Pyron napaan tulee yli 12V sähkö nappia painaessa ja kaasu haisee mut EI
starttaa!!! Nyt sitten vielä tämä valojen häviäminen.
Kurkkasin sen verran että osassa ohjauspanelien liittimien kärjessä näkyi jonkin verran hapettumaa mutta ei niin paljon että luulisi
haittaavan...tiiä häntä. Kannattaisko sinne ruiskauttaa jotain ainetta? Jos jollain olis mulle antaa vinkkiä korjaukseen
niin olisin syvästi kiitollinen.
Kaasu kyllä pelaa muilta osin hyvi(jääkaappi,liesi). Ja virtaa akuissa on.
Vs: Primus 2470 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 4.08.2013 kello on 18:24 »
Lisään vielä sen että sulake oli myös ehjä.
« Vastaus #2 : 4.08.2013 kello on 18:30 »
 MJO:n hommia,eiköhän sieltä selviä !
« Vastaus #3 : 4.08.2013 kello on 18:43 »
Meinasin jo laittaa yv Mjo:lle mut sit ajattelin kokeilla ensin näin. Nyt helteillä ei hätää mutta
syksy tulee...
Ei oikein menaa hermo enää kestää tuota primus lämmitintä. Välillä toimii niin hiton hyvin
ja välillä mykkä. Mulla oli ennen veneen moottori samanlainen ja ei ollut mukava lähteä reisuun
kun oli pelko perseessä jo lähtiessään.  :(
« Vastaus #4 : 4.08.2013 kello on 18:51 »
syksy tulee...
Mikä on hehkun jännite kun käynnistät pannun? Mittaa maata vasten ( vesitermostaatin maassa on vapaa kohta ).
« Vastaus #5 : 4.08.2013 kello on 18:59 »
Itse kyllästyin reistailevaan Webastoon ja kehitin oman ohjauselektroniikan ja toimii varmasti ja tiedän aina tasan tarkkaan missä vika ja voin korjata missä tahansa korvessa, ei tarvi kärvistellä enää kylmassä kele;)
« Vastaus #6 : 4.08.2013 kello on 19:05 »
En saa mitään tulosta kun ohjauspanelilta ei tule enään "käskyvirtaa" boxille. Aiemmin mitattuna
jännite oli "vieanetsintä" kaavion mukaan ok.en muista tarkkaa tulosta.Hehkulanka hehkui punaisena.
Vaikuttaako magneettiventtiili tähän?Kai sen vihreän "tippavalon2 pitäisi kuitenkin syttyä. Tähän saakka
kuulunut selvä magneetin naksaus mut nyt ollaan kuin hautausmaalla.Kokei lin boxille tulevista
piuhoista jännitettä, ei tullut.
Mittasin ohjauspanelin nastat ja kaikkiin tulee >12V jännite. Mitään silmin nähden
palanutta ja mitään palaneen hajua boxilla tai piirilevylläen ole havainnut tämän vian alkaessa.
Eli vihreä valo eikä vedenlämmittimen valo syty. Salamat syttyy.
Tämä vika tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Pannu kyllä kohisi muttei syttynyt
ja kaasu haisi.Sit vaan ei enään yht äkkiä tule virtaa. Ei käsitä! :(
« Vastaus #7 : 4.08.2013 kello on 19:08 »
Tarkoitatko, että rakensit uuden relepoksin?
« Vastaus #8 : 5.08.2013 kello on 06:15 »
mitappa ohjainpaneliin tuleva jännite nastan 1 ja olikoha 8(maanastaa tarkotan) väliltä, sillä hetkellä kun painat pannun päälle ja että termostaatti on niin isolla ett pitäs lähtä käyntiin..
tai jos salaman kuviss on valo niin sammuuko ne ku panee kaasun päälle?
« Vastaus #9 : 5.08.2013 kello on 07:02 »
Ok, teen tuon mittauksen keskiviikkona kun pääsen TAAS vaunun kimppuun. Uskon että täältä löytyy ratkaisu.Mitään sen kummempaa sähkööihin en ole tehnyt kuin kytkenyt kaksi akkua rinnan.Tämänkin jälkeen pannu on käynyt kuumana  ;)
Lisäys; Käväsin vaunulla. Napojen 1/8 jännite 12.84V. Ohjauspaneli TÄYSIN pimeä-Ei syty salamat eikä muutkaan.
Sitä en kerennyt kokeilemaan syttyykö salamat jos verkkovirran kytkee vaunuun. On tämä painajainen! en silti
luovuta Thumb
« Viimeksi muokattu: 5.08.2013 kello on 08:24 »
« Vastaus #10 : 5.08.2013 kello on 09:39 »
Eikö to lie pitäisi verkkovirrassa olla, jos meinaa että salamat syttyy?
« Vastaus #11 : 5.08.2013 kello on 18:18 »
ei tartte ne o iha 12 voltin puolella....
vois olla sulake joko hapettunu tai kytkentöjä mittaillessa epähuomiossa palanu tai hapettunu/murtunu sulakeen pidin....
« Vastaus #12 : 5.08.2013 kello on 18:18 »
Ei, salamaledit on 12 voltin ohjaus merkkivalot.
Pannu siis käynnistyi kun kytkit 5:tos nastan johdon 1:seen?
« Viimeksi muokattu: 5.08.2013 kello on 18:36 »
« Vastaus #13 : 5.08.2013 kello on 18:20 »
nii se sulake mitä meinasin on sen ohjauspaneelin kuoren sisällä juotetuis sulake pidikkeissä  ;D
« Vastaus #14 : 5.08.2013 kello on 18:37 »
Niin tai etupaneelissa.
