Kirjoittaja Aihe: Harmaavesisäiliön tyhjennyshana  (Luettu 7635 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:10
« : 26.06.2013 kello on 21:29 »
Nyt on harmaavesisäiliö paikallaan vaunun perällä. Tuunatun takasängyn alta löytyi enemmän kuin sopiva paikka. Vessalavuaari laskee jo vetensä säiliöön (en ole voinut testata mutta putkitus valmiina). Keittiön lavuaari on viittä vailla valmiina, mutta vaatii pätkän uutta putkea ja sitten pitää tutkia miten saa putkeen sopivan kavennuksen jotta sopii säiliön kylkeen.
Suurin mietittävä paikka onkin sitten säiliön tyhjennyshana. Vaunun alla on väännin jonka pitäisi olla sulku mutta se ei käännyt suuntaan tai toiseen. Samalla kohtaa sisäpuolelle on letkussa joku "palikka" jossa varmaan pitäisi sulun sijaita. Mietin mitä tekisi, onnistuukohan tuon nykyisen sulun purkamaan näppärästi pois ja saada siihen toimivan sulun tilalle vai jättääkö sen vaan siihen ja laittaa letkuun sisältä käytettävän sulun.
Vs: Harmaavesisäiliön tyhjennyshana
« Vastaus #1 : 26.06.2013 kello on 21:41 »
Jos aattelis esim talvikäyttöä, niin laittaisin sen sulkuventtiilin sinne vaunun sisäpuolelle, jos on tilaa. Talvikäytössä nuo tuppaa jäätymään ulkotilassa, jos on kiinni asennossa ja putkessa tavaraa. Se että se sulku olis vaunussa lämpösemmässä ja varsinainen vedenpoistoputki ulkona, niin sopivalla "kaadolla" putki on aina käyttövalmis, kun siellä ei ole varastoitunutta vettä. Eli jäätymisvaara jäisi pois.
« Vastaus #2 : 26.06.2013 kello on 22:22 »
Kyllä joo, sulku vaunun sisälle lämpimään mutta kun sen käyttöhanan saisi ulos. Entisessä vaunussa oli käsitykseni mukaan juuri tällä tavalla. Ulkona oli kahva josta meni tanko suoraan lattian läpi sisälle ja sulku oli siellä. Nytkin on samanlainen kahva ulkona ja sen päällä sisällä oleva "palikka" pitäisi käsitykseni mukaan olla sulku mutta kun se ei käänny mihinkään suuntaan.
Katselin vähän jätevesiputkien tarjontaa niin koon muunnos ei ole ongelma.
« Vastaus #3 : 27.06.2013 kello on 08:42 »
Tässä Kabeloisessa on juuri sellainen toteutus, että venttiili on sisäpuolella, ja siitä tapin päässä käyttökahva pohjan alla ulkopuolella. Se venttiili näyttäisi olevan ihan tuikitavallinen palloventtiili, jonka avauskahvan akseliin on laitettu jatkotappi, jotta sen saa pohjan läpi ulkopuolelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #4 : 27.06.2013 kello on 09:35 »
Mikäs se pointti siinä on, että hana pitää saada juuri ulkopuolelta auki?
  • Viimeksi paikalla:24.11.2022 kello on 11:23
« Vastaus #5 : 27.06.2013 kello on 09:42 »
Noin laitoin Matkaaja-autoon. Hana sisällä putki ulkona, ei jäädy eikä likaannu ja miellyttävämpi käyttää sisältä käsin.
« Vastaus #6 : 27.06.2013 kello on 10:36 »
Kahteen edelliseen vaunuun kun rakensin itse harmaavesisäiliön, laitoin venttiilin kahvoinen sisäpuolelle. Ne oli kuitenkin sijoitettu niin, että punkan-alus-tavaraluukun kun avasi, niin kahvaan pääsi ulkopuolelta käsiksi. Nykyisessä vaunussa pitäisi mennä sisään ja nostaa punkka, ja pungeta itsensä kaukaisimpaan takanurkkaan jotta saisi hanan avattua.
Niin että jospa se tarve viedä se hana ulkopuolelle on riippuvainen säiliön sijoittelusta?
« Vastaus #7 : 27.06.2013 kello on 10:55 »
Tämä selvä..
Itse vain mietiskelin sitä saapastelua siellä tyhjennyspaikalla ulkopuolella. Sopivasti saa vielä roiskeet iholle, jos hana on lähellä tyhjennysputkea. Tästä syystä sisällä. Mulla se hana on sisällä ihan keittiökaapissa.
« Vastaus #8 : 27.06.2013 kello on 16:38 »
Eihän sitä ole pakko saada ulkopuolelta auki. Ajattelin vaan että on vaunussa kätevämpi käyttää kun ajaa ajokaivolle, tarkastaa että poistoputki sattui oikeaan kohtaan ja pyöräyttää hana auki vaunun alta, kun säiliö tyhjä niin hana kii ja menoksi. Ei tarvisi käydä lainkaan vaunun sisällä kun suorittaa tyhjennyksen. Nykyinen sulku on vähän huonossa paikassa kun ajattelee putkitusta eikä viitsisi alkaa tekeen vaunun pohjaan uutta reikää niin tulee uusi hana tulee varmaankin sisäpuolelle.
« Vastaus #9 : 27.06.2013 kello on 21:18 »
Joskus makoilukin tuottaa tulosta. Meni vielä kerran pötköttämään vaunun alla ja kääntelemään sitä poistoputken kahvaa niin sehän kääntyi ja alkoi toimimaan. Taisi vaan olla jumissa kun tuskin on koskaan käytetty. Nyt pitää enää vähän tehdä letkutusta/putkitusta ja homma olisi valmis. Ei ollut iso projekti mutta ainakin minun mielestä lisää käyttömukavuutta kun ei tarvitse värkätä irtosäiliön kanssa.
