Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle neuvoja matkailuauton hankintaan  (Luettu 106076 kertaa)
Vs: Aloittelijalle neuvoja matkailuauton hankintaan
« Vastaus #45 : 28.06.2013 kello on 08:12 »
Eikös kaikkia vanhoja Fiat-Peugeot-Citroen pohjaisia matkailuautoja joka tapauksessa pidä kepittää ylämäkeen jos haluaa vaihdelaatikon kestävän.
Tuosta kepityksestä en tiedä, mutta kovin monessa PSA:laisessa vaikutti olevan 5. finaalissa, kun taasen "alkup." Fiateissa yleensä tekniikka oli kondiksessa, mitä noita 200...300 tkm kelattuja itsekin kävin kokeilemassa ???
« Vastaus #46 : 28.06.2013 kello on 08:35 »
Ihan on dieselin perustekniikkaa nuo wanhemmat vermeet. Ei ole ajonestoja, ei elektronisia pumppuja tahi suuttimia = "pelkkää" mekaniikkaa koko pata :)
Eikös sieltä kuitenkin löydy mankkari, joka sammuttaa moottorin kun virta-avainta kiertää. Ei tarvitse vivusta vetää.  ;)
« Vastaus #47 : 28.06.2013 kello on 08:48 »
No okei, löytyyhän sieltä starttimoottorikin, niin ei tartte kammesta kääntää :D Tiedä sitten itse moottorin rakenteesta, onko ihan putkikone kyseessä = kone kun kulahtaa, sen voi putkittaa uudelleen => jälleen kuin uusi 8)
« Vastaus #48 : 28.06.2013 kello on 11:32 »
No, se löytyy bensakoneestakin.  ;)
  • Viimeksi paikalla: 5.08.2013 kello on 14:34
« Vastaus #49 : 29.06.2013 kello on 09:53 »
Mikä tilanne on nykyään tai jos puhutaan 2000-luvusta, niin onko noita Bensa matkailuautoja tarjolla, kun niitä näytti olevan 80-90-luvun peleissä tarjolla, en tiedä sitten mikä etu Bensalla on, ainakin se käyttövoima verottomuus.?? Toi Diesel ainakin henkilöautoissa alkaa tuntuu turhalta säästöltä ainakin omilla km..
« Vastaus #50 : 29.06.2013 kello on 22:02 »
Bensa-autotarjonta taisi loppua 90-luvulla? En muista, että olisi ollut 2000 -luvulla tarjolla, kun aika lailla sen alusta alkain olen matkailuauton ostoa harkinnut. Kymmenen vuotta siinä sitten melkein meni.  ;D
Vilkaise tuota nettikaravaanista poimittua -otsikon alla olevaa VW -alustaista. Jos ei tuo yksilö niin vastaava voisi olla mainio hankinta, mutta Suomessa perin harvinainen.
« Vastaus #51 : 30.06.2013 kello on 00:08 »
Teinpä pikaisen karkean laskelman diesel/bensa!
Dieseliä 10l/100km, bensaa 15l/100km.
Litrahintana kummassakin1,5€/litra.
10000km, dieseliä 1000l ja bensiiniä 1500l
hinnat vastaavasti  1500€ ja 2250€.
Dieselvero matkailuautoissa on reilu 100€. Kannattaako uhrata minkäänlaista ajatusta bensiini auton suuntaan. Ja sekin vero  katkeaa liikennekäytöstä poistossa.
Meniköhän kaikki oikein illan tässä vaiheessa?? ;)
« Vastaus #52 : 30.06.2013 kello on 00:17 »
Miten nuo verokaudet. Muistanko oikein, että pienin maksu/ käyttöönotto 10€ ja tietty 2 x 4€ ilmoitusmaksut
« Vastaus #53 : 30.06.2013 kello on 00:18 »
Tota noin pari koffia ottaneena panin merkille dieselveron 100€..minulla menee melkeen 600€ vuodessa jos on kaiken aikaa liikenteessä, missä noin edullinen on kuin 100€?
« Vastaus #54 : 30.06.2013 kello on 00:28 »
Käyttövoimavero, dieselvero, on n.100. Loppu on perusveroa, joka riippuu painosta tai uudemmissa  CO2 päästöistä.
« Vastaus #55 : 30.06.2013 kello on 00:30 »
Sulla on se 600€ koko ajoneuvovero, jossa dsl- eli käyttövoimavero on ~100€.
Noihan se menee..
Kyllä kait se diesel on vielä 15-20snt/l halvempaa kuin 95E - Suomessa  ;D
« Vastaus #56 : 30.06.2013 kello on 00:41 »
Sulla on se 600€ koko ajoneuvovero, jossa dsl- eli käyttövoimavero on ~100€.Noihan se menee..Kyllä kait se diesel on vielä 15-20snt/l halvempaa kuin 95E - Suomessa  ;D
On halvempaa, mutta käytin sanontaa "KARKEA LASKELMA" ja siksi sama hinta. Ei pääse syyttämään, että suosin toista, kun hinnat vaihtelee kovasti. Ja jotkut saa bonusta polttoaineistakin!!
« Vastaus #57 : 30.06.2013 kello on 09:42 »
Eikös tuo dieselin kannattavuus ollut jo tässä viestissäni aika selvää => ei todellakaan mikään ihme että bensa-pelit ovat "kuolleet sukupuuttoon" ;D
Samalla tavalla kuin bensa-autossa kun sen laittaa seisontaan, siitä katkeaa ajoneuvoverot, niin diesel-autossa katkeaa sen lisäksi myös käyttövoimaverot => niiltä käyttöpäiviltä maksetun diesel-veron määrä vuodessa on lopulta aika vaatimaton kuluerä. Kuitenkin kulutuksessa dieselin kanssa pääsee tuonne 10 litran pintaan, bensa haukatessa sen 15 nätilläkin ajolla => dieselin pidempi toimintasäde tankillisella. 1.000 km dieselillä siis maksaa 148e ja bensalla 246e (hinnat maan keskihintoja polttoaine.net) ja mitä tuollaisella yhdellä kesälomareissulla heitetään 1-2 tkm, niin diesel tulee 100-200e halvemmaksi per reissu. Dieselvero jos on 600e vuodessa = 50e/kk ja jos tuo auto on 1kk liikenteessä vuodessa, jona aikana ajetaan tuo 2tkm, niin diesel on tullut jo 150e halvemmaksi - saati mitä tuo säästö onkaan jos ajomatkat on vieläkin pidempiä ja/tai käyttöajat lyhyempiä 8)
Ja jos otetaan pieni kurkistus tulevaisuuteen, niin mitä kalliimpia polttoaineet ovat, sen enempi tuo 5 litraa sadalle säästää euroja => dieselillä ajamisesta tulee koko ajan vain vieläkin edullisempaa 8)
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013 kello on 09:55 »
« Vastaus #58 : 30.06.2013 kello on 10:47 »
jaa ajonevoveronkin saa katkaistua?
« Vastaus #59 : 30.06.2013 kello on 11:14 »
Anteeksi!
