Kirjoittaja Aihe: Invertteri ja mikro  (Luettu 50064 kertaa)
Invertteri ja mikro
« : 13.06.2013 kello on 21:43 »
Vuosi sitten laitoin autoon 1000W siniaaltoinvertteri n. Ajatuksena lähinnä kahvinkeittimen ja mikron käyttö, lataamista jne... Mikronkin onnistuin löytämään tehoiltaan niin pienen että toimi invertterin kautta ihan hienosti.
Kumpikohan nyt on muuttunut kun mikrolle ei enää riitäkkään invertterin teho? Kummallista on se, että jos käytän mikroa verkkovirrassa ja sitten  esim. vuorokauden sisään invertterin kautta niin jo vain toimii. Mutta jos on käyttämättä pidempään niin eipä suostu toimimaan hän.
Mitäpä arvelevat syyksi sähkön ihmeellisen mualiman ekspertit?
Nimim. Laiska syö jopa mikroruokaa (ainakin joskus)
Vs: Invertteri ja mikro
« Vastaus #1 : 13.06.2013 kello on 21:54 »
eihän kyse ole vain siit ett kun pitkään käyttämättä ni akut ei oo iha tikissään mut piuhas olon jälkeen taas virtaa?
  • Viimeksi paikalla:25.07.2017 kello on 09:12
« Vastaus #2 : 13.06.2013 kello on 21:54 »
Minkälaisin oirein se ilmenee ettei mikro toimi?
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #3 : 13.06.2013 kello on 22:13 »
Voipi olla aika tarkalla se invertterin teho ja silloin kun virrat on pois kondensaattorit "kuivaa" , eikä huonolla virralla jaksa. Verkkovirralla taas konkat elpyy ja toimii paremmin. Inverttivirta on muutenkin mikrolle aika huonoa.
« Vastaus #4 : 13.06.2013 kello on 22:40 »
Akut on kyllä timmissä, sama ilmenee vaikka olis kiinni verkkovirrassa, mutta mikro invertterin kautta (testissä).
Totta on, että aika rajoillahan mikron tarviman käynnistystehon kanssa ollaan, en nyt muista lukemia, mutta ei tosiaankaan ennen kevättä tehnyt  tuota kertaakaan. Ilmenee siis niin että invertteri menee muutamassa sekunnissa häiriötilaan ja katkaisee virran.
Sähköstä mitään ymmärrä, mutta jotenkin maallikon järjellä tuo Kuusaan Matin teoria tuntuu järkeen käyvältä.
« Vastaus #5 : 13.06.2013 kello on 22:44 »
 Intikka vika !
« Vastaus #6 : 13.06.2013 kello on 22:51 »
Voi olla, mutta kun esim. se kahvinkeitin toimii ihan moitteettomasti. Tosin tehontarve on ihan hiukan pienempi kuin mikrolla, mutta aika iso kuitenkin.
« Vastaus #7 : 13.06.2013 kello on 22:56 »
Mutta kahvinkeittimessä ei ole elektroniikkaa !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:12
« Vastaus #8 : 14.06.2013 kello on 00:08 »
Se ei ole nuo eri vaihtosähkölaitteen tehot ihan vertailukelpoisia keskenään; esim kahvinkeitin (tai vastaava "lämmitin"), jossa vain kaikki teho resistiivistä pätötehoa. Kun taas muuntajien (mikroaaltouuni on pahemmanluokan sellainen) ja moottorien tarvitsema teho on paljon muutakin kuin resistiivistä, eli induktiivistä ja hivenen vielä kapasitiivistä, joista syntyy loistehon tarve. Kokonaisteho eli näennäisteho onkin pätö- ja loistehon neliösumma..
Sitten kun se muunnetaan invertterillä otettavaksi tasasuunnatusti akusta, niin se kokonaistehon tarve milläkin hetkellä on jotain muuta kuin pelkkä pätöteho  :'(
Mutta mistä tuo johtuu tuo yli vrk:n jälkeiinen "liian suuri kynnys".. Voisko syynä olla mikron magnetroniin jäämä remanenssi (jäännösvuo), joka auttaa magnetoinnin uudelleenkäynnistym iseen (inv. teho juuri riittää) - ja kun magnetointi kokonaan purkautunut, vaatii jo liikaa.. eli oiko vain mikron "ikääntyminen" perus syy  8)
Meniköhän tämä ihan mettään  ;D
« Vastaus #9 : 14.06.2013 kello on 07:33 »
Ei mennyt,mietin juuri tuota samaa,intikka ei riitä hetkelliseen virtapiikkiin,jompi kumpi menee vaihtoon !
« Vastaus #10 : 14.06.2013 kello on 07:37 »
Kiitos, mitään en ensilukemalla ymmärtänyt, mutta pakko olla täsämälleen noin, sen verran kuulosti ammattimaiselta. Elikkä ilmeisesti sama selitys hiukka perusteellisemmin kuin Kuusaan Matti sanoi silleen "ruohonjuuri tasolla". Ikääntyminen saattaa kyllä puoltaa paikkaansa kun pojan kanssa vaihdoin pienempään, jotta sain mahtumaan aukosta paikkaansa. Ei mitään tietoa kuinka vanha on.
Mutta eikun kyttäämään uutta mikroa, hankala vaan löytää riittävän pieni sekä mitoiltaan että tehoiltaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:25
« Vastaus #11 : 14.06.2013 kello on 08:23 »
Daewoo tuli hankittua ja oli autossa viime kesän.
Teho ja koko ovat ok, mutta ei pelaa kunnolla mulla, kun ei ole siniaalto inverteriä. Lähtee hyvin käyntiin, mutta teho puolittuu verkkovirtaan nähden.
Jos sitä jostain vielä sais... Näyttäis olevan K-ketjun myymä merkki tuo Daewoo. Itse löysin Musta Pörssistä.
http://www.daewoo-kodinkoneet.fi/tuotteet/mikroaaltouunit-mekaaniset/kor-4195
  • Vs: Invertteri ja mikro
    « Vastaus #12 : 14.06.2013 kello on 08:29 »
    Aiemmilla intikka ketjuilla ihmettelin että tarviiko mikään laite oikeasti siniaaltoinvertteri ä kun sellaisen silloin hankin mutta ilmeisesti on laitteita jotka ei toimine oikein ilman sitä ja mikro lienee yksi.
    « Vastaus #13 : 14.06.2013 kello on 08:39 »
    Mikro on niitä ongelmallisia laitteita intikalla,kanttiaalto puolittaa väkisin tehot,muissa elektroonisissa laitteissa sisäinen suodatus tasaa pulssin muodon !
    • Viimeksi paikalla:22.12.2021 kello on 14:47
    « Vastaus #14 : 14.06.2013 kello on 09:06 »
    Kyllä mikro ottaa melko ison virtapiikin käynnistettäessä.Ol en todennut tuon 2kW Hondan  agrilla  ääni notkahtaa aikalailla  mikron käyntiin laitossa, vaikka tuo mikro on aika pini,vain 700 W.
