Kirjoittaja Aihe: Utelua jatkojohdoista  (Luettu 56008 kertaa)
Vs: Utelua jatkojohdoista
« Vastaus #75 : 3.06.2014 kello on 16:46 »
On muuten jännä tuo kaapeli homma,kolmattaviikkoa mennään Euroopassa ja on nähty eräskin kaapeli.
Mutta meidän kaapelin lisäksi yksi saksalainen oli varannut mukaan kahden ja puolen neliön johdon.
Olemmeko me Suomalaiset ainuat lainkuuliaiset matkakulkimen sähköjohdon kanssa eu-ssa.
Ette ole, mutta muissa maissa on myös 1,5mm x 3 laillinen ja vieläpä 50m pitkänä. Ja saman direktiivin pohjalta on lait laadittu. Tosin siellä diirektiivissä lukee, että leirintä-alueen sähköpaikalta saa olla matkaa käyttö paikkaan 25 m, muttei siellä lue mitään kaapelin pituudesta jolla sähkö tuosta paikasta siirretään. Eli ministeriön kääntäjät taitavat olla ammattitaidottomia tai sitten suomen karavaanari lobbarit ammattitaitoisia asiaansa ymmärtämättömiä. Mutta suomessa näihin asioihin sekoaa ihmisiä jotka kuvittelevat että kaikki tarvitsee semmoisen kuin heidän vehkeensä. Esimerkiksi minun autossa on laturi ja jääkaappi ainoat kiinteät sähköä käyttävät laitteet. Kolme pistoketta on sitten jos joskus saattuu sähkössä olemaan 10 ampeerin sulakkeen takana eli minne tarvitaa 2,5 mmx 3 kaapelia.
Tuossa kuvassa on juuri obelinkissä oleva kaapeli matkailuvälineeseen jonka pituus on 50m ja 1,5 x3 on kaapelin koko.
Ja tässä linkki 30m 1,5mm x 3 kaapeliin http://www.obelink.de/technisches-zubehoer/elektroversorgung/cee-verlengkabel-30m.html?category_params=s_company%3D2%26category_id%3D2876%26page%3D3
Ja tuossa sama kaapeli pitempänä. http://www.obelink.de/technisches-zubehoer/elektroversorgung/cee-verlangerungkabel-40m.html?category_params=s_company%3D2%26category_id%3D2876%26page%3D4
« Vastaus #76 : 3.06.2014 kello on 16:50 »
« Vastaus #77 : 3.06.2014 kello on 16:54 »
Missään ei ole kerrottu sitä, että kunhan tolpan sulake on pienempi kuin 16A, niin toki ohuempi kaapeli on käypänen. Ja nimenomaan siellä E-Euroopassa on hyvin yleistä, että on 6:n tai 10:n ampeerin sulake. Pienin näkemäni sulake on ollut 3A.
Eräällä l-alueella Gardan alueella oli 16A:n sulakkeet. Siellä oli tolpassa erikseen vaatimus 3x2,5:n kaapelista.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #78 : 3.06.2014 kello on 17:50 »
Tokmannilla (toknet) edullinen 3x2,5 mm2 25 metrin kaapeli 19.95
jos tilaa lähimpään postiin niin ei se sillonkaan kallis ole 23,85€  ;D
https://www.toknet.fi/jatkojohdot-ja-kaapelit/energy-jatkojohto-asuntovaunuun-25-m-/6438114368244/dp?openGroup=1089
Kiitos vinkistä! Meni just tilaukseen :)
« Vastaus #79 : 3.06.2014 kello on 17:57 »
285 kpl jäljellä nettikaupassa (www.toknet.fi).
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #80 : 3.06.2014 kello on 18:39 »
Samaan hintaan näkyi olevan myös Tarjoustalossa
  • Vs: Utelua jatkojohdoista
    « Vastaus #81 : 3.06.2014 kello on 19:11 »
    Kokeileppa mennä hietasaareen lyhkäsellä johdolla ;)
    On käyty Hietasaaressa kahdesti ja johdolla ei ole mittaa kymmentä metriä enempi.
    Saas nähhä kannattiko avautua, eli saako enää kolmannella kerralla tuolla sähköä, no jos ei niin tietääpä ainakin miksei saa.  ;D
    • Honkte
    « Vastaus #82 : 3.06.2014 kello on 20:06 »
    http://karavaanari.org/kuvat/1401002413.jpg
    http://karavaanari.org/kuvat/1401002388.jpg
    Nuo kuvat ei kerro yhtikäs mitään laillisuudesta, ne on ulko käyttöön soveltuvia kaapeleita. Mutta jos HUOM!  jos nuo on kaapeleita joilla kytkeydytään leirialueen sähköverkkoon, niin ovat laittomia.
    Ainoa sääntö on niin sanottu karavankaapelilla kytkeytyminen leirialueen verkkoon.
    Jos autossa/vaunussa on ulko pistorasia siitä saa noilla kaapeleilla kytkeä kulutuslaitteita käyttöön ulkona.
    • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
    « Vastaus #83 : 13.06.2014 kello on 05:16 »
    jos ostatte noita tarjoustalon kaapeleita niin tarkistakaa niistä vedonpoistajat, omasta oli ne "haitat" päässy luistamaan pois koloista ja vedonpoistajat ei toiminut. avaa sen "korkin" siitä mistä johto menee liittimeen ja asettelee sen vedonpoistajan paremmin ja korkki kireelle niin taas toimii.
    « Vastaus #84 : 13.06.2014 kello on 09:14 »
    Minäkin ostin, kun 'halavalla' sai. Jos sitä joskus tarviais. Ne vedonpoistajat ei kyllä koskaan ole paikallaan ollutkaan, korkki kiinni vaan.....  Katsoin sisällekin.  Johtojen päät oli holkitettu ja ruuvit kunnolla kiinni. Kestää meikäläisen käytöllä lopun ikää.
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #85 : 13.06.2014 kello on 14:50 »
    Ei siellä johdon pituuteen ole ikinä puututtu (minun tietoon), mutta niihin johtovirityksiin kylläkin. Kuulin että tänä keväänä olisi joku kääntynyt ympäri kun ei saanut käyttää omia virityksiä.
    Joka tapauksessa, nyt kun kausi on jälleen alkanut tuli Tuurin leirintäalueella nähtyä taas niin eksottiisia virityksiä että oikein huimasi.
    « Vastaus #86 : 13.06.2014 kello on 15:12 »
    Kun tätä ketjua lukee ja näistä johtovaatimuksista, niin voisi ajatella että kaikkein paras ratkaisu olisi se, että leirintäalueet velvoitetaan asetuksella itse järjestämään asianmukaiset sähköverkkoon liityntävälineet, mikäli sähköä myydään leiriytymisen yhteydessä.
    Näin tulisi yhtenäiset direktiivien ja standardien mukaiset välineet kaikille alueille.
    Onhan se perin edesvastuutonta jättää näin tärkeä turvallisuusnäkökoh ta yksin matkailija asiakkaan vastuulle . Eihän huoltoasemillakaan myytävää polttoainetta tankata omin pumpuin ja letkuin.  ;D
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #87 : 13.06.2014 kello on 16:29 »
    Parilla SFC alueella olen nähnyt pari ylimääräistä standardi piuhaa, jos jollain vieraalla ei sellaista ole. Kun taas suko > cee liitäntäjohtoja ei ole näkynyt.
    « Vastaus #88 : 13.06.2014 kello on 16:33 »
    Katsokaa treffi kuvia Padasjoelta siellä vasta virityksiä on :D
    « Vastaus #89 : 13.06.2014 kello on 21:48 »
    Viime viikonloppuna Hiilimutkassa oli tolpissa kuvat ja maininta ainoista sallituista kytkennöistä "Virallisella" Cee-Cee johdolla. Kuitenkin vierailla oli käytössä virityksiä malliin, 50 senttinen Cee-shuko adapteri+ jatkoroikkakela+ 1,5m lämmitysjohto... Kukaan ei puuttunut kytkentöihin... Miksi vaatia, jos ei oo mitään väliä?
