Kirjoittaja
Aihe: Trumatic C6002 ei käynnisty (Luettu 68927 kertaa)
« Vastaus #1 : 18.03.2013 kello on 07:38 »
Trumatic C6002 lämmitin ei käynnisty, paloilmapuhallin lähtee pyörimään, sitten kuuluu naksaus ja punainen häiriövalo syttyy. Kaasupullo on lähes täysi. Auto seisoi tammi-helmikuun ajan. Ensimmäisellä lämmityskerralla lämmitin toimi normaalisti. Parin päivän seisonnan jälkeen ei enää käynnistynyt. Ohjauskortti ja paloilmapuhallin on vaihdettu pari vuotta sitten.
Onko kaasuhanat auki? Tuhahteleeko edes kun yrittää käunnistyä? Lähteekö lämminilma puhallin pyörimään?
« Vastaus #2 : 18.03.2013 kello on 07:49 »
Startin jälkeen kuuluu naksaus ja sirinää, joka lakkaa muutaman sekunnin kuluttua, kiertoilmapuhallin ei käynnisty, punainen valo syttyy. Voiko polttimen syttymistä testata veden lämmitysasennolla, jos boilerissa ei ole vettä? Virhevalo ei ainakaan heti syttynyt.
« Vastaus #3 : 18.03.2013 kello on 07:52 »
Voi. Käynnistyikö pannu? Vika voi olla ohjauspaneelin potikan juotoksissa.
« Vastaus #4 : 18.03.2013 kello on 08:00 »
Vedenlämmitysasenno ssa poltin lähtee päälle, onko vika kiertoilmapuhaltime ssa?
« Vastaus #5 : 18.03.2013 kello on 08:55 »
Vedenlämmitysasennossa poltin lähtee päälle, onko vika kiertoilmapuhaltime ssa?
Joo, kyllä vika kiertoilmapuhallin puolelta löytyy tässä tapauksessa.
« Vastaus #6 : 18.03.2013 kello on 09:23 »
Ota kiertoilmapuhallin irti liittimestä ja käynnistä sitten lämmitin normaalisti.
« Vastaus #7 : 18.03.2013 kello on 10:05 »
Jos potikan juotoksissa on vikaa estää se lämmityksen toiminnan, koska silloin lämpötila-anturin jännite jää liian matalaksi.
« Vastaus #8 : 18.03.2013 kello on 16:28 »
Pääsin jatkamaan testausta, otin puhaltimen johdon irti, mutta sama tulos, ei käynnisty. Vedenlämmitys näyttää toimivan. Kiertoilmapuhallin ei lähde käyntiin, siipipyörä pyörii herkästi, eli ei ole ainakaan jumissa.
« Vastaus #9 : 18.03.2013 kello on 16:48 »
Tarkista ne ohjauspaneelin kaikki juotokset ja katso ettei liitin juotokset ole murtuneet. Jos et löydä vikaa niin voit lähettää kortin ja ohjauspaneelin minulle tutkittavaksi ja korjattavaksi jos vikaa löytyy.
« Vastaus #10 : 18.03.2013 kello on 17:30 »
Vika taisi löytyä ! J1 liitinrimasta on pin nro 20 ympäriltä sulanut muovit ! Mihinkähän tuo reunajohto menee? Kiertoilmapuhaltime lleko? Onko korjaamaton paikka?
« Vastaus #11 : 18.03.2013 kello on 17:50 »
Kyllä ton korjata pystyy. Kuinka pahasta suli johtoliitin. Puhdista liitin hyvin , on ollut kontaktihäiriö ja lämmennyt. Nasta on puhaltimen maa, liittimen takana olevien rinnakkaisvastuksie n kautta. Puhallin moottori voi olla viallinen. Syötä puhallinmoottorin liittimeen suoraan jotain 7 volttia, liitin irti.
« Vastaus #12 : 18.03.2013 kello on 18:12 »
Puhallin pyörii hyvin 6 voltilla, eli taitaa olla kunnossa, liittimen kosketushäiriö näyttää olevan kyseessä. Pitääpä putsata liittimet ja jatkaa kokeiluja huomenna. Kiitoksia hyvistä neuvoista !
« Vastaus #13 : 19.03.2013 kello on 09:10 »
No niin, nyt Truma käy ja kukkuu ! En ruvennut korjaamaan riviliitintä, vaan tinasin piirilevylle uuden lattaliittimen ja kytkin puhaltimen maadoituksen siihen.
« Vastaus #14 : 19.03.2013 kello on 09:45 »
Hyvin toimittu.
