Kirjoittaja Aihe: Latausvahvistin  (Luettu 22249 kertaa)
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #45 : 26.02.2013 kello on 13:14 »
Tuo on hyvä huomio, että jos on auton ja vaunun välillä vain yksi miinusjohto, niin siinä kulkeva virran suuruus on sama kuin kaikkien muiden johtojen virtojen summa. :)
Siks niitä 13-napaisessa onkin kolme.  Ja nokkela mies tietysti käyttää myös sitä 30A/2,5mm2 johtoa lataamiseen..  ;D
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #46 : 26.02.2013 kello on 13:27 »
Siis mitä johtoa tarkoitat?
yksi 2.5mm2 maajohto valoille, toinen latausjohdon pariksi ja kolmas jatkuvan virran parina. Lataus siis käytännössä mahdollista kahden 2.5mm2 johtoparin avulla.
Boosteri lienee käytännössä tarpeeton, jos vaunun akulla on se 14 - 14.2V ajon aikana Thumb
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #47 : 26.02.2013 kello on 13:48 »
   Lyhyesti sanottuna, boosteri hävittää autosta ottamastaan virran voimakkuudesta 4 Amppeeria ja sen avulla korottaa jännitettä 4,4 Volttia.
Juuri näin, vaikken mitään ymmärräkkään. Ei se jännitteen muunnin läppärillekkään (12V/19V) hyötysuhteeltaan voi tehokas olla, mutta kätevä ja hyvä.  ;)
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #48 : 26.02.2013 kello on 14:35 »
  Itseasiassa minulla on tuollainen muunnin asuntoautossa läppärin käytössä. Sen hyötysuhde on oikein hyvä. Mistäkö sen tiedän? Tiedän sen siitä kun se on nyrkkiäni pienempi umpinainen murikka, ilman mitään jäähdytyspuhallinta . Siitä huolimatta se ei lämpene.
    ...Laitteen, jota ei ole tarkoitettu lämmityslaitteeksi,  huonon hyötysuhteen tunnistaa mm. siitä jos se normaalikäytössä lämpenee. Vielä pahempaa on, jos laitteessa on jäähdytyspuhallin.
 Minun läppäri kuluttaa 230 V verkkoon liitettynä oman muuntajansa kautta 36 Wattia. Kun irroitan muuntajan johdon läppäristä, tehoa kuluu 18W. Eli se muuntaja kuluttaa yhtä paljon kuin koko läppäri akku täyteen varattuna. Tietysti tuo muuntajamurikka ennenkaikkea lämpenee 18 Watin teholla. Mukavan lämmin on.
    Puskaparkissa ollessa ei kannattanut käyttää läppäriä as autossa invertterin ja tuon muuntajan kautta, varsinkin kun käyttötunteja päivässä oli paljon.
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #49 : 26.02.2013 kello on 15:08 »
Eikä mitään muutakaan invertterin kautta, jos muita ratkaisuja on. Meikäläisellä pieni kompurakaappi ja ajon välissä veden keitin, ne on invertterin perässä.  :)
    • Omat kotisivut
Vs: Latausvahvistin
« Vastaus #50 : 26.02.2013 kello on 15:40 »
Meillä Lidlin miniuuni, pieni kahvin- ja vedenkeitin ja töllötin inkun perässä. Joskus oli pleikkari matkassa kun lapset kulki vielä mukana mutta ei enää.
