Kirjoittaja
Aihe: Lämmöt katosivat Solikasta, malli 6702 v.-91 (Luettu 8383 kertaa)
« Vastaus #1 : 11.02.2013 kello on 17:55 »
Jos mittari näyttää normaalisti 12-13V ja nyt 10V. On akku tyhjä. Mitenkä laturi, rikki, sulake palanut, vai jotakin muuta.
« Vastaus #2 : 11.02.2013 kello on 18:25 »
Kyllä laturikin toimii, ja sen mukaan akku on täynna. On ollut sähköissä(latauksessa) torstaista saakka. Minulla sattui olemaan auto takakontissa toinenkin laturi, ja se antoi saman tuloksen. Myös sulakkeet silmämääräisesti olivat Ok.
« Vastaus #3 : 11.02.2013 kello on 18:38 »
Ohjauspaneelin V-mittarin lukema oli normaalia alempi, 10V , vaikka uskon akun olevan täynnä ja Ok- Pannu on Primuksen 2470.
Olisko jostain saatavana yleismittaria, jolla voisi tutkia, mihin asti sähköä tulee? Jos paneeli näyttää 10V eikä pannukaan enää käy, jossain voisi olla esim hapettunut liitos, joka alkaa pettää.
« Vastaus #4 : 11.02.2013 kello on 19:42 »
Vanhanmallisissa sulakerasioissa tyyppivika jottei saa kontaktia. Eli ota sulakerasiasta (vaatekaapissa) kaikki sulakkeet irti , paina niihin päätyjousiin "spöijistä" vähän lisää. Pyyhkäise hienolla hiekkapaperilla nuo sulakkeiden päät puhtaaksi. Tuo huono kontakti tipauttaa jännitteen niin alas ettei laitteet toimi. Pikaneuvona pyörittele niitä sulakkeita paikoillaansa. Autotarvikeliikkeis tä löytynee parempia sulakkeita (kuparisella tai kuparoidulla liuskalla) , tavalliset alumiiniliuskaiset hapettuu pahaksi alta aikayksikön. Paras olisi vaihtaa sulakerima pistokemallisiin.
« Vastaus #5 : 11.02.2013 kello on 19:51 »
Näin on,oli jokavuotinen juttu meidän 89 mallisessa matkaajassa.
« Vastaus #6 : 11.02.2013 kello on 21:09 »
.. liuskojen ja sulakkeiden uusimessa/puhdistuksen jälkeen sipaise molempiin osapuoliin vaseliinia (tai kupari- tai alumiinitahnaa) - eivät enää hapetu/karstotu  Jos huonon kontaktin läpi menee isommin virtaa, tulee kuparisestaliuskast a vielä "liian hehkutettua" kuparia..
« Vastaus #7 : 11.02.2013 kello on 22:06 »
Alimmainen ja toiseksi alimmainen sulake on lämmitys. Lataus menee myös sulakkeen kautta ja sen takia näyttää väärin.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013 kello on 09:08 »
« Vastaus #8 : 11.02.2013 kello on 22:15 »
Olet varmaankin jo varmistanut emännän hiustenkuivaajalla että vaunuun yleensäkin tulee 230v tolpasta? Muutama viikko sitten vastaavanlainen tapaus naapurilla kausipaikalla, ja meni hetki tajuta että sulake oli palanut tolpasta. Primuksen ohjauspanelissa ku kuitenkin valot paloi iloisesti, mut vaunu ei lämmennyt edes kaasulla. Sulakkeen eheyttämisen jälkeen akkulaturi nosti miltei heti jännitettä sen verran että kaasukin tupsahti palamaan
« Vastaus #9 : 11.02.2013 kello on 22:38 »
Ei selvinnyt, näyttikö ohjauspanelin volttimittari ennen lämmityksen simahtamista 12-13V.
« Vastaus #10 : 12.02.2013 kello on 08:14 »
Ainakin vian ilmetessä  Ja jokin viittaa ettei tuo näyttämä ollut normaali  Kaikki muu tuntui pelaavan normaalisti paitsi siis lämmitys. Ohjauspaneelin V-mittarin lukema oli normaalia alempi, 10V , vaikka uskon akun olevan täynnä ja Ok-
« Vastaus #11 : 12.02.2013 kello on 09:07 »
« Vastaus #12 : 12.02.2013 kello on 09:48 »
Liekkö. Tässä tapauksessa.
« Vastaus #13 : 12.02.2013 kello on 10:03 »
Juurikin tässä tapauksessa.
« Vastaus #14 : 15.02.2013 kello on 17:56 »
No niin, nyt pääsin kokeilemaan sulakkeita, ja sieltähän tuo vika löytyi. Niiden huono kontakti tosiaan tipautti jännitteen niin alas ettei lämmitys toiminut lainkaan. Kahden alimman sulakkeen vaihto ja niiden kiinnikevälin jämäköittäminen korjasi tilanteen. Iso kiitos asiallisista ja asiantuntevista vastauksistanne!
