Kirjoittaja Aihe: lataussähkö  (Luettu 19715 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.05.2019 kello on 21:25
lataussähkö
« : 6.02.2013 kello on 07:12 »
Mikä olis kivuttomin tapa saada autosta lataussähkö vaunuun nykyjään 7napainen.onko kukaan vaihdattanu 13napaiseksi?
Vs: lataussähkö
« Vastaus #1 : 6.02.2013 kello on 07:29 »
Kyllä se 13-napainen on fiksuin, ja kivuttomin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
Vs: lataussähkö
« Vastaus #2 : 6.02.2013 kello on 08:03 »
Muita virityksiä ei kannata ajatellakaan  Thumb
Vs: lataussähkö
« Vastaus #3 : 6.02.2013 kello on 08:07 »
Eikös nuo adapterit toimi??
Vs: lataussähkö
« Vastaus #4 : 6.02.2013 kello on 08:10 »
13- napaisessa menee omat +:t sekä akulle, lataukselle, samoin miinukset ko paikkoihin.
Sitten siinä on peruutusvalot, sumutakavalot jne.
Jotka kuuluu toimi vaunussa mikäli ne siinä on (ainakin sumutakavalo).
Noita kaikkia ei saa adpterilla
Vs: lataussähkö
« Vastaus #5 : 6.02.2013 kello on 08:17 »
  Tarkoitin vaan,kun noissa vanhemmissa vaunuissa ja peräkärryissä on se vanha töpseli,minulla tuossa Omegassa on se 13 napainen,ja peräkärryn kytkentään tarvitsee laittaa aina se adapteri !!
Vs: lataussähkö
« Vastaus #6 : 6.02.2013 kello on 08:20 »
Se voi olla että saan adapterilla ulos mutta kärryn johdotuksia täytyy vähän uusia.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #7 : 6.02.2013 kello on 08:20 »
On on, mutta vaunu ja peräkärry tarttee eri sähköä. Harvemmassa peräkärryssä on akkua ja jääkaappia  :P
Vs: lataussähkö
« Vastaus #8 : 6.02.2013 kello on 08:23 »
Mutta..Mites vanhempi vaunu,missä on se vanhan mallinen töpseli!!
Vs: lataussähkö
« Vastaus #9 : 6.02.2013 kello on 08:26 »
Adaptereja on kahdensuuntaisia. Silloin voi kytkeä auton 13-napaiseen sen vanhemman vaunun adapterilla. Taikka vaihtaa siihen vanhempaan vaunuun 13- napainen  Thumb Saa samalla sähköt sille lataukselle kuntoon muutaman metrin johdonmuutoksella. Joissain vaunuissa (Solifer) ainakin on 13 napaisen kaapeli jo valmiina. 2:sta olen tuon itse havainnut. Ikäjakaumaa en uskalla sanoa. Esimerkit oli 2000 luvauna vaihteesta, alle ja päälle.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #10 : 6.02.2013 kello on 09:24 »
Mites on nykyajan autoissa. Kun vaihtaa akun tai irrottaa toisen akunkengän, niin häviääkö auton muistista jotakin tietoja?
Eli pitääkö syöttää "älylaturilla" virtaa akujohtoihin, sen aikaa kun piuhat on akusta irti?
Vs: lataussähkö
« Vastaus #11 : 6.02.2013 kello on 09:30 »
Päälleppäin näkyvää on vain trippimittarin nollaantuminen. Ei tarvitse laturia kun akku on irti.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #12 : 6.02.2013 kello on 09:36 »
Asia OK :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
Vs: lataussähkö
« Vastaus #13 : 6.02.2013 kello on 11:04 »
7-napaisella jos kytkee, on isot riskit särkeä jotain autosta, jos kytkee sitten vaunun sellaiseen autoon jossa on oikea kytkentä. Mielestäni "kivuttomin tapa" on laittaa 13-napaiset toimintaan.
Tuolla on juttuja 13-napaisen muutoksista/kytkennöistä
http://karavaanari.org/index.php/board,27.0.html
Iso osa aktiivisista uudempien vaunujen vetäjistä on tosiaan vaihdattanu 13-napaisen - harvempi vaihtanu itse ;)
Vs: lataussähkö
« Vastaus #14 : 6.02.2013 kello on 11:14 »
Siin oli sen verran asiaa et taidan ajaa yhdistelmän paikalliseen autosähköliikkeesee n :: Thumb
