Kirjoittaja Aihe: Neuvoja kaivataan...Hiiri pureskeli osan jääkaapin oven tiivisteestä  (Luettu 19605 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
Paljon hyviä neuvoja tullut Thumb   Pitänee tutkia tarkemmin korjausmahdollisuut ta. Jääkaappi muuten toimii moitteettomasti, joten ehdottomasti pitää jotenkin korjata tiiviste.
Miten mahtaa vaunun arvoon vaikuttaa? Toki itse tehty voi olla myös parempi kuin alkuperäinen.
Ainakin nyt ajattelin tiivisteen korjata / vaihtaa jotenkin ja jos olen myymässä vaunua, niin kenties sitten vois uuden oven ostaa ...tiedä häntä kannattaako. ::)
Ota ensin sen jääkaapin merkki ja malli numero sitten menet kotitalouskone korjaamolle(huoltoliikeeseen) missä ko merkkiä korjataan.Sieltä saataa löytyä siihen oveen uusi tiiviste.Tiivisteen saa kyllä irti saataa olla jopa ruuveilla kiinni se sisä muovi ovipellissä.Jos ei niin mattopuukolla ovipellin ja sisämuovin välistä leikaamalla lähtee kyllä vanha pois.Uusi tiiviste ovipellin ja sisämuovin väliin.Siten sisämuovin puolelta tiivisteen alta peltiruuvilla kiinni ovipeltiin niin se on siinä.Peltiruuveja ei saa vetää tiukkaan Thumb
Ps.Olen noita aikanaan työni johdosta useita vaihtanut Thumb
Paljon on tullut hyviä vinkkejä, näyttää siltä että tiivisteen voi siis vaihtaa tai uusia. Työtä toki siitä on, mutta uusi ovi kuitenkin maksaa ison kasan euroja. Kiitoksia vinkeistä. Thumb
Pitää tutkia tarkemmin tiivisteen kiinnitystä sun muuta, kun menen seuraavaksi vaunulle.
Mulla on tuo ex. ovi vielä tallessa  8)
Pari kuvaa siitä..
Tuo tiiviste on siis kiinni oven sisäosan takana. Sisäosa vaikuttas olevan vaahdotettu kiinni. Miten hyvin tuleva tiiviste tiivistää, jos liimaat sen sisäosaan kiinni suoraan, kestääkö jiirikulmat liimalla tehtynä - ja tietty mistä saa oikean paksua ja leveää magneettiliuskan sisältävää tiivistettä..
Ota ovi mukaan enskerralla kun käyt vaunulla :D
Kiitos 88k5 kuvista Thumb
Jos ei tule vastaan sopivia tiivisteitä, niin onko suosituksia mistä uusi ovi kannattaisi ostaa? Englannissa näytti koko ovi maksavan n.260€ Thumbd
Onkohan oven tiiviste kuvankaltainen?
Tuo näyttää himppu paksulta, mutta ebay näykyy löytyvän useita malleta  Thumb
http://www.ebay.com/itm/DOMETIC-AND-NORCOLD-RV-REFRIGERATOR-REPLACEMENT-DOOR-GASKET-/270823479949
Kysy nyt vaan ensin ko merkin huoltoliikeestä sitä tiivistettä.88K5 viestissä kuva jossa ruuvimeisseli sinne väliin vaan mattopuukkoa niin vanha tiiviste lähtee irti.Siten uusi tiiviste samaan väliin ja verhoilipeltiruuvil la kiinni muutamasta kohtaa sisä muovista niin että jäävät tiivisteen alle piiloon Thumb
Niin, jos kyselet liikkeistä jääkaapille tiivistettä, niin ota kaapin tyyppikilvestä kuva vaunulla käydessä, ja tietty se ovikin  ^-^
Minulle Helsinki Caravanista vastattiin, että omaan Dometic'iini ei saa erikseen tiivistettä vaan ostettava koko ovi..  8)
Mutta kuten yllä, ebayssa on tiivisteiden myyjiä (uusia ja purkuosaa)
Juu,kyllä se niin on ettei Dometiciltä pelkkää tiivistettä saa (ei varaosa numeroa, eikä varaosa luettelossa mainintaa pelkästä tiivisteestä), varaosa ovi maksaa vielä tänäpäivänäkin n.120-140€ joten Englannista sitä ei ainakaan kannata tilata aloittajan mainitsemaan 260€ hintaan.
  • Viimeksi paikalla:11.03.2021 kello on 14:38
  • Cabby 570+vetoauto Mitsu L200 2,3 D Cab Intense
Saadaan kyllä jääkaapin tiiviste edullisesti, ei haittaa jos prässätty kiinteästi oveen, jos ruuvikiinnitteinen niin pääsee helpommalla.
Kireät ulkomitat tiivisteestä ilmoitettava.
Jos kiinnostaa lähetä yt:v.
Toimittaja kotimainen tukkuri ja toimitus www.taloussahko.com kautta
Jos ei merkki kohtaista tiivistettä saa.Ota mitat tiivisteestä niin kyllä siihen sopiva tiiviste löytyy Thumb
Menen viikonloppuna vaunulle mittaamaan tiivisteen. Jossain vaiheessa sitten pikainen kierros Turun ja lähialueen huoltoliikkeet läpi, jos vaikka löytyis oikea tiiviste mitä kyllä epäilen.
Luultavasti tiivisteen joutuu tilamaan muualta.
Pääset paljon helpommalla, jos irroitat sen oven mukaasi - yläsaranaa avaamalla lähtee  Thumb
Tiivisteen voi vaihtaa sitten joku huoltoliikekin, jos oma tekeminen arveluttaa  8)
Taitaapi olla järkevintä tosiaan ottaa koko ovi mukaan Thumb
Thumb
