Kirjoittaja Aihe: Knaus mitä mieltä?  (Luettu 56346 kertaa)
Knaus mitä mieltä?
« : 31.01.2013 kello on 17:28 »
No niin kevät tulee ja kuume sen myötä, mitä arvon orgilaiset ovat tästä autosta mieltä..
http://www.nettikaravaani.com/knaus/a-708/1343512
Olin yhteydessä myyjään ja vaihto tulisi kyseeseen tuohon kärryyn ja lmc menisi siinä vaihtoon..ovat juuri uusineet uuden alde pannun 3000€ joten hinnassa näkyy..
Sovittiin niin että menen ensi viikolla katsastamaan tuota ja näyttämään omaani..
matkaa tulee viuh vauh 900km..
Lähteekö joku mukaan potkimaan renkaita vai kuulostelenko teitin mielipidettänne, tuo takatalli malli kiinnostaa siksi vaihtoa olen katsellut.
Kääk mitä tälle kuumeelle tekee..
Vs: Knaus mitä mieltä?
« Vastaus #1 : 31.01.2013 kello on 17:41 »
Mene pihan perälle, pistä silmät kiinni ja heitä auton avaimet niin kauas kun jaksat...   ;D
« Vastaus #2 : 31.01.2013 kello on 17:45 »
Huono ohje.. ei onnistu... >:(
« Vastaus #3 : 31.01.2013 kello on 17:49 »
Tarkista ensin pysyykö sinulla housut jalassa. Jos pysyy, tarkista sitten onko vyö vai henkselit. Jos on vyö osta tuo. Mutta jos on henkselit, odota vielä ja osta intekroitu.  :D
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #4 : 31.01.2013 kello on 17:49 »
LMC, ei kannata vaihtaa.  Menee nimimerkkisi vanhaksi.
« Vastaus #5 : 31.01.2013 kello on 18:01 »
Siin itekroidussa paistaa aurinko silmiin, tossa olis lippa sitä varten valmiina..
Muuten olisiko hyviä ehdotuksia tuosta mainitsemiseta itkreidusta..vaimik äsenytoli ^-^
  • Vs: Knaus mitä mieltä?
    « Vastaus #6 : 31.01.2013 kello on 18:02 »
    Mikäs siinä. On kunnon vastakkain istuttava pöytäryhmä
    ja parivuode takana. Kilometrejäkään ei ole paljoa.
    Käy tarkastamassa, mutta ota kuumemittari mukaan.
    Siistin näköinen.
    Muokkaus. Jos kahdestaan liikkuu niin hytin päälle
    saa mukavasti tavaraa.
    « Vastaus #7 : 31.01.2013 kello on 18:24 »
    Intekroitu sen olla pittää, ja takatalli onkin jo nykyään kaikissa.   ...Mitenkä sulla ne henkselit, onko pikalinkulla kiinni, vai perinteisesti napilla. Jos napeilla, sitten intekroidussa pittää olla ohjaamon lasit kaksin kertaiset. Nestelämmitys, sehän selvä kysymättäkin.  Thumb ;D
    « Vastaus #8 : 31.01.2013 kello on 18:44 »
    Välillä napeilla välillä klinkuilla yleensä vyö, nyt olen tykästynyt pelkkiin perästä roikkuviin urheiluhousuihin... :o
    no onkos niitä muitakin lämmitys järjestelmiä kuin nestekierto olemassa..HÄ?
    Täs nykyisessä mallissa ei ole takatallia vaan semmoinen matala suksiboksi läpi auton ja on sitten aina tuo armeijamainen pakkaus operaatio edessa joka kerta kun leiriä vaihdetaan.. saisi vielä skootterin pakattua tuonne mukaan niin kyllä kelpaa. :laugh:
    • Vaasa
    « Vastaus #9 : 31.01.2013 kello on 18:44 »
    Ihka ensimmäisenä kyselisin historiaa, että onko ollu vuokrapeli, vaiko privaattikäytössä. Vuosimalli/kilometrit tosin viittaa enempi yksityiseen omistajaan, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Mutta sen tietää, että vuokralla ollut peli voi olla paikoin heikossa hapessa, vaikka kuviin oiskin saat näyttämään hyvältä.
    « Vastaus #10 : 31.01.2013 kello on 18:45 »
    Laita hakuun intekroitu ja vaikka Hymer, löytyy vajaa kaheksan kymmentä.  :)
    « Vastaus #11 : 31.01.2013 kello on 18:59 »
    Kysäise Kuusaan Matilta, sillä on aika samanikäinen muistaakseni ja myyntihaluja.  :)
    Kiipeä katolle ja kattele miltä näyttää saumat ja massat, vaikka eihän niistä päälle paljoa näe.. Itellä oli samanikäinen vaunu samaa merkkiä, siinä oli kunnossa, mutta aina ne mietitytti. Hymerissä sitä ongelmaa ei ole, eikä styroxeristystä (joka on ihan ok kolmen kauden käyttöön...).
    Voisin olla Höpön kanssa samaa mieltä, siis edellisen viestin osalta, kun ilmeisesti et tavoittele satasen lätkän autoa, tuo ei kai ole? Jos etsit autoa talvikäyttöpainotte isesti niin kannattaa uskoa loputkin Höpön jutut, muuten harkita ite. :D
    Kalusteet ja muut tilpehöörit sisällä on yksinkertaisia ja laadukkaita, sellaisia reklamaatioita kuin jollain toisella merkillä ei kai ole kuulunut. Vaunussa lattia vähän notkui mun alla, mutta ei kai autossa...
    Hyvin varustettu on kyllä.  Thumb
    Paljonko sulla tarvii olla makuu- ja matkustajapaikkoja? Tuo on ainaskin iso.
    • Viimeksi paikalla: 7.04.2014 kello on 17:40
    « Vastaus #12 : 31.01.2013 kello on 19:02 »
    Siistin näköinen ainakin kuvissa, vähillä km:lla ja varusteitakin on mukavasti.
    Yhdellä kolleegan vanhemmilla on vastaavan ikäinen alkovi-knaus. Heillä oli ongelmia kosteuden kanssa alkovin nurkissa. Kannattaa tarkistaa onko kosteuden jälkiä/hajuja.
    « Vastaus #13 : 31.01.2013 kello on 19:05 »
    Kriteerit täyttävää hymeriä ei ole kuin 1..
    Siis, kiertovesi, ilmastointi, markiisi, takatalli vm 2003 ylöspäin km korkeintaan 125000..ja hinta tietty, toki 100km olisi jo jotain, mutta elekää nyt eläkeläisen rahoja kaikkea viekö jää matkustaminen sitte pihassa seisontaan, ja täällä kertomuksia lukien.
    « Vastaus #14 : 31.01.2013 kello on 19:06 »
    Juu, ja se alkovin patja kannattaa nostaa ylös,
    siellä saattaa olla kondensssiveden aiheuttamaa
    hometta jos ei ole ollut tarpeeksi tuuletusta.
