Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 92096 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #90 : 22.08.2017 kello on 22:33 »
Mistäs semmonen saadaan järkevästi. Ei hirveästi innosta ostaa 500 euron boksia.
« Vastaus #91 : 23.08.2017 kello on 09:20 »
Kun toi ongelma on ollut sinulla jo pitkän aikaan niin minä vaihdan sen piirilevyn postimaksuilla. ;) Lähetä kuitenkin koko pannu.
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 19:08
« Vastaus #92 : 23.08.2017 kello on 09:49 »
Täällä palvelu pelaa hienosti siitä kiitos mojolle.   :D  Thumb
  • Jäämeri Express
« Vastaus #93 : 23.08.2017 kello on 12:16 »
No suuret kiitokset, olenkin tuskaillut ihan riittävästi tämän kanssa. Postitan sen lähipäivinä.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #94 : 18.10.2017 kello on 11:49 »
Kovasti olen yrittänyt tätä pannuasiaa nyt hoitaa. Pannu kävi huollossa. Purkasin nesteputkiston pannun luota, asensin huoltoa varten palloventtiilit, kasvatin putken kokoa, kiinnitin pumpun parempaan ja helpommin huollettavaan paikkaan. Laitoin pakoputken päähän 80mm pienen tuulettimen joka vie pannukotelosta vesihöyryt tiehensä.  Tilasin akkujohtoon regulaattorin jolla säädän käyttöjännitteen vakioksi 12,8V /400W riippumatta siitä mitä akusta tulee. Meidän bussissa on kyllä isot 2x230Ah akut rinnan mutta isot on kulutuksetkin, regulaattorin avulla pannu pitäs syttyä aamuyöstä vaikka akku olisi enää 12V tai alle sen.
Tänään vielä pumpun ohjauspiirin uudet diodit niin alkaisi olla hyvällä mallilla.
Tällainen motikka koteloon ja virtahuolet lienevät vähempänä:
New 400W DC 8V-80V 10A Digital-Controlled Boost Step-Up Power Supply Module
 http://s.aliexpress.com/7zeMFfQb
(from AliExpress Android)
« Vastaus #95 : 18.10.2017 kello on 13:06 »
Sinullahan on kipinäsytytys, ei se ole jänniteherkkä. Kaasuventtiili vetää noin 8-10 voltilla. Vesipumpussa on vikaa jos diodit palaa poksin piirilevyltä. Laita mieluummin rele ohjaamaan sitä pumppua niin ei diodit pala.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #96 : 18.10.2017 kello on 16:38 »
Siinähän on jo pumput releellä. Tuossa uusimmassa boksissa diodit oli valmiiksi palaneet. Vaihdan ne tänään.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #97 : 20.04.2019 kello on 13:58 »
Ajattelinpa laittaa tähän tilannepäivityksen.
Asensin Primuspannuun relekytkennän. Mielestäni sitä saisi suositella enemmänkin temppuileviin Primuksiin, vaikka yleisesti väitetään että Primus varustettuna kipinäsytytksellä syttyisi jopa vain 10 voltin jännitteellä. Meillä saavutettiin huomattava edistyminen lisäämällä kaasuventtiilille oma rele. Luotettavuus on nyt hyvä.
Lisäsin kyllä sarjaan toisen lämmittimenkin, järjettömän kalliin Eberspächer M10 säätyvätehoisen diesellämmittimen ja nelitieventtiilin. Primus ja Eberi antavat yhdessä noin 16kW lämmitystehon jonka voin ohjata menopuolelta nelitieventtiilistä Esbe VRB141 lämmittämään pattereita ja lattialämmitystä tai käyttövettä tai moottoria tai yhtä aikaa yhdessä pattereita/käyttövettä tai pattereita/moottoria.
Käytössä tämä yhdistelmä on loistava. Bussi lämpenee nopeasti ja kun lämpötila on saavutettu, Eberi putoaa pois ja Primus lämmittää tasaisesti ja hiljaisesti. Kun sitten haluan moottorin lämmitystä, tulee Eberi kaveriksi suurella teholla. Hyötyjä on myös se että kaasun loppuminen tai lämmittimen häiriöt ei merkitse kylmää autoa.
Osasi se Eberikin temppuilla. Ehdin jo haukkua kaikki lämmittimet maan rakoon. Haukuin kaikki saksalaiset vehkeet samalla ja kehuin venäläiset mutta vika oli vain nestepinnan laskemisessa liian alas jolloin kierto häiriintyy.
Mutta vuoden käyttökokemuksella vihdoin tyytyväinen.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #98 : 1.10.2024 kello on 19:51 »
Hei,
Primus toimi moitteetta hyvinkin pitkään mutta nyt kun ilmat kylmeni, tuli aivan uusi oire.
Käynnistän kaasulämmityksen, pumppu lähtee pyörimään, ohjauspaneelin vihreä ja punainen valo syttyy kun termarista kääntelee. Pieni nakse kuuluu ohjain paneelista sitä mukaa.
Kipinä ei sytytä, kaasuventtiilit ei vedä. Pannussa ei tapahdu mitään. Ei mene edes häiriöön.
Lisäksi vedenlämmitysnapist a ei tapahdu mitään vaikka kuinka toiveikkaasti painelee sitä nappia.
Mistäpäin lähtisin etsimään vikaa?
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #99 : 1.10.2024 kello on 23:10 »
Rikkinäinen vesitermostaatti pannun kyljessä mustan laatikon alla saattaa aiheuttaa tuon, sen voi ohittaa testin ajaksi kytkemällä sille menevät johdot yhteen vaikka jatko abikolla.
Johdot ei saa osua pannun runkoon, polttaa sulakkeen.
« Vastaus #100 : 4.10.2024 kello on 18:22 »
Hei,
Menikö jossain vaiheessa häriöön ja et ole kuitannut poksin kyljestä? Vesitermostaatin punaisiin johtoihin pitää tulla 12 volttia molempiin.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #101 : 4.10.2024 kello on 18:49 »
Ei mennyt häiriöön. Kuulostaa järkeenkäyvältä ongelmalta vesitermostaatissa. Menenpä tutkimaan tuota.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #102 : 4.10.2024 kello on 19:43 »
Sieltähän se vika löytyi, pannu käynnistyi yhdistämällä johdot. Kiitos tästä tiedosta.
Samalla boksin kuori lohkesi niin että hehkuun tuleva ruuvi ei enää pysy vaan menee läpi. Liimaa? Nippuside? Joku muu idea?
« Vastaus #103 : 4.10.2024 kello on 22:01 »
Pidempi ruuvi ja korialuslevy, niin iso ettei se aluslevy uppoa sinne koloon ollenkaan.
« Vastaus #104 : 10.10.2024 kello on 16:02 »
Näin minä olen noita korjannut alimiini levyllä. Popparilla kiinni alapuolelle.
