Kirjoittaja Aihe: Kukas meinaa asennuttaa CS:n kulkimeen  (Luettu 16634 kertaa)
« : 29.11.2012 kello on 08:49 »
CS = Crash Sensor . Itsellä vähänmielessä laittaa automaattipullonvai htaja jossa em ominaisuus.
Vs: Kukas meinaa asennuttaa CS:n kulkimeen
« Vastaus #1 : 29.11.2012 kello on 08:55 »
Automaattinen pullonvaihtaja on jo, kylläkin ilman sisänäyttöä. Käsikäytöllä käytän, että homeromuistini kanssa ei olisi sitten kahta tyhjää pulloa. Se ei puskassa pakkasella naarattaisi. Mutta Primuksen häiriövalon sisäsummeri on.  :D
« Vastaus #2 : 29.11.2012 kello on 08:59 »
Juu, mä lähinnä tarkoitin tuolla mantereella pakollista (2007 ja uudemmat) törmäystunnistimell a varustettua kaasun liitäntää. Se osaa sulkea kaasuntulon onnettomuuden tapahtuessa. Tuossa kaasupullonvaihtaja n CS-versiossa se on jo sisäänrakennettuna.
« Vastaus #3 : 29.11.2012 kello on 10:36 »
Minun ymmärtääkseni edellinen versio euroopassa ajanoaikaisen käytön salliva Truman Secumotion (joko Comfortilla tai ilman) on yhtälailla edelleen kelpaava. Vuonna 2007 ei muita versioita Trumalla ollut  :-\
Muistaakseni P. Rouskun tekstissä (SFC) luki: "..paineensäätimiä mm." jossa mainittuna vain CS. Kuitenki niitä on muitakin  ;D
Monocontrol CS:ssä tai DuoControl  CS:ssä on gravitaatio/inertiaheiluri 3.5g, joka siis väärästä asennosta tai kiihtyvyydestä sulkee kaasu (samanlaisia, tosin raskaampia puntareita, löytyy jenkkiautojen turvavöiden lukitsimista  :laugh:).
SecuMotionissa on eri periaatee; se tarvkkailee liian isoa virtausta GSW-säätimellä ja liian matalaa painetta toisiopuolella. Siinä Nimellistilavuusvir ta Qn säätimen ominaisuus (kait paria eri mallia), ja GSW:n katkaisupaine: 27 mbaria tai 125 % Qn:stä. Eli kaasu vehkeet toimii vaikka auto/vaunu menisi penkkaa katonkautta ympäri, jos ei synny vuotoja  :-[
Eli CS on kait Secumotionia "parempi". .. En tiedä kuinka toimii esim. kylkikolarissa, jossa kaasuputkisto rikkoutuu vaikka jääkaapin irrotessa (letku/putki murtuu tai katkeaa).. pitääkö "tärähdys" kuitata CS:ssä pois ennenkuin antaa taas kaasua (jos auto ei kaadu) - sittenhän riittää, että ajaa kuoppaan tai kiskojen yli, jotta kaljat lämpenee (jos oli kaasulla)  :laugh:
« Vastaus #4 : 29.11.2012 kello on 23:39 »
Truman DuoControl CS on autossa. Kaasulaiteasentaja liitti putkistoon, mutta itse laitoin sisänäytön ja kytkin sähköt. Sähkön "varastin" 12 V:n pistokkeen johdoista. Oli vähän hakemista, mihin näytön sijoittaa ja mitä kautta sähköjohdot vetää.
Ei se värkki vaan vaihda pulloa automaattisesti. Kyllä se pullo täytyy edelleen hakea kaupasta ja ja laittaa paikalleen. Se vain näyttää, kun pullo on vaihtunut, ja eilen se teki sen taas. Huomenna pullokauppaan.
« Vastaus #5 : 30.11.2012 kello on 08:15 »
No mulla oli Astro vaunussa aikoinaan tuo "lestinheittäjä" -90 luvun alussa. Ei sekään hakenut pulloa kaupasta vaikka kuinka pummasi. Mutta vivun kiepsautti toiselle pullolle kun tartti ja siellä paukkua jäljellä  ;D
« Vastaus #6 : 20.04.2013 kello on 16:02 »
Ei tullut vaihtajaa, mutta letkunrikkoventtiil i kumminkin. Paineensäädin seinään ja siitä letku joka sopii kumpaankin pulloon ilman niitten paikkaa vaihtamatta. Testivaahdot vielä kuvassa.
« Vastaus #7 : 20.04.2013 kello on 16:26 »
Just tommonen tuli asennettua vaunukaupoilla :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #8 : 20.04.2013 kello on 19:10 »
Mitä automaattinen pullon sulkija oikeasti sulkee, tuskin pulloa. Pullostahan lähtee letku johonkin laitteeseen eli kolaritilanteessa sekin voi vaurioitua.
« Vastaus #9 : 20.04.2013 kello on 19:27 »
Näinhän se menee  Thumb
« Vastaus #10 : 20.04.2013 kello on 19:33 »
Se pysäyttää kaasun virtauksen. Jos letkurikkoventtiili on kiinni suoraan pullossa, paikka on optimi. Jos välissä on pätkä letkua, se toki on riskipaikka, mutta ei kovin iso.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:31
« Vastaus #11 : 20.04.2013 kello on 19:57 »
Tollasella vaahtomäärälläkö "vuoto" tarkastettiin ?
Jos ?
Ihmettelen . . .
  • Vs: Kukas meinaa asennuttaa CS:n kulkimeen
    « Vastaus #12 : 20.04.2013 kello on 22:32 »
    Jos ?
    Ihmettelen . . .
    Ei siellä mitään vuoda..Ihan sama vaikka ruiskuttas 12 kg sammuttimen noihin kohtiin. ;D
    « Vastaus #13 : 20.04.2013 kello on 22:37 »
    Ota vähempi, joskos sitte aukeis kysymys . . .
     :P  :P
    « Vastaus #14 : 20.04.2013 kello on 22:58 »
    Alkoi hiukan kiinnostaa myös..
    Mites kun mulla on tuollainen pikkupullo ja päältä painettava säädin.
    Onkos siinä joku automaattinen sulkija, jos vaikka letku murtuu? Ainakaan sieltä ei tule mitään ulos, jos letkun irrottaa.
    Tällaista AGA mainostaa:
    http://www.aga.fi/international/web/lg/fi/like35agafi.nsf/docbyalias/news_propane_regulator
