Kirjoittaja Aihe: Ford Transit lisävalot  (Luettu 20145 kertaa)
  • Ford Transit lisävalot
    « : 26.11.2012 kello on 10:25 »
    Soon morjens.
    Työpaikan transittiin olisi tarkoitus kytkeä lisäpitkät.Pähkäill ään nyt sitä että onkos tuollasessa vm-12 autossa Can-väylää?
    Jos onniin taitaa mennä autoliikkeen huoleksi asennus.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
    Vs: Ford Transit lisävalot
    « Vastaus #1 : 26.11.2012 kello on 11:01 »
    Jou,
    Varmasti on CAN-väylä, kun on jo vm -07:ssa  8)
    Lataa tuolta http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do (syötä VIN - eli valmistenro), ja sieltä BEMM (Body and Equipment Mounting Manual FordTransit 2006.5) - lue kaikkea mitä nippeleitä voi löytyä.. Voi ladata myös huolto-ohjelman, niin tietää mitä ne huollossa on jättänyt tekemättä  ;D
    Mutta lisäpitkien kytkemiseksi ei CAN-väylästä tarvitse huolestia; releelle ohjaus vaikka umpiolle tulevan pitkien (+)piuhasta. Selviää vaikka umppion takakannen avaamalla, H4:n johdinta seuraten umpion moninapaliittimen, ja sitten sen ulkopuolellta oikeaan piuhaan ryöväri.. jne. Sulakerasia kannen alla on (+) kiskot, josta virtaa valoille oman sulakkeen kautta. Akut/akkuhan on kaukana penk(k)i(e)n alla..
    2x35W pitkien teho kait on  :-X
    « Vastaus #2 : 26.11.2012 kello on 12:15 »
    Sittenhän siellä konehuoneessa on se 'apuvirtaruuvi'. Tulee ainaskin akulta riittävän paksu syöttö!   :D
    « Vastaus #3 : 26.11.2012 kello on 12:56 »
    Se on just, osa sitä (+) kiskoa - se pultinpätkä sen punaisen suoja tulpan alla tulee sulakerasian muovikuoren läpi  ;D
    Siinä (+) kiskossa on ainakin 2 vai 3 eri osaa; jatkuva virta (Batt) mm. apuvirtruuvi , ACC On eli 'radioasento ja oliko vielä IgnOn eli 'virrat päällä'
  • Vs: Ford Transit lisävalot
    « Vastaus #4 : 26.11.2012 kello on 13:59 »
    Thx double 88.. Thumb
    Homma selvisi.
    Vitoon tehtiin vastaava niin mykisty valojen ohjauspoksi.
    • Viimeksi paikalla: 2.07.2020 kello on 20:17
    « Vastaus #5 : 26.11.2012 kello on 19:08 »
    Siinä "kiskossa" on kolme johtoa (jos puhutaan samasta asiasta), jotka ovat käyttöakulta tuleva ohuin johto (ehkä joku 6-10mm2) ja sitten käynnistysakulta tuleva johto ja startille menevä johto.
    Eli kaikki lisälaitteet on hyvä kytkeä siihen käyttöakun liitokseen (siinä on paksu 13mm kannalla oleva mutteri). ACC:tä ja Ign on en ole vielä siitä löytänyt.
    Terv: Ford transit mekaanikko.
    « Vastaus #6 : 26.11.2012 kello on 20:12 »
    Juuri näin tehtiin.  Thumb
    Eikä tullut ongelmia. :)
    « Vastaus #7 : 26.11.2012 kello on 20:26 »
    Saatan muistella "omiani" 5 vuoden takaa vaikka auto vieläkin on :P
    Jonnekin sinne muistelen dlr'ien releen (+)syötön ja ohjauksen laittaneeni, ja (-) otettu  parkkien (+):sta eli parkkien läpi..
    Jotenki on kuitenki sellainen mielikuva, että joku niistä 3:sta ruuvista on mulla tupla-akkujen sen "non-relevantin" takana eli erotettuna primääriakusta erotinreleellä, jossain siellä 'pre-fuse' boxissa (kuskin penkin takaosassa, jossa lisää kytkentäpisteitä). Toi se oli ensimmäisen talven harha kun luulin akkujen olevan rinnankytkettynä kaapelein - immot ja muut on tuon erotetun takana, ja niinhän se oli 1 kk sisällä tyhjä vaikka Ctek-ylläpitolaturi oli mukamas kytkettynä. Oli vain ykkösakkuun.  :-X
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:48
    « Vastaus #8 : 26.11.2012 kello on 20:57 »
    Kannattaapi sitten käyttää semmosta "ryöväriä", joka ei katkaise sitä pitkien valojohtoa lähes poikki. Ne normaalit "siniset rosvot" leikkaa alkuperäisen piuhan niin huonoon kuntoon että lisäpitkät on sen jälkeen jopa tarpeeseen.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:17.04.2014 kello on 21:52
    « Vastaus #9 : 17.04.2014 kello on 21:50 »
    Jou,
    Vissiin ei tuonne suoraan pääse, noita torrentteja kyllä löytyis, mutta niistä ei kokemusta...
    Harrasteautoon (Saab 9-5) sain levykkeellä toiselta harrastajalta vastaavan systeemin ja on kyllä erittäin hyvä systeemi..
    Notta mistähän tuon voisi Ford transittiin kopata?
    Kyseleepi tuores karavaanari.
    • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
    « Vastaus #10 : 31.05.2014 kello on 20:02 »
    Kyllä sinne pääsee oikealla valmistenumerolla. Tiedot lisättävistä sähkölaitteista löytyy. Varsinainen kytkentäkaavio saattaa olla maksun takana.
    Mutta otsikon aiheesta:
    Miten ja mihin olette kiinnittäneet Transit'iin apupitkät.
    Ei oikein innosta maksaa telineestä kymmenen kertaa enemmän kuin varsinaiset valaisimet.
    Ennenkuin joku sanoo, ettei lisävaloja tarvita, käykää ajamassa Transulla pimeällä  8)
    « Vastaus #11 : 1.06.2014 kello on 21:53 »
    Meinaan pistää katolle, kunhan ehdin askarrella...
