Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 228397 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #285 : 29.11.2015 kello on 18:38 »
Merta edemmäs kalaan ja kalliimmalla  :P
http://karavaanari.org/index.php/topic,15273.0.html
Ei taida olla lämpimän valkoisia nämä tuotteet?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #287 : 11.02.2016 kello on 17:30 »
Kaukosäätimellä toimivat ledvalot, 230V/12V liiteristä, alta kaheksan euroa. :D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #288 : 11.02.2016 kello on 19:28 »
Itsellä nämä "kumipötköt" eivät kestäneet autossa kovinkaan pitkään, kävi todella kuumana ja kärähti muutamassa tunnissa. Liekö sitten laturin vika, latausjännitteen ollessa päällä jatkuvasti kun on maasähkössä kiinni :-\
Mutta nyt ovat olleet 5 kpl viikonpäivät useita tunteja illassa käytössä keittiössä, ruokapöydän päällä ja siellä tuntuu pelittävän, perhanan kirkkaatkin ovat niin näkee syödäkin :D
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
Vs: Ledvalot
« Vastaus #289 : 11.02.2016 kello on 19:34 »
Näin kävi myös itselleni, ostin noita parikymmentä, osa kärähti muutamassa tunnissa ja osa kesti hieman pidempään.
En oikein usko että toi latausjännite noita tappoi, ei ollut merkitystä oliko laturi päällä vai ei, lamppuja kärähti.
Vaihtelin noita sitten niihin led lätkiin ja ne kestää kyllä, hommasin sitten myös noita silikonilla päällystettyjä muutaman lisää, tosin katsoin että jännitteenkesto on jotain muutakun se pelkkä 12v, hintaa oli sit hieman enemmän, noi halpikset tusin kestää kovinkaan kauaa vaikka jännite olis tasan 12v.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #290 : 11.02.2016 kello on 20:06 »
Samanlaiset pötkylät kotikäytössä (@12VDC) kestäneet vuosia (dx:stä tilattu)
..kärsii ottaa ihan sormin kiinni ja puristella.
Viimeisin ledi innovaatio 36W(T28) Aquastarin korvike. Näitä 145cm alumiinikoteloon (+ diffuusori), tulee 2 kpl 470 litran akvaarioon. Eli ~4000lm, vedensyvyys 90cm .
Ledeillä ~2000lm, aallonpituudet haettu 8500K (@24VDC) päivävaloteholed nauhasta + säädettävä RGB (sini+puna piikit). Kuvaa rankasti pimennetty kun ei kärsi suoraan katsoa  :D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #291 : 11.02.2016 kello on 20:22 »
Minkälaiset telttaan...
Vs: Ledvalot
« Vastaus #292 : 11.02.2016 kello on 20:27 »
Itsellä on nyt myös vastaavat lätkät autossa, mutta kerkesi tuo kausi päättymään, joten siellä ne nyt odottelee kesää :-[
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
Vs: Ledvalot
« Vastaus #293 : 11.02.2016 kello on 20:52 »
Bilteman led driverillä toiminu hyvin keittiön välitilan valoissa.(6kpl)
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Vs: Ledvalot
« Vastaus #294 : 12.02.2016 kello on 00:10 »
Varmaan toimiikin jokunlaisen virranrajoittimen perässä, esim toi kuvassa oleva lamppu, eihän siinä olekkun vastus ja senperässä ledit, jännitteen pitäisi olla aika tarkkaakin kohdillaan ettei ledi ota lämpöä ja kärvähdä. Mitä mulle on noita tullu nin huomannu että osassa on itse lampussa senverran enemmän elektroniikkaa että sillä saadaan yksinkertainen virranrajoitus, tommonen ei ole ihan niin tarkka syöttöjännitteelle, autossa tai vaunussa kun on kovin vähän tarjolla sitä tasan 12v syöttöä. Ihan pelkkä akku ja jännitteet on jossain 12.2-12.8v riippuen varaustasosta, laturin ollessa sit päällä voipi nousta 14.2v jotta se akku saatais jollaintapaa täyteen. Oma lukunsa on sitten nää aurinkopaneelisäätä jät, saattavat nostaa vieläkin korkeemmalle, esim tracerin säädin nostaa 14,6v saakka, riippuen nyt mitä siihen on määritetty akkutyypiksi.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #295 : 12.02.2016 kello on 08:39 »
Mikäs mop(t)onetistä ostettua "pitkää" sukkula lediä riivaa kun hehkuu pimeässä??, ko. ledi on ns can-malli.
Liekkö lois-sähköstä kyse?.
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #296 : 12.02.2016 kello on 09:10 »
    Meillä on entinen omistaja (?) laittanut led-valot. Näkyvät olevan sellaista piiiitkääää nauhaa.
    Asunto-osan molemmin puolin, yläkaappistojen alapintaan asennettuna koko pituudelta. Keittiön puoleinen jatkuu toisen pöytäryhmän yläkaapiston alapinnassa koko pituudelta.
    Kaapeissa näkyy olevan jakorasioita. Led'eillä on omat katkaisimet (3 kpl) Vakiovalot ovat edelleen vakiona.
    Noissa ei ole itsessään ollut ongelmia, paitsi milloin koko asunto-osaan ei jostain syystä tule virtaa. :D
    • Viimeksi paikalla:11.03.2016 kello on 04:39
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #297 : 1.03.2016 kello on 06:36 »
    No toi on kyllä fiksu ratkaisu vaihtaa led valoihin.
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #298 : 11.08.2016 kello on 14:21 »
    • Viimeksi paikalla:23.06.2018 kello on 18:28
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #299 : 24.08.2016 kello on 10:41 »
    Melkoista laadunvaihtelua tuntuu olevan. Yritin vaihtaa kaikki sisävalot ledeiksi, sanotaanko vaihtelevalla menestyksellä.
    Näitä tilasin kuusi kipaletta, YKSIKÄÄN ei toimi, odotellaan että myyjältä tulee uudet kuusi, jos niistä edes joku pelaisi... http://www.ebay.co.uk/itm/121985266820
    Näitä tilasin myös kuusi. Tuli kaksi, ne sentään toimii hyvin. Loppuja odotellessa. http://www.ebay.co.uk/itm/251413046332
    Ja nämä spottivaloihin (MR16). Aavistuksen liian kapea tuo kanta verrattuna alkuperäisiin halogeeneihin, joten ei meinaa pysyä oikein paikallaan. Pyöräytin teippiä ympärille paksuntamaan, jolla kestää vähän paremmin. Toinen ongelma on se, että radio ei kuulu jos nämä on päällä.  :o http://www.ebay.co.uk/itm/151656286659
