Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1082031 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2460 : 28.05.2019 kello on 15:52 »
Soudalin fix allilla liimasin alumiiniprofiilit kattoon n. 2 vuotta sitten. Nyt kun tuli uudet paneelit yritin irrottaa yhden niistä, ei irtoa. varmaan siimalla sahaamalla vois lähteä, mutta väkisin tai nitkuttamalla ei liimaus pettänyt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:44
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2461 : 28.05.2019 kello on 19:03 »
Tollaseen about neliömetrin kennoon ottaa tuuli sopivasti osuessaan vallan hurjalla voimalla kiinni....se on kuin jumbojetin siipi... pienoiskoossa
Kyseessä vaunu ja kyllä mää laitan lappeelleen panelin (oisko 0,03m2 tuulipintaa)  en pystyyn  ;D  ja suurin osa panelista jää kattoluukun varjoon eteenpäin ajaessa. Ja kulmiin tulee kulmakiinnikkeet ja pitemmälle sivulle viellä välikiinnike.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-kulmapalat-aurinkopaneelille-aurinkopaneeli?searchTerm=aurinkopaneeli ja https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-reunapalat-aurinkopaneelille-aurinkopaneeli?searchTerm=aurinkopaneeli
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2462 : 28.05.2019 kello on 20:34 »
Ei kai ne panelit tarvitse ajaessa ladata.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2463 : 28.05.2019 kello on 21:59 »
Ootteko nähnyt lentokoneen siipeä joskus pystyasennossa? Lappeellaan on sekin ja nostetta on kymmeniä tonneja...... ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:52
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2464 : 28.05.2019 kello on 22:22 »
Entäpä profiilit? Taitavat poiketa melko paljon?
Ja nopeudet?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2465 : 28.05.2019 kello on 22:27 »
Tuon noste ja lentoprofiilin on useahko todennut jo skidinä kun "leipiä" heitteli. Ilmeisesti ei kaikki. Eikä kaikki litteä lennä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2466 : 29.05.2019 kello on 08:59 »
Noste on eri asia kuin nostovoima (jos viitataan lentokoneen siipeen). Siiven nostovoima perustuu pääosin yläpinnan jättämään alipaineeseen väliaineessa - katonsuuntaisella panelilla ei alipainetta synny, varsinkin kun "siiven alapintakin" puuttuu, joka tuottaa kolmanneksen nostovoimasta..
Noste perustuu pelkästään kappaleen tilavuuteen, gravitaatioon ja tiheyteen vs. väliaine. Eli on yhtä suuri, mutta suunnaltaan vastakkainen, kuin kappaleen syrjäyttämän neste- tai kaasumäärän paino. Ei siis mitenkään liikkeeseen kuten nostovoima.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2467 : 29.05.2019 kello on 22:03 »
terit on termejä mutta olen nähnyt miten auton katolla oleva jäälaatta lähtee lentoon ja nousee korkealle....miksei siis aurinkopaneeli....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2468 : 29.05.2019 kello on 22:08 »
Harvempi jäälaatta on liimattu kiinni kattoon...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2469 : 18.06.2019 kello on 16:02 »
kohtalaisen ok setti ja ebl ei tiedä mikä säädin kunhan se on siell... oikee mppt säädin tuo sulle noin 30% enempi tehoo eli toi maks virta minkä paneeli tuottaa nousee reiluun 10 Amppeeriin
Ajelen parin päivän päästä Kärkkäisen ohi, joten taidan ostaa sen 160 watin paneelin kaikkine caravan-kilkkeineen. Näyttäisi taas olevan jonkinlaisessa tarjouksessa.
Kysyn vielä, että pitääkö sen lataussäätimen jälkeen johto vetää siihen EBL-laitteeseen vai akuille? Sillä kysyn, kun tällä saitilla on paljon kuvia akkukytkennöistä ym. vaikka käsittääkseni EBL:ään kytkiessä en asentaessani edes tule näkemään koko akkuja.
Korjatkaa jos olen ihan väärässä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2470 : 18.06.2019 kello on 16:12 »
Sen verran vielä, että siihen Kärkkäisen pakettiin kuuluu normaali säädin, ei siis se MPPT.
Jos ostaa kaikki tarvikkeet ilman säädintä, hintaa tulee 186,60€
Koko paketti säätimen kanssa 199,00€
Eli itse säätimelle jää hintaa reilu kymppi. Kait se siihen hintaan kannattaa ottaa koko paketti.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2471 : 18.06.2019 kello on 16:14 »
Kytkentä on hieman makuasia. Jos kytket ebl:ikään et tartte näköhavaintoo akkuun.. pitää kuitenkin muistaa ettei ebl:n nimellis virtaa ylitetä.
Jos ebl on 18A niin ei saakytkeä yli 240w Paneelia varustettuna mppt säätimellä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2472 : 18.06.2019 kello on 16:29 »
EBL:ssä lukee ELEKTROBLOCK EBL 100 12V -18A.
Kärkkäisen suurin caravan-käyttöön tuleva(ja Hymerin katolle mahtuva) paneeli on 160W.
Eli sen voi kytkeä EBL:ään oli säädin mikä tahansa?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2473 : 18.06.2019 kello on 18:15 »
Miten tuommoinen iso paneeli pysyy katolla tuommoisilla kulmakiinnikkeillä? Luulisi, että tarttis jonkin "spoilerin".
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2474 : 18.06.2019 kello on 21:04 »
Ei kai se EBL ole mitenkään rajoitteinen kennojen suhteen, mutta ne EBL:n liittimet on ( Mate-in lock ).
