Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1074278 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1335 : 26.01.2015 kello on 15:20 »
Kävin juuri mökillä ja paneeli puski virtaa akkuun. Aika hyvin kun on sentään tammikuun loppupuoli!
Olen hieman ollut huolissani josko uusi akku pitäisi hakea kotiin mutta ei,-siellä se voi ja elää hyvin kiitos aurinkopaneelin. Loisto homma!   t migel
Joo, kyllähän se nyt jo. Pimein aika on ohitettu.  Thumb
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1336 : 26.01.2015 kello on 15:24 »
On se saamarin hyvä kun alkuhankintojen jälkeen ja asennukset tietty itsetehtynä ei maksa käyttö mitään!
Ja virtaa piisaa tuollaisen pienen mökin tarpeisiin yltäkyllin-skit fint! :D
Tuskin maltan odottaa hetkeä kun saan sähköistää apteekkarin mökin sen valmistuttua! Siihen tuleekin kunnon latinki paneleeitä ja akkuja.
Omavaraisuuttahan tällä haetaan! Siis sähkön osalta,,,,,,,,,,perunat ja porkkanat haen s-marketista,-peuranlihat naapurista,hirvenlihat seuralta ja hembränt  brännes hemma! :D            t migel
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1337 : 26.01.2015 kello on 15:31 »
Minullakin on koko talven palanut pimeän aikaan ulkovalot. Kuukauden päästä säätimen ledi vilkuttaa jatkuvasti että, täydet on akut, minnekkäs tätä tuottoa laitetaan.  ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1338 : 26.01.2015 kello on 15:42 »
On se vaan niin hieno keksintö! Thumb Taidan asentaa army-vaninkin katolle pienen paneelin hupiakulle ettei jää pulaan startatessa pidemmän puskaleireilyn jälkeen,,,,,,,saa tietsikan ja telkkarin käyttöön tarvittavan virran taivaalta. t migel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:43
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1339 : 26.01.2015 kello on 16:03 »
Empä ole sen jälkeen kun paneeli tuli piuhaa pihassa autoon vetänyt kiinni. Eli tosi hyvä systeemi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1340 : 26.01.2015 kello on 17:37 »
Onkos joku ehtinyt/jaksanut/viitsinyt testata, tuottaako kaksi 50W:n kennoa sarjaan kytkettynä enemmän, kuin yksi 100W:n kenno, silloin, kun valoa on saatavissa hintsusti?
Maallikkona ajatellen näin pitäisi oleman?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1341 : 26.01.2015 kello on 17:38 »
Sillon on vielä jäät. laita avantopumppu pyörimään.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1342 : 26.01.2015 kello on 17:45 »
Mielestäni ero on marginaalinen ellei jopa toisinpäin. Tietty jos asetta niitä paneeleita parempaan asentoon ilta- ja aamuauringolle niin sitte tietty hetkellistä hyötyä varmaan esiintyy mutta jos nää tarkkahifistelijät laskee niin eikös kaikki liitokset ja letkujen vedot syö tehoa kontra yks kunnon paneeli? Tiedä häntä,-mutta luulis ny yhden ison paneelin tuottavan saman verran kuin kaksi pientäkin ellei jopa enemmän-huom täysin mutupohjainen kannanotto!            t migel
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1343 : 26.01.2015 kello on 17:51 »
Kaksi pientä sarjaan, saat korkeamman jännitteen ja tuottoa hämärässäkin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1344 : 26.01.2015 kello on 17:54 »
+1
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1345 : 26.01.2015 kello on 17:58 »
Okei,-no oppia ikä kaikki,-en tiennyt mutta silti en tajua logiikkaa....mut ei se mitään,-on niin paljon muutakin mitä en tajua-esmes nuo naiset ain välill.... :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1346 : 26.01.2015 kello on 19:38 »
Onko tuo sarjaankytkeminen yleisin tapa vai rinnan? Minäkin olen kahta pienempää laittamassa
vaunuun, yksi molempiin päihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:10
  • Jaa mitä että?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1347 : 26.01.2015 kello on 20:05 »
Kai tuo kytkentätapa riippu hieman myös säätimestä? Jos säädin toimii parhaiten vaikka 36voltilla, niin eikö silloin kannata yrittää saada mahdollisimman lähelle sitä jännitettä?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1348 : 26.01.2015 kello on 20:10 »
Jos tarkaksi menee, sitten kaikki toistensa lähelle. Kennot, säädin, akut ja kulutus.  :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1349 : 26.01.2015 kello on 20:35 »
Logiikka on se, että ostat MPPT säätimen, se antaa sitten virtaa vaikka yhden kennon jännite putoaa alle 12V.
