Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1083870 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1215 : 31.01.2014 kello on 17:17 »
Tarttui MPPT-säädin tullin haaviin...   :(
Jos teille käy samoin, niin tullauskoodi on 8479908099
Unohikko kuitenkin koputtaa  ;D ;D  ;)
Veikkaisin että Kiinasta...  Alv rajahan on vajaa 20 ja tulliraja päälle. Kun tilaat useammassa erässä, kumpikaan ei ylity.  Tosin, eivät ole vielä isommillakaan summilla hätistelleet.  Kop, kop...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1216 : 31.01.2014 kello on 17:20 »
Minkälaisen MPPT-säätimen tilasit?
http://www.ebay.co.uk/itm/25A-300W-MPPT-solar-charge-controller-regulator-12V-LCD-wider-MPPT-input-/140661388530?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
en tiedä onko hyvä, vai huno, vai kelvoton?  Sitten sen näkee.   ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1217 : 31.01.2014 kello on 17:23 »
näyttäs aika laadukkaalta  Thumb innolla odotamme käyttökokemuksia sit kun saat tullista ja asennettua  ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1218 : 31.01.2014 kello on 17:28 »
Keväällä...
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1219 : 5.02.2014 kello on 13:50 »
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-Panel-GWL-Sunny-Poly-80-Wp-flexible.html?cur=1
Onko tuommoseen liimattavaan joustavaan paneeliin kukaan sekaantunut?
Tuossa on kait tsekissä valmistettu 80W, 170€, 1,5kg. 90cm x 70cm x 1,5mm. Vaatii vähintään kaksi paneelia ja mppt säätimen.
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1220 : 14.02.2014 kello on 15:25 »
    Tuo parinkympin härveli on kopio, eikä "oikea" MPPT säädin. Eli tavallinen "tyhmä" säädin, joka napauttaa latauksen päälle tai pois. Myöskään siihen ei saa etänäyttöä tai muutakaan indikaatiota tilasta. Tietty ne kolme lediä mutta luottamus niihin on vähän niin ja näin..
    • Viimeksi paikalla: 7.09.2015 kello on 18:38
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1221 : 18.02.2014 kello on 21:28 »
    tuli luettua tämä koko ketju läpi ja päätänkin siltin kysyä neuvoa,on meinaan aika paljon valinnan varaa näissä.
    tarkoitus olisi nyt alkukeväästä asentaa auton katolle kenno,joten voisiko joku ns koota hyvän setin ja perustella vähän,saataisiin yleisesti joku järki tähän mistä kannattaa tilata ja mitä.
    tarpeeni olisi 80w-140w paneeli + kiinnikkeet
    hyvä säädin,vissiin mppt?
    johdot.
    puuttuuko jotain?
    budjettia ei varsinaisesti ole, mutta jos se 300e laittaa katoksi niin riittääkö edes?
    tarkoitus ladata 100ah akkua ja ehkä jopa kahta.riittääkö watit?
    kaikki olisi mukava tilata yhdestä tai kahdesta paikkaa ja ulkomailta tilaus onnistuu myös.
    motonetin settiä olen ihaillut mutta hintaa on vissiin vähän liikaa verrattuna ulkomailta tilattuun.
    iso kiitos jo etukäteen.
    • Strömma Kemiönsaari
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1222 : 19.02.2014 kello on 16:35 »
    Zimi!
    Itekkin joudun paneutumaan samaiseen hankintaan,tosin mökkikäyttöön mutta akkukap olis jotain samaa luokkaa.
    Saksasta ajattelin kun suomessa noi paketit on mielestäni pirun kalliita,- mut googleta ja eti.
    Ihan huvikseni kysäisen et kuin kauan sulla meni lukea koko ketju läpi?! :D :D :D
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1223 : 19.02.2014 kello on 19:02 »
    johdot.
    puuttuuko jotain?
    Mppt säätimen kans mieluummin kaks kennoo sarjaan ku kaks rinnan/yks iso..
    saa jatkettua päivittäistä lataus aikaa ja huipuis ei häviä, teoreettiseseti voittaa jopa suoralla auringonpaisteel
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1224 : 20.02.2014 kello on 18:47 »
    Saisiko saman suomeksi, niin että tyhmäkin ymmärtää  ;)
    En tajunnut tuosta mitään muuta ku että sarja on parempi :)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1225 : 20.02.2014 kello on 19:10 »
    Minulla o ollut jo vuosia kennot auton katolla,kesällä pakastin,kompura sellainen,maksoin aikoinaan nykyhinnoissa paljon,mutta kokonaisuus toimii,ei ole huolta toiminnasta,säätimestä en tiedä,eikä ole olennainen,kerran asennettu kokonaisuus toimii hionosti,täysin omavarainen olen sähkön suhteen reissuilla,suosittelen !
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1226 : 20.02.2014 kello on 19:54 »
    Laita pikkaisen tarkennusta tuohon. ;)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1227 : 20.02.2014 kello on 20:06 »
    kun yhden kennon jännite tippuu alle akku jänitteen ni se ei enää lataa akkua, samassa tilanteessa kaks kennoa sarjassa = 2x akkujännite ja sitä kestää vielä hieman kuuormittaa mikä rtarkoittaa että akkuihi menee siin hämärissäki viell virtaa.. ja se hyvän kelin teoreettinen juttu oli niit kaapelihäviöitä mitä sarjaan kytkennällä saadaan pienennettyä.. ja sarjaan kytkentää voidaan hyödyntää vain mppt säätimen kanssa. muut säätimet ei toimi 12 v:n systeemissä kahta 12V:n kennoa sarjaann kytkettäessä..
    hieman selitystä
    sarjaan kytkentä =  ykköskennon miinus säätimelle ja plus kakkoskennon miinukseen ja kakkoskennon plus säätimelle. eli kennot on niinku riviss käsikäes vasen -oikee
    rinnan kytkentä = kennojen miinukset yhteen ja säätimelle sekä kennojen plussat yhteen ja säätimelle.. eli kuletaan jonoss käsi käes eli oikee oikees ja vasen vasemmas
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1228 : 20.02.2014 kello on 20:09 »
    sulle riittänee ett ett mppt säädin on stepdovn hakkuri poveri.. osaa ottaa 12 volttii isommasta jännitteest hukkaamatta tehoi harakoille
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1229 : 20.02.2014 kello on 20:14 »
    Kiitos, mutta tarkoitin, että vastaat foorumilaisille, ;)
