Kirjoittaja Aihe: Akun varaaminen.  (Luettu 150294 kertaa)
Vs: Akun varaaminen.
« Vastaus #120 : 28.02.2012 kello on 17:30 »
Motonet, Benton BX-2  7A  89,50e.  :D
« Vastaus #121 : 28.02.2012 kello on 17:45 »
ok, autoon kannattaa silloin laittaa Defa.
Älyttömämpi Benton kustansi vain 39 euroa.
« Vastaus #122 : 28.02.2012 kello on 18:47 »
Minkähänlainen tuo sinun Benton sitten on, jos ei ole muistitoimintoa. Ihan piti erikseen tallissa käydä tarkistamassa, mitä minun Bentonin kyljessä lukee. Ja tarkkaan ottaen siellä on: Benton BX1(FI) Pro. Siinä on muistitoiminto. Ja maksoi Motonetissä 40-45€.
Aikanaan ostin sen juuri sen takia, kun sitä toimintoa erikseen mainostettiin. Aiemmin minulla oli Saksasta ostettu muuten vastaava laturi hintaan 19,90 ilman muistia. Onneksi se särkyikin sitten viime talvena ja saatoin ostaa tuon Bentonin.
« Vastaus #123 : 28.02.2012 kello on 19:56 »
Näytti olevan Benton BX-1(Fi) kun kävin tallissa tarkastamassa - ei siis Pro-malli.
« Vastaus #124 : 27.12.2012 kello on 09:53 »
Nyt Motonetistä jykevä akkulaturi:
Tuote
45-5563
Akkulaturi Benton BX5 12V/24V 25A/12.5A
Hinta
169.00 €
Automaattilaturi 12V/24V, 25A/12,5A 9-vaiheinen Ylläpitoalue 12,8-14,4V / 25,6V-28,8V, 12V lyijjyakuille/50-500Ah, 12V kalsiumakuille/25-100Ah, 24V lyijjyakuille/25-250Ah Toimii myös 13,6V±0,27V virtalähteenä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
« Vastaus #125 : 27.12.2012 kello on 10:39 »
Jos haetaan edullista älylaturia, niin sellainen on Biltemassa. Tätä laturia olen suunnitellut kuorma-autoon kiinteästi laitettavaksi.
Itselläni on kuitenkin vain Ctecin latureita 12V/7A ja 6V/0,3A
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Fiksu-laturi-1224-V-25-A125-A-37736/
Ps. Sieltä löytyy linkistä tekniset tiedot ja käyttöohjeet.
« Vastaus #126 : 27.12.2012 kello on 13:45 »
Hyvä ja edullinen laturi tuo Bilteman Fiksu. Toivottavasti siinä ei ole aikarajoitusta (72h) ylläpitolataus toiminnassa, kuten pienemmässä (7A) mallissa, jonka palautin.  :)
« Vastaus #127 : 27.12.2012 kello on 14:02 »
Tuollaisesta aikarajasta en ole kuullutkaan.
Sikäli, jos akku on viallinen, niin lataus päättyy 2 tunnin jälkeen ohjekirjan mukaan. Siis tämä 8A Intelligent.
Päinvastoin ohjeessa lukee, jotta ylläpitolataus voi olla päällä kuukausia.
Tuosta isommastakaan en löytänyt ohjeesta mitään aikarajaa.
« Vastaus #128 : 27.12.2012 kello on 14:14 »
Niin, tämä iso Fiksu laturi, on eri näköinen kun ne aikaisemmat. Ei niissäkään ollut merkintää 72 tunnin ylläpitorajasta. No, oli sen jälkeen kun kahta kokeilin ja kumpikin katkaisi ylläpitolatauksen. Näyttää arvot olevan Bilteman ja Motonetin laturilla samat, liekkö sama laturi, mutta eri kotelo. Mutta jos Motonetissa on halpa, niin Biltemassa tosi halpa.  :)
« Vastaus #129 : 27.12.2012 kello on 15:08 »
sama p*ska mulla monasti menny akku tyhjäks ennenku uskoin toho aikarajaan.. vastaavassa benettoniss ei oo sitä aikarajaa.. motonetiss hinttaa muutama kynppi enempi
« Vastaus #130 : 27.12.2012 kello on 16:56 »
Oliko nyt kokemusta nimenomaan tästä Bilteman myymästä Intelligent 25A versiosta?
Minua kiinnostaa, koska olen hankkimassa useita latureita, mutta ei niissä mitään latauksen aikarajaa saa olla.
« Vastaus #131 : 27.12.2012 kello on 17:26 »
Osta, laita kiinni. Jos viikon päästä on katkaissut latauksen, vie takaisin. Ostaisin itse jos mulla ei olisi Benttonin 7A:sta. :)
« Vastaus #132 : 27.12.2012 kello on 20:31 »
pitäsköhä mun viell mennä halpaan ja  kokeilla tota isoo viksua... ois tosi halpa jos pelittää, ens viikoll ois muutenni bilteman suunnalla ajelua
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
« Vastaus #133 : 28.12.2012 kello on 22:11 »
Mielestäni ottaa aika paljon Bilteman laturi virtaa akusta muistitoimintoonsa kun ei lataa, mittasin 100mA, eli 10h 1A 100h 10A--> 5 päivää 12A. En tiedä onko ominaisuus vai vika.. Tällä ei tietenkään väliä jos on aina verkossa. Akusta irroittamalla ei muista edellistä tilaansa.
« Vastaus #134 : 29.12.2012 kello on 08:14 »
mikäs bilteman laturi kysees?
