Kirjoittaja Aihe: Oikea takarengas rikki, uudet renkaat hakusessa  (Luettu 8928 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:14.09.2026 kello on 11:25
« : 14.09.2026 kello on 11:20 »
Sotkamon ja Kajaanin välissä, tasan siinä kohdassa jossa kännykkä näyttää yhtä palkkia, Aurora Nordic 560 TK alkoi vetää oikealle. Ensin hitaasti, sitten niin että ratissa tunsi joka nyppylän. Peilistä näkyi, miten vaunun oikea takakulma vajosi kaksi senttiä alemmas kuin vasen.
Levikkeellä tilanne oli selvä: sivuseinä halki, kudos näkyvissä, kuusi vuotta vanha rengas oli päättänyt reissunsa loppukesän helteessä. Vararengas oli tietysti se, jonka olin keväällä "laittanut korjattavaksi", ja jättänyt autotallin nurkkaan. Hinaus hommiksihan se lopulta meni.
Tarinat sikseen, tarvitsen uuden parin renkaita ja löysin hyvät renkaat, hyvällä hinnalla scandirengas.fi verkkokaupasta. Onko jollain kokemusta kyseisestä verkkokaupasta? Uskaltaako tuolta tilata? Mistä te olette tilanneet asuntovaunurenkaita? Onko suositella jotain tiettyä verkkokauppaa?
Vs: Oikea takarengas rikki, uudet renkaat hakusessa
« Vastaus #1 : 14.09.2026 kello on 15:18 »
  Verkkokaupoista ei kokemusta.
  Mutta lähi rengasliikkeestä ostetut ovat kestäneet yli kuusivuotta, ellei naulaa tms. ole kohdalle osunut.
« Vastaus #2 : 14.09.2026 kello on 15:53 »
Viimeksi ostin rengas-online.com osoitteesta. (ja edellisenkin kerran)
Tavara tuli niinkuin pitikin ja meni suoraan asentajalle.
« Vastaus #3 : 14.09.2026 kello on 17:19 »
Tekoäly sanoo scandirengas.fi on luotettava, mutta saattaapi toimitukset kestää ja venyä.
https://www.1001renkaat.com
https://www.rengas-online.com/
Noista olen tilannut ja hyvin on homma toiminut.
Joskus tosin tilaukset tulee kahdessa osassa, perjantaina kaksi rengasta ja maanantaina loput.
Mutta rengaspari tulee kyllä kerralla.
« Vastaus #4 : 15.09.2026 kello on 07:25 »
Minkämerkkinen rengas hajosi noin nopeasti?
Asian sivusta oma suositus; ota pykälää leveämpi rengas, jossa parempi kantavuus. Tein niin aikoinaan, ja vedettävyys muuttui huomattavasti parempaan suuntaan. Ehkä siksikin, kun alkuperäiset Goodridet vaihtuivat merkkirenkaisiin.
Mikä rengaskoko sinulla muuten on? Minulla olisi joutilaana 2 kpl 16" rengasta, max 5000 km ajetut. Saapi halvalla ketä kiinnostaa, Jyväskylä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #5 : 15.09.2026 kello on 11:21 »
Näitä verkkokauppoja nousee kuin...
firman autoon kun tilasin viimeksi kesällä Tartolaisesta (halvat verottomasti), niin eipäilys nousi kun 3 vkoa mitään ei kuulunut. Viikko vielä niin oli jo pihassa.. kaiken lisäksi vain muutama viikko aiemmin paistetut. Samana päivänä jo ajossa..
Rengasostoksissa voi tosiaan säästää, mutta pitää tuntea säädöksiä ja rengas/vanntekniikkaa - tai vaihtoehtoisesti maksaa enempi (tiedostakin) rengasliikkeelle. Mutta jos on hyvät suhteet rengasalan firmaan, ei kyllä säästä kuluttaja verkko-ostoksilla, jos ne pitää alle saada ja vanhat hävittää toisen toimesta.
Yrittäjiä on kyllä monenlaista - toiset eivät tunne karavaani- ja kärrypuolta.
Itse varoisin laittamasta 1-aks vaunuihin (ja jarrullisiin kärryihin) osaamattomissa paikoissa renkaita. Saattavat tarjota liian helposti nyky-eko renkaita - se polttoainetalous, kepeä vierintävastus, hiljaisuus jne.. on ostettu mm. renkaiden kyljistä. Se nykyrenkaiden heikoin lenkki.. edes xl maininta ei korvaa nykykevennyksen "heikennystä". Se plus "vannesuoja" (rim protect) voi luoda väärän mielikuvan. Nämä yhdistettynä pohjoisSuomen tiestöön (oik kallistus, asvaltin poikkikatkot, routaheitot jne) 1-aks.kärryn alla on hankala yhdistelmä. Varsinki jos kuormaus huolimaton (epätasainen ylipaino), vatkaava veturi (voi olla myös "liian raskas", ei myötää), vaunukin ominaisuuksiltaa "hankala"..
Periaatteessa pakun rengas lupaa jo jotain, mutta kantavuusindekseiss ä eroja saman merkinkin samassa rengaslev/halk/prof. sisällä - rättimäärää PR on hyvä vertailla, enempi parempi 1-aks kärryn renkaassa, jossa sivuttaisliike myrkkyä. Välttämättä paras ei löydy lehtitestien menestyksestä (en tiedä edes kärrynrenkaista tehdyn).
Paras saattaakin löytyä "kovasta renkaasta", joka autossa voikin olla jo epämukava - siis joku vanhan tekniikan edustaja, mutta ei kumiltaan yli-ikäinen.. mutta ei mikään matalaprof.
On siis kaiken kombinaation summa, siksi mitään suosituksia ei voi antaa yhden ominaisuuden perusteella, muutakuin mene suoraan asiantuntevaan rengasliikkeeseen. Mutta eihän nekään tutkimatta löydä vikaa, eikä ratkaisua.. jos syytä tapahtuneeseen pohtii. Uusi rengas on helppo "lääke" Thumb
« Vastaus #6 : 15.09.2026 kello on 21:50 »
  Minäkin sain aika isosta liikkeestä vaunu käyttöön huonot renkaat, onneksi ne silloiseen veturiin olivat hyvät.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:23
« Vastaus #7 : 16.09.2026 kello on 17:30 »
Näille ääni. Hyvin toimii.
« Vastaus #8 : 16.09.2026 kello on 20:34 »
Itse ostin kivijalka liikkeestä ilman kiirettä riittävällä kantavuudella olevat. Tuttava joutui turvautumaan lähimpään liikkeeseen tienpäällä ja tuli alimittaiset renkaat, jotka joutui uusimaan kun pääsi kotikonnuille.
« Vastaus #9 : 16.09.2026 kello on 21:48 »
Kivijalastakin voi välillä saada siihen hintaan rengassarjan että ei paljon kannata tilailla muualta, ainakaan pienempiä kokoja.
Kuvan kaltainen rengassarja jokunen vuosi sitten parilla satasella alle asennettuna likan ensiautoon.
