Kirjoittaja Aihe: Radio aina päällä  (Luettu 2803 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:10
Radio aina päällä
« : 23.07.2026 kello on 19:54 »
Matkamökin kojelaudassa on vähän vanhempi Zenec jolle on lisätty katkaisija. Katkaisija on kaksiasentoinen, sen avulla radion saa päälle silloin kun auto ei ole käynnissä. Radiossa on omainaisuus, vai onkohan suorastaan "cool feature" se menee aina päälle kun auton käynnistää. Vaikka sammuttaisin radion auton ollessa käynnissä, seuraavan käynnistyksen yhteydessä se taas ampaisee päälle. Olen lukenut ohjekirjaa ja tuo sen mukaan ominaisuus jolle ei voi mitään asetusten kautta.
Jos en halua, että radio käynnistyy aina käynnistyksen yhteydessä onko asian korjaaminen ulkoisen katkaisijan vaihtaminen? Nykyisen katkaisijan tilalle ON-OFF-ON katkaisija. Yksi ON-asento käytössä nykyistä toteutusta varten eli radio menee aina päälle käynnistyksen yhteydessä. Toinen ON-asento on nykyinen "radio päälle auton virtojen ollessa sammutettuna". OFF-asento on sitten on OFF, silloin radio ei ole päällä eikä mene päälle käynnistyksen yhteydessä. Silloin kun radion laittaa OFF-asentoon ei kaiketi toimi peruutuskamera. Nyt peruutuskamera herää henkiin kun pakin laittaa vaikka radio olisi sammutettuna. Silloin pitää osata peruuttaa niin kuin ennen vanhaan, ilman kameraa (tai laittaa ratio päälle katkaisijasta). Vaatiko tuollainen katkaisijan vaihto uusia piuhoja vai onko vaan nykyiselle katkaisijalle tulevien uudelleen kytkentä oikealla tavalla uuteen katkaisijaan.
Vs: Radio aina päällä
« Vastaus #1 : 23.07.2026 kello on 20:32 »
Ainoataan radion toisen virtasyötön ohjaamiseen katkaisijan läpi. Tosin silloinkin radio menee päälle riippumatta virtalukosta. Johtuen siitä että osa radioista vaatii acc:n eli virtalukon katkaiseman sähkön ja sitä ei kaikissa autoissa ei ole.
« Vastaus #2 : 24.07.2026 kello on 08:04 »
No niin, tekoäly tietää kaiken tai ei tiedä mitään, mahdollisesti jotain siihen suuntaan. Tekoälyn mukaan Fiat Ducaton ON-OFF-ON kytkin ohjaa sitä miltä akulta radio saa virtaa. Ensimmäinen ON-asento, niin radio saa virran auton omalta ajoakulta. Toinen ON-asento, niin radio saa virran asuntopuolen hupiakulta. OFF-asento on OFF.
Minulla on nyt vain ON-OFF kytkin niin onkohan se vain virran syöttö hupiakulta ajoakun sijaan? En ole vielä sukeltanut kojalaudan sisään ja tutkinut mitä löytyy.
Tuota radion ON-OFF (tai ON-OFF-ON) katkaisijaa on näkynyt tosi monessa asunto-/retkeilyautossa. Taitavat olla valmistajan/maahantuojan/myyjän asentamia. Kuvittelisin niiden (liki kaikkien) toimivan samalla periaatteella.
ON-OFF-ON kytkimessä on kolme (tai kuusi) nastaa. Yleensä keksimmäisen tulee virta ja kytkimellä valitaan kummasta nastasta se menee ulos. Jos kysymyksessä onkin "akun valinta" niin silloin radiolle menevä piuha pitää tulla keskimmäiseen nastaan, ajoakku toiseen nastaan ja hupiakku kolmanteen nastaan. Sitten kytkimestä valitaan kummalta akulta tulee virta vai tuleeko kummaltakaan.
Jos tähän saakka oletukset pitää paikkansa niin nykyiseltä kytkimeltä löytyy hupiakulta tuleva virta. Sekä radiolle menevä piuha. Se mikä kytkimeltä voi suoraa puuttua on ajoakulta tuleva virransyöttö. Sekin löytyy kun katsoo mihin menee kytkimeltä tuleva virran syöttö. Eiköhän radioon mene virta samaa piuhaa pitkin tälläkin hetkellä riippumatta siitä mistä akusta lähtöisin. Tuolle piuhalle löytyy kaksi syöttöä, toinen tulee katkaisijalta ja toineen suoraan autolta. Nämä molemmat sitten ohjataan kulkemaan kytkimen kautta. Sen jälkeen radio menee päälle kun auton käynnistää, sen saa päälle vaikka olisi parkissa ja auto sammutettuna, lisäksi radion saa pysymään sammuksissa niin kauan että kytkimen kääntää jompaan kumpaan virta asentoon.
« Vastaus #3 : 24.07.2026 kello on 08:13 »
No autoni on niin vanha ettei sinne mene 2 eri akun virtaa. Vain 1 jatkuva minkä olen jakanut toinen radiolle = muistivirta mitä et voi kytkimen kautta vetää tai radiokanavat jne katoa joka katkaisijankäännöll ä muistista ja toinen haara kytkimen kautta , tällöin saa radion sammumaan. Koska tuo radioni vaatii sen ACC asennon virtalukkoon tai syö akun tyhjäksi seisoessa (lukee ihan radion ohjekirjassa)
« Vastaus #4 : 24.07.2026 kello on 10:00 »
Jos en halua, että radio käynnistyy aina käynnistyksen yhteydessä onko asian korjaaminen ulkoisen katkaisijan vaihtaminen?..
Zenecïn ohjekirjaa siis luettu..
Jos sammutat auton käydessä (Ing./ Acc On) toosan, Zenec kait sammuu kun riittävän pitkään painaa, lyhyellä menee vain Mute-tilaan?
Sitten jos sammutat auton ja käynnistät uudelleen, käynnistyykö Zenec vai jääkö se StandBy -tilaan?
Pitäisi varmaan muistaa tilansa, ellei ole katkottu jännitteettömäksi, vaikka silllä 1-0-2 kytkyllä.. samoin kun se oliko radio app päällä vai ei..
Osassa näistä Android-vehkeistä esim. asematalletukset jäävät talteen virroista viis - vaikka repisit irti ja laittaisit työpöydällä joskus 2 vuodenpäästä ulkoisella virtalähteellä tulille..  8)
Hlökoht mielipide näistä valmistalukituista androidsoittimista;  Thumbd ei jatkoon.. mm. Zenec, on seuraavalla omistajalla vaihtolistalle surkean navin takia.
AI huttuun ei pidä uskoa (tai ainakin tarkista sen lähteet), yleensä se kokeilee kopioimilla tekstin pätkillä vastata, ehdottamalla kaikkiea sivusta ja vierestä..
Viimeksi veneeseen olin asentamassa tihkukytkintä (Motonet tihkurele) <linkki selitykseen>, jos joku haluaa tutkia kytkennän semaattista puolta  ;D
Releen 2 sisäistä kytkentää vailla selitystä, vaikuttavat oleellisesti onko ajastin vai ei.. tekoäly haluaa neuvoa Ooppeli kytkentää, mutta ei tiedä edes sitä onko ajastipiiri miten toteutettu..
Löytyi kokeellisella ins.tieteen (Us-am) tyylillä: 1 puolijohde kytkentään, niin toimii "oikein" .. sitä ei nettikään osannut kertoa  ;D
« Vastaus #5 : 24.07.2026 kello on 13:55 »
Ration saa kyllä sammumaan "stand by" tilaan kun auto on käynnissä. Radio käynnistyy aina kun auton käynnistää. Se ei muista mihin "tilaan" se on jätetty ennen auton sammuttamista. Joskus voisi ajella ilman ratiota/musiikkia. Jos välillä sammuttaa auton alkaa taas ratio laulaan käynnistyksen yhteydessä.
Jos joku osaa kertoa miten tuo Zenecin ON-OFF katkaisija on yleensä Ducatoissa kytketty niin mielellään kuulisin. Kun menen kotiin pitää ottaa katkaisijan piuhat esiin ja alkaa mittailemaan ja ihmettelemään saisiko sen vaihdettua helposti ON-OFF-ON katkaisijaksi. Olen ajellut (ainakin) yhdellä Ducato retkiautolla jossa oli sellainen toteutus.
« Vastaus #6 : 28.07.2026 kello on 10:31 »
Problem solved!
Kävin hakemassa paikallisesta Motonetista ON-OFF-ON katkaisijan. Ruuvailin muutaman ruuvin auton sisusta irti ja pääsin käsiksi nykyisen katkaisijan piuhoihin. Nykyinen katkaisija oli kolme napainen ON-ON katkaisija. Eli toiseen puoleen tuli suora virta ja toiseen puoleen rattilukon kautta. Keskeltä lähti piuha radiolle. Nykyinen katkaisija irti, uusi tilalle ja homma valmis. Ei tarvinnut tehdä muuta kuin vaihtaa tilalle sellainen katkaisija jossa on OFF-asento.
Jos pistää radion OFF-asentoon, ei peruutuskamera toimi. On tuota tullut peruuteltua melkoisen monta vuotta ilman kameroita niin josko onnistuisi vieläkin.
En tiedä oliko turha tuunaus mutta tulipahan tehtyä. Kustannusta kaikki 5 Euroa jotka meni uuden katkaisijan ostoon. Aikaa olisiko mennyt vartti tai parikymmentä minuuttia.
« Vastaus #7 : 28.07.2026 kello on 11:13 »
Problem solved!
Ei kai se ole kuin yksi napin painallus, niin kameranäyttö toimii taas tarvittaessa...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:18
« Vastaus #8 : 29.07.2026 kello on 08:43 »
Onko siinä vähän vanhemmassa Zenecissä joku vika tai haitta miksi se pitää saada sammutettua?
Navigoinnissa zenec on varsin surkea ja olisi itselle pitänyt joku muu ostaa, mutta kun sellainen tuli kaupantekijäisenä.
« Vastaus #9 : 29.07.2026 kello on 10:12 »
Otsikkoon viitaten, radio aina päällä, kun ajan. 😉
