Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato 1997 töötti ei tööttää  (Luettu 7549 kertaa)
« : 16.03.2026 kello on 15:23 »
Noniin siitä huomaa, että kesä lähestyy kun alkaa pohtimaan asuntoautossa olevia ongelmia ja miten niitä fiksata. Kaikki uudet ei tietenkään ole vielä selillä, mutta tätä en viime kesänä saanut ratkaistua.
Eli töötti ei tööttää. Koko kesänä sain tööttäämään yhden kerran. Pyysin isääni avustamaan testaamisessa, että tuleeko töötille sähköt. Hänellä oli yleismittari ja minä painoin auton sisältä tööttiä. Vanha kunnon demoilmiö ja silloinhan tuo töötti pelasi, ennen kuin isäni oli siis erhtinyt edes yleismittarilla sörkkiä tööttiä.  No siinä se sitten tööttäili useamman kerrankin vielä. Mutta sitten tein sen testin, että sammutin auton ja käynnistin uudestaan. Ja taas. De nada. Ei pihahdustakaan. Eikä sen jälkeen myöskään loppukesänä.
Mistä vikaa kannattaa siis lähteä etsimään. Oletan että töötti siis on fyysiesti kunnossa, kun se tuolla kerralla toimi. Muistaakseni sulakkeet olen kyllä katsonut pariinkin kertaan. Entäs sitten?
Vai vienkö vain korjaamolle?
Vs: Fiat Ducato 1997 töötti ei tööttää
« Vastaus #1 : 16.03.2026 kello on 15:35 »
Mun edellisessä autossa oli vika ratin keskiössä josta töötättiin, se irti ja kontakti pintojen taivutus niin siten sen korjasin
« Vastaus #2 : 16.03.2026 kello on 17:05 »
Kai mittasit ne sähköt silloin kun ei töötänny?
« Vastaus #3 : 16.03.2026 kello on 23:13 »
Juu silloin kun ei töötännyt, niin ei sinne äänitorvelle tullut virtaakaan yleismittarin mielestä.
Ratin keskiosaa en ole avannut. Enkä sitä tööttiäkään ole pois ottanut ratista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #4 : 17.03.2026 kello on 07:27 »
  Ko. viatista en mittään tiiä?
  Mutta noissa vanhemmissa oli yleistä että virta tulee töötille toiseen napaan, joissain vaikka virta ei olekkaan päällä.
  Eli tarvitaan yleismittari, virtakynä tai johokin 12 V. polttimoon kytketyt johdon pätkät, joilla yhdistetää rungon puhtaaseen kohtaan, jotta todetaan tuleeko virtaa ja kumpaan töötin napaan?
  Jos tulee, niin se toinen napa yhdistetään johdon pätkällä rungossa johonkin puhtaaseen kohtaan. Sikäli jos korviin sattuu, niin vika on ratin painikkeessa, tai johdossa sinne?
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:15.09.2026 kello on 21:40
« Vastaus #5 : 19.03.2026 kello on 21:00 »
Mulla edellinen omistaja oli lisännyt kunnon töötit, mutta ääni hiipui ja lopulta lakkasivat laulamasta... Ennen ratin avaamista tajusin katsoa vielä ajovalon takana olevan originaalin liittimen. Ei tarvinnut edes mittailla, kun näin liittimen kunnon. Liitin oli nähnyt elämää... En tiedä, missä kohtaa Ducato I liittimet ovat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
« Vastaus #6 : 20.03.2026 kello on 11:42 »
Muutama torvi lähtenyt ihan WD-40 sprayllä toimimaan, pölyä ja muuta p*skaa keräävät siellä auton keulassa.
« Vastaus #7 : 17.05.2026 kello on 10:51 »
No nyt ollaan mökillä, jossa Flairi tämän talven talvehti. Pääsin testaamaan. Joskin testaamista vaikeuttaa yksin operoiminen. En pysty mittaamaan samalla kun painan tööttiä.
Anyway otin tuon ratin painikkeen irti. Johdossa liitin joka kiinnittyy irtoavan osan kupariin. Ja kupari painettaessa ainakin pitäisi ottaa kontaktin ratin kiinteän osan kuparin kanssa. Vaikea nähdä missä tässä olisi ongelma kun pinnatkin ihan hyvän näköiset.  Liitin molemmilla kerroilla kun otin tuon irti oli kyllä irronnut. Jäänee kiinni siihen reiän reunuksiin mihin se menee kun kasataan. Ei ollut mitenkään superlöyaällä kuitenkaan joten uskoisin että se on kunnossa kokeilin muös yhdistää kuparit rautanaulalla palojen ollessa irti jollloin näin että johto oli kiinni. Mutta ei ääntäkään.
Mittasin vastuksen maajohdosta. Johto ainakin tuntuu johtvan, mutta tun ruuvin tai pultin päästä johon nämä maajohdot kiinnittyvät ei antanut viitteitä että johtuisi sinne asti? Voiko olla jotenkin ihan juuresta poikki?
Eli tänään tulos oli sama kuin kaikilla kerroilla yhtä lukuunottamatta viime kesänä. Ensi viikonloppuna olisi tavoite tulla mökille uudestaan. Josko silloin pääsisi eteenpäin mittauksessa.
Mitään jännitettä en saanut mitattua tuosta torven liittimestä, mutta jotenkin olettaisin ettei pitäisikään jos kerran maajohto on kiinni. Sillonhan se soisi koko ajan jos olisi jännite? Ja oitäisikö jännite mitata ihan vaan plus ja miinusnavan vai sitten plusnavan ja rungon välillä?
WD 40 ruiskin vähän kaikkiin kontaktipintoihin mutta ei apua.
« Vastaus #8 : 17.05.2026 kello on 11:43 »
Oletkos tutkinut, pelaako itse töötti?
« Vastaus #9 : 17.05.2026 kello on 17:41 »
En sen enempää kuin että sillon kun kesän jälkeen heinäkuun lopussa yritin isäni kanssa mitata tuleeko virtaa niin se yhtäkkiä toimikin. Ja silloin siis toimi kaikki. Sammutin ja käynnistin uudestaan niin taas ei pelannut mikään.
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #10 : 19.05.2026 kello on 19:11 »
En tiedä miten tässä mutta entisaikaan töötillä oli jatkuva + ja ratin kautta maadoitettiin. Kuten Yrjö jo sanoikin
