Kirjoittaja Aihe: Uusi hupi akku  (Luettu 9841 kertaa)
Uusi hupi akku
« : 7.03.2026 kello on 21:44 »
Kaiketi mun pitäis tuo 20v. vanha hupiakku vaihtaa uudeksi, mutta mihin sen vaihtaisi?  ennen oli geeliakkuja  nyt en oo seuraillut akkujen kehitystä, life mitälielie akuilla ei tarvetta kun ollaan aina valtakunnanverkossa .
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #1 : 7.03.2026 kello on 22:07 »
Mä laittaisin tämän
https://de.eco-worthy.com/collections/lithium-batterien/products/12v-100ah-lifepo4-lithium-batterie-mit-bluetooth
Varsinkaan kun ei talvikäyttöä ei ole.
Jos ei LiFePo4:ää halua niin esim 95Ah AGM. Hintaa tulee kyllä saman verran. Käytettävää kapasiteettia vähemmän.
Ja tuon LiFePo4:n laittaa vaan nykyisen akun tilalle niin toimii 95%:sti oikein vaikka ei vaihda mitään muuta. Pakkaskäyttö muuttaa asioita.
Sitten jos ei omalle akulle oikeasti tarvetta niin vaikka budjettiratkaisu:
https://www.puuilo.fi/camel-kaynnistysakku-agm-start-stop-40ah-420a
  • Viimeksi paikalla: 8.11.2026 kello on 22:28
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #2 : 7.03.2026 kello on 22:30 »
...aina valtakunnanverkossa .
No onkos sille akulle tarvetta laisinkaan?
Onko tietoa mikä "sähkökeskus" siellä on?
Valot, puhelimen lataukset jne hoituu todennäköisesti sen vaunussa olevan "sähkökeskuksen" laturin varassa, vaikka akkua ei olisikaan, siis jos mitään suurta 12V kulutusta ei ole.
No toki, ei tuollanen pieni perus akku paljoa maksa vaikka sinne semmosen investoisikin.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #3 : 8.03.2026 kello on 08:36 »
   Me viimevuonna oltiin vain kerran valtakunnan verkossa Onnelassa, muulloin "puskassa".
   En tietenkään yllytä ketään rikollisuuteen.
   Mutta itse olen ollut pitkään "varastetuissa"akuissa. Menen akun ja volttimittarin kanssa jäteasemalle kun vien muutakin sinne kuuluvaa jätettä, siis raaka-ainetta. Kun hoitaja katsoo muualle, mittaan siellä olevia akkuja mittarilla, jos on sopivan kokoinen, uudehkon näköinen, jännite reilusti yli 12 V., suoritan vaihdon.Ellei niin "rikos" jää seuraavaan reissuun. Olen ottanut kotona akusta kuvan, jos jään kiinni, uskon saavani lievemmän rangaistuksen?
  Jos saan vaihdokin, kotona sitten lataan ja koepuran kellon kanssa, jos huono niin uusi reissu.
  Mielestäni oon saanut muutaman hyvänkin. Esim. kaverin traktoriin vein. Häneltä loppui löpö syksyllä, kaatoi uutta tankkiin, starttasi, ei lähtenyt, aatteli ilmaan keväällä, ilmasi keväällä, lähti lataamatta setori käyntiin.
  Aiemmin Romukioskissa oli suuri valikoima, he kun maksavat akuista. Sitten saivat ohjeen että eivät saa antaa mitään, siellä on aina henkikuntaa paikalla, ei vaihto salaa onnistu.
  Mielestäni tämä on parempaa kierrätystä, kuin uudelleen sulatus, tosin ei niin työllistävää?
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #4 : 10.03.2026 kello on 18:09 »
En minä lipo akkua laita mutta mitäköhän akku olis hyvä merkki?
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #5 : 10.03.2026 kello on 18:15 »
En tiedä hyvästä..
Olen nyt alkanut suosimaan sellaisia Bilteman akkuja, joissa on 4 vuoden takuu tarjolla.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #6 : 11.03.2026 kello on 21:50 »
Miksi et?
On vähän kalliimpi mutta paljon parempi.
Ja puheista huolimatta ei yleensä vaadi mitään muutoksia.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #7 : 11.03.2026 kello on 22:56 »
Li-po (litium polymeeri) ja Lifepo4 (litium rautafosfaatti)
Älkää sekottako akkukemioita. Nuo kaksi ovat aivan erilaisia akkuja...
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #8 : 12.03.2026 kello on 09:45 »
No kumman noista voin heittää hupiakuksi tekemättä muutoksia ja lisäyksiä? Ja jonka varassa voisi olla puskassa useamman kuin yhden yön?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:18
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #9 : 12.03.2026 kello on 09:50 »
Kiperä kysymys, kun yhden kauppiaan akku viime vuonna ei olekaan testivoittaja tänä vuonna. Ja kun aloituksessa on kovin niukasti mitään tietoja.
Minkä kokoinen akku teholtaan ja mitoiltaan ja mille se tarjoaa sähköä. Paljonko saa maksaa. Haetaanko kaupasta vai tuoko posti. Minne vanha akku menee.
Jos aina valtakunnan sähköissä, niin halvin laatikkoon sopiva akku lähimmästä myymälästä, jossa pääsee vanhasta eroon. 20 vuotta tuskin on sen uuden akun tuleva ikä.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #10 : 12.03.2026 kello on 13:51 »
Li-po kennojen jännitejako ei sovellu suoraan 12V systeemeihin, eikä niitä ole saatavanakaan "autokäyttöön" Joten lifepo4.
Ei sekään suoraan sinne mene, vaatii täälläkin useita kertoja läpikirjoitettuja muutoksia latauspuolelle.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #11 : 12.03.2026 kello on 14:18 »
Onhan se LiFepo kuitenkin ainut järkevä ratkaisu, jos meinaa viettää puskissa enemmän, kuin yhden yön.
Hinnat ei ole enää este.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #12 : 12.03.2026 kello on 16:22 »
No ei olla käyty puskissa,taitaa olla jo yli 10 vuotta kun ollaan viimeksi puskissa oltu, niin miksi suotta mitään lifepo akkua hommaamaan + niitä lisä asennuksia. Nyt vaan kyse hyvästä hupi akusta,ennen oli geeli akkuja on en tiiä on enää olemassa,.  Nykyinen akku
 taitaa olla 95tai 75ah akku ,en muista kun on pari vuotta kun oon sitä kurkannut. Tosiaan  viime kesänä latasin akun ennen reissuun lähtöä niin tais koko vkl lopun latailla itseään täyteen.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #13 : 12.03.2026 kello on 19:32 »
Siellähän oli ensimmäisessa vastauksessa pieni puuilon 40Ah akku sopivaan hintaan, jos olet aina roikan nokassa niin eihän sinne tuon kummempaa tarvi, jos ollenkaan.
Vs: Uusi hupi akku
« Vastaus #14 : 12.03.2026 kello on 21:54 »
Joten lifepo4.
Meillä ei vaatinut mitään muutoksia….
