Kirjoittaja Aihe: Alde 3030  (Luettu 4971 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:10
Alde 3030
« : 3.01.2026 kello on 15:18 »
Autossa on Alde 3030 ja lämmönvaihdin + pumppu moottorin lämmittämiseen.
Ohjauspaneelin asetusvalikosta löytyy "Engine pre-heat" asetus, ja käyttöohjeesta kuvan mukainen teksti.
Tietääkö joku, mitä tuosta pre-heat painikkeesta tapahtuu? Pumppua se ei käynnistä, sille on kataisija erikseen kuten aikaisemminkin. Parin, kolmen asteen pakkasessa olen sitä kokeillut päälle ja pois, enkä huomaa että tapahtuisi mitään.
Vs: Alde 3030
« Vastaus #1 : 3.01.2026 kello on 18:31 »
Asiasta en mitään tiedä...
Tekoälyltä on helppo kysyä. Liekö sitten totta, vai satua.
"Alde 3030 -lämmityspaneelin pre-heat-painike (esilämmitys) on tarkoitettu ajoneuvon moottorin lämmittämiseen ennen käynnistystä. Tämä toiminto hyödyntää Alde-lämmitysjärjestelmän nestekiertoa ja vaatii toimiakseen lisävarusteena asennetun moottorin lämmönvaihtimen."
Vs: Alde 3030
« Vastaus #2 : 3.01.2026 kello on 20:57 »
Noinhan se on kun Aakku ja tekoäly sanovat. Mutta.... moottorilämmitys tuntuu toimivan täsmälleen samalla tavalla kuin vanhemmissa Alde versioissa. Alde tietysti päällä, pumppu käyntiin ja odottelua. Pre-heat painike ei näyttäisi vaikuttavan mitään, mutta voip olla etten nyt vaan huomaa.
Pääasia tietysti että moottori lämpiää, kiinnostaa silti että mikä painikkeen tarkoitus on.
Vs: Alde 3030
« Vastaus #3 : 3.01.2026 kello on 21:09 »
Lisää diipdaapaa...
"Vanhassa mallissa kyse oli pelkästä sähköisestä kytkimestä, joka sulki virtapiirin pumpulle. Uudessa mallissa kyse on digitaalisesta ohjauksesta, joka mahdollistaa ajastuksen, etäkäytön ja paremman akkuvahdin."
Vs: Alde 3030
« Vastaus #4 : 4.01.2026 kello on 08:31 »
Entäs jos vanha malli käynnistää sen moottorin lämmityksen kun Alde päällä
ja
Uusi versio ihan tuosta pre-heat valikosta josta voi ilmeisesti ajastaa jne.
Itsellä tuo vanha versio
Vs: Alde 3030
« Vastaus #5 : 4.01.2026 kello on 11:28 »
Jospa pumppuasi EI ole kytketty ohjauspaneeliin?
Johtojen veto ollut helpompaa kun laitettu vain kytkin...
Vs: Alde 3030
« Vastaus #6 : 4.01.2026 kello on 16:25 »
Nonnih, tässä se selitys tietysti yksinkertaisuudessa an on. Miksköhän sitä usein yrittää hakea liian monimutkaisia selityksiä  :o
