Kirjoittaja Aihe: Valokuva kaasupullosta Suomessa  (Luettu 11921 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 21:09
« : 14.12.2025 kello on 14:55 »
Hyvää iltapäivää, kaasupulloliikkeess ä, jossa asun, on useita kaasupulloja eri maista, enkä tiedä, onko mikään niistä Suomesta. Toivoin, että joku voisi laittaa kuvan suomalaisesta kaasupullosta nähdäkseni, ovatko täällä olevat, paikalliseen kaasuliikkeeseeni toimitetut, Suomesta. He sanoivat antavansa minulle yhden lahjaksi, ja jos se osoittautuu suomalaiseksi, minulla olisi suomalainen kaasupullo mukaani sinne mennessäni. Kiitos paljon.
Vs: Valokuva kaasupullosta Suomessa
« Vastaus #1 : 14.12.2025 kello on 15:35 »
Sama kiinnitys kuin saksan pullossa, mutta vaatii tuon tiivisteen. Adapteri saksa/suomi saa kaautarvikeliikkees tä.Kuvassa FI kaasuliitäntä.
« Vastaus #2 : 14.12.2025 kello on 15:48 »
Sama espanjalainen painoventtiili käy suomalaiseen painoventtiilipullo on.
« Vastaus #3 : 14.12.2025 kello on 16:08 »
Kyseessä on siis 'vasenkätinen' DIN-kierre.
Tuossa K.E.V. :n kuvassa näkyy SHELL to DIN adapteri.
Shell on samankokoinen, mutta 'oikeakätinen'.
« Vastaus #4 : 14.12.2025 kello on 16:55 »
No tuo adapteri piti olla tankkipulloon saksalaisliitäntään . Jotta sopii suomiletkuun, tiiviisti.
« Vastaus #5 : 14.12.2025 kello on 17:10 »
Kas, väärin arvattu....    ;D
Tankkipulloja kun on monilla lähdöillä.
Euroopasta tilaajan on hyvä muistaa se.
« Vastaus #6 : 17.12.2025 kello on 20:29 »
  Olemme käyttäneet painoventtiili pulloa liki 20 v.. Se on kovin harvinaista vaunuissa ja autoissa. Se vaatii korkeamman tilankin pullokoteloon, siksi kaikkiin pullo koteloihin ei mahdu. Lisäksi tuo kuvassa oleva paineensäädin on niin raskas painaa paikalleen, että painan rinnallani sen alas.
« Vastaus #7 : 18.12.2025 kello on 09:00 »
  Kaasun myyjä/pakkaaja/pullojen koponnistus/sammutin huoltoliike, ym. IkasetOy. vastasi:
"Suomalaisissa kierreventtiili nestekaasupulloissa on W21,8×1/14? kierre."
« Vastaus #8 : 18.12.2025 kello on 13:57 »
Mites se on tuo painoventtiili ja liikkuva kalusto sillä....
Matkailuautoissa ja -vaunuissa saa käyttää vain ajoneuvokäyttöön hyväksyttyjä kaasupulloja ja liitäntöjä. Tämä määräys perustuu:
SFS 3352 / EN 1949 -standardiin (nestekaasulaitteist ot ajoneuvoissa)
Trafi/Traficom-ohjeisiin kaasulaitteiden asennuksista.
Näissä vaaditaan, että:
Pullossa on kierreventtiili (yleensä POL- tai M20x1,5-kierre), ei painoventtiili.
Pullo on kiinteästi ja turvallisesti asennettavissa kaasukoteloon.
Kaasulaitteisto on vuototestattavissa ja huollettavissa.
« Vastaus #9 : 18.12.2025 kello on 16:01 »
Tuossa rajan takana niillä on vain painoventtiilipullo ja ja hyvin toimii.
Sellaisiahan ne oli ennen Suomessakin.
« Vastaus #10 : 18.12.2025 kello on 16:02 »
Tässä ketjussahan hakee espanjalainen espanjalaiseen matkailuautoon kaasupulloa. Ja espanjassa on käytössä painoventtiili ja kas kummaa samanlainen kuin suomessa eli espanjan matkailuautoon käy suoraan ilman kommervinkkejä suomalainen painoventtiilipullo ;)
Ja espanjassahan ei ole käytössä muita kuin painoventtiilipullo ja, fiksu kansa.
« Vastaus #11 : 18.12.2025 kello on 16:04 »
No joka kulkimeen ei mahdu painoventtiilipullo . Liian korkea kaasukaappiin.
« Vastaus #12 : 18.12.2025 kello on 19:05 »
Ainakin tuo adapteri on erilainen kun normaalipainoventti ili! On 6:della kuulalla on kait siten varmempi kun 3:mella kuulalla.
« Vastaus #13 : 19.12.2025 kello on 01:15 »
Hyvää iltaa, ymmärrän siis, että käyttämäsi kaasupullo on hyvin samanlainen kuin espanjalainen, mutta harmaa, eikö niin? Voitko kertoa minulle, minkä merkkinen se on? Otin kuvan ulkomaisista kaasupulloista, joita heillä on kotikaupunkini butaanin jakelukeskuksessa, mutta tiedostokoko on liian suuri ladattavaksi tälle foorumille. Kiitos paljon.
« Vastaus #14 : 19.12.2025 kello on 08:12 »
Joo no espanjalaiset saa puuhata mitä puuhaavat....mutta oli siinä jotain suomijuttuakin tässä säikeessä.
Saattaahan se painoventtiili toimia autossakin, mutta ei sitä suomimallia siihen kyllä tarkoitettu ole.
Ko liitos ei ole niin tärinä ja vääntyilyvarma kuin kierreventtiili ja kolaritilanteessa pettää todennäköisemmin.
Ikävähän tuo on että on erilaisia venttiilejä grilliin ja autoon/vaunuun mutta ite olen vaihtanut grilliletkut kierreventtiililiit oksille. Saa ajettua jämä pullot tyhjiksi näppärästi kun kana tirisee vartaassa.
Suomipullo
https://www.linde-gas.fi/shop/fi/fi-ig/nestekaasu-propanetop/nestekaasu-ig-propane-1005
Ei nuo kaasupullon vaihtajat niin tarkkoja taida olla pullosta....isäukko ainakin sai vaihddettua sellaisen 60 luvun keltaisen kaasupullon ihan uuteen nykyaikaiseen. 40 vuotta pulloa nuorempi Tyttö oli vaan ihmetellyt että mikä tämä on....
