Kirjoittaja Aihe: Lifepo4 ja EBL99  (Luettu 25549 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: Lifepo4 ja EBL99
« Vastaus #60 : 23.04.2026 kello on 00:27 »
Jakokiskoa ja sulakkeita ei taida olla vielä mainittu. Ainakaan tässä topicissa. Siistiä ja varsin toimivaa jakokiskoa sulakkeineen saa myös samalla sinisävyllä:
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/victron-lynx-distributor-dc-jakokisko-290-x-170-x-80-m10/p/8719076057628/
Toi on hyvä keksintö, mutta on myös oikeasti aika hervottoman iso, lähes A4 kokoinen. Kotona 10+ kW aurinkopaneeli-invertteri-akku hommissa tosi jees (mulla on niitä pari jonossa) ja toimiva ratkaisu myös isossa veneessä, mutta useimmissa "normaaleissa" matkailuautoissa on tuolle aika vaikea löytää järkevää paikkaa. On myös jatkuvalle 1000A:lle mitoitettuna ja parinsadan hintaisena ehkä vähän tykillä kärpästä malli näihin pyörällisiin kulkimiin, joissa jatkuvat virrat on hyvin harvoin edes 100A. Invertterille voi toki mennä 200 mutta yleensä max muutamia minuutteja.
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 17:29
« Vastaus #61 : 23.04.2026 kello on 09:50 »
Onhan siinä kokoa, mutta toisaalta tuon syövereihin menee kaikki + ja - kaapelit sulakkeineen. Kiskon päähän voi vielä pultata suoraan päävirtakytkimen, niin pitäisin tuon laitoksen tilankäyttöä hyvänä. Pari aurinkopaneelien MPPT-säädintä rinnakkain, niin vähintäänkin sama tila tahtoo mennä. Ja mitä tulee virrankestoon, niin parempi yli kuin just ja just speksien sisällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:16
« Vastaus #62 : 23.04.2026 kello on 10:11 »
Varmaan näin kytkit.
Voiko Lifepo4 maasähkölaturin kytkeä tuohon lisälaturin pistokkeeseen?
« Vastaus #63 : 23.04.2026 kello on 21:47 »
Jäin vielä miettimään Victronin Cerboa, näyttöä siihen ja akun shunttia. Noille tulee kuitenkin hintaa lähes 600€. Ruuvi tagit vielä päälle, ne olisi mainiot tuohon Cerboon yhdistettynä.
Jos halavalla haluaa päästä, ja on hieman viitseliäisyyttä, niin korvaa cerbon Raspberry PI tietokoneella. Kustannusta alle satku. Ja näytöksi tuo aiemmin mainittu vanha tabletti.
Itsellä ollut Raspberry jo vuosia käytössä, kun ei aikoinaan viittinyt pistää melkein 500 euroa Cerboon. Toimii hyvin, käytössä BMV, Mopeka, GPS, ja Ruuvi tageja. Ohjaa myös Aldea.
« Vastaus #65 : 24.04.2026 kello on 08:07 »
https://www.facebook.com/share/r/1HhYLJ1dLM/
https://www.tuontitukku.fi/koneja-autotarvike/akku-lifepo4-140ah-bluetooth-12v-litime-matkailuauton-istuimen-alla-din-h8-l5/p/6438471031911/#description
Mikähä ois ?
Tuohon minä tarttuisin, jos olisi tarve...
Hyvä, että Suomestakin saa jo LFP akun tuollaiseen hintaan. En ole kuullut Li Time akusta mitään moitittavaa.
« Vastaus #66 : 24.04.2026 kello on 10:20 »
Muutaman kympin säästin kun tilasin Saksasta. Speksit samat, merkki eri. Sua tiiä onko parempi, sano savolainen.
Vaan minkälaisia reitittimiä olette hankkineet kulkineisiin. Minulla on yhdessä vakituisessa käyttöpaikassa varsin huono verkko molemmilla palveluntarjoajilla puhelimen kautta.  >:D
« Vastaus #67 : 24.04.2026 kello on 11:17 »
Vaatii myös osaamista. Sitä ei riittävästi ole.
Cerbo 249,-, Cerbon kaapelit 3 kpl 45€, löysin Suomesta Android-tabletin 79 eurolla.
« Vastaus #68 : 24.04.2026 kello on 22:12 »
Voi, mutta ota verkkojohto irti EBL:stä.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2026 kello on 11:19 »
« Vastaus #69 : 24.04.2026 kello on 22:54 »
Itsellä vaunussa Teltonikan RUT240, toimii hyvin mutta ei saa enää päivityksiä. Yrittänyt korvata sitä RUT200 mallilla, mutta nytkin se jo toista kertaa takuuhuollossa kun päivityksessä hukkaa sisäisen pääsyn internettiin (lisäosat eivät päivity). Päivityksen jälkeen jos haluaa että toimii, niin pitää tehdä palautus tehdasetuksiin ja konffata uusiksi koko purkki (backup file ei käy).
Osaaminen rajoittuu Raspberryn kotelointiin ja ohjelmiston ajamisen microsd kortille.
https://www.victronenergy.com/blog/2017/09/06/raspberry-pi-running-victrons-venus-firmware/
Ps. VE.Direct kaapelit saa edullisesti täältä: https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/132001
« Vastaus #70 : 26.04.2026 kello on 08:48 »
Mielenkiintoista, että tuon hintaista laitetta viitsitään takuuhuoltaa.
Onko sinulla ollut tuo Teltonika vain vaunun järjestelmien käytössä vai oletko käyttänyt yhteyttä myös esim. työhommissa? Jo, niin onko kaista riittänyt.
« Vastaus #71 : 26.04.2026 kello on 09:32 »
Minulta ei kysytty mutta teltonikkoja on laiteltu turvalaitteiden sun muiden ohjausjärjestelmien kaveriksi ja lähes poikkeuksetta ne on pelanneet ongelmitta huonoissakin olosuhteissa (lue = kylmässä laitekotelossa jossain pilarissa)  :)
« Vastaus #72 : 26.04.2026 kello on 10:23 »
Järjestelmien sekä WiFi routterina läppäreille, telkkareilla ja kännyköille. Elisa kun on operaattorina niin vähän huono kaista (liittymä 50meganen), mutta ollut riittävä yleensä.
Tällä hetkellä nopeus (lähimpään mastoon n. 100 metriä matkaa, mutta eihän sitä käytetä vaan liki 4 klometrin päässä olevaa).
« Vastaus #73 : 26.04.2026 kello on 11:56 »
Kiitokset molemmista kommenteista. Pitää laittaa tilaukseen. Ei tuo kallis ole laatuunsa nähden.
Onko tuo RUT200 juuri oikea malli tähän hommaan. Itte en löytänyt syytä hankkia jotain muuta.
« Vastaus #74 : 26.04.2026 kello on 11:59 »
Voi, mutta ota EBL:n verkkojohto irti.
