Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 compact  (Luettu 7062 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 22:14
Alde 3000 compact
« : 5.11.2025 kello on 19:34 »
Alde compact 3000 katkoo aloittaessa lämmitystä muutaman minuutin välein kokoajan ja lämpiämien kestää kauan.Voisiko johtua pannun termostaatista vai mahdollisesti kiertovesipumpusta ettei se kierrättäisi tarpeeksi nopeasti nestettä ja siten kuumensi liikaa?
Vs: Alde 3000 compact
« Vastaus #1 : 6.11.2025 kello on 09:10 »
Mittaa infrapuna mittarilla letkuista lämpötila. Mihin pannun termostaatti on säädetty? Aika paljon viimeaikoina ollut pannun säädinvikoja.
https://www.siilincaravan.fi/alde-3000-termostaatti-pannuun/p/OA3000-365/?gad_source=1&gad_campaignid=22732964139&gbraid=0AAAAA_noZlhBfa3P5rlybRq00_vyyzC3F&gclid=Cj0KCQiAiKzIBhCOARIsAKpKLAO5inrJSMGHnJC9M1K4UeXQv-g7KOu-0J8V3p-OfWj2IVKFdY9EN5gaArVoEALw_wcB
« Vastaus #2 : 6.11.2025 kello on 19:46 »
Termostaatti on säädetty ohjeen mukaan, täytyy mitata nesteen lämpötila kun menen ensikerran vaunulle
« Vastaus #3 : 7.11.2025 kello on 08:35 »
Noissa on ollut paljon vikoja viime vuosina. Lämmitin on kuitenkin aika vanha.
« Vastaus #4 : 25.11.2025 kello on 11:17 »
Nyt mittasin pannultalähtevän nesteen lämpötilanja se oli n.60-62 astetta kun pannu sammui.
« Vastaus #5 : 25.11.2025 kello on 15:15 »
Jos haluat lisää lämpöä niin säädä 5 minuuttia lisää ja mittaa sitten uudestaan. Tuleeko muutosta?
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #6 : 26.11.2025 kello on 22:10 »
Paljonko pannulta lähtevän kierron lämpötila pitäisi olla? Ei kyllä ole palellut vaunussa, mutta tuollaista 58-62 asteen väliä näyttää infrapunamittari (mustasta letkusta) mitattuna kierron lämpötilaksi.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #7 : 28.12.2025 kello on 21:16 »
Pystyykö säätimen korjaamaan, vai onko se aina uusi osa? Nyt on pari kertaa mennyt 3000 pannu häiriöön ilman järkevää syytä. 5.1.23 olen vaihtanut kärjet, voi olla toki jo käpristyneet. Lähtee kuitenkin aina uudestaan päälle kun käynnistää kaasun uudelleen.
Toinen ominaisuus on pätkivä jääkaappi kaasulla, kun kaasulämmitys on päällä. Eli jääkaapin piezo alkaa räpyttämään.
« Vastaus #8 : 29.12.2025 kello on 08:02 »
Oletko kaasun paineensäätimen uusinut?
Haiskahtaa kaasun puutteelta
« Vastaus #9 : 29.12.2025 kello on 23:45 »
Unohtui mainita, että on aika tuore. Laitoin vaihtajan perinteisen säätimen tilalle toissa kesänä. Samassa yksikössä on myös lämmitys, eli ei varmaankaan jäässäkään ole..  tuota jääkaapin pätkimistä on ilmennyt pitemmän aikaa ja lämmitin on koko ajan toiminut oikein. Jääkaappiin on vaihdettu isompi suutin, mutta ei luulisi sen aiheuttavan ehkä ongelmaa
Tänään ei ole häiriöön mennyt. Eilen lopetti häiriköinnin kun otin vesipumpun pakkokierron pois eli kytkin keskiasentoon.
« Vastaus #10 : 31.12.2025 kello on 11:26 »
Viime yönä alkoi temppuilut, kun alkoi kiriä pakkanen.  Ensimmäisenä kokeilin varuilta perinteisellä paineenalentimella, ei muutosta asiaan... Lämmitin toimi onneksi parin häiriön jälkeen loppuyön.
Nyt päivällä nämäkin viat taisi löytyä. Jääkaapin kipinäboksissa löysä liitos. Siksi rätkytti piezoa.
Pannussa kipinäkärjet aika väsyneen näköiset. 5.1.23 olen viimeksi vaihtanut nämä. Liekkivahtia sain varovarovasti väännettyä alaspäin ja ainakaan ei paukahda enää syttyessään. Täytyy uusia ne kun seuraavan kerran vaunulle tullaan.
Kovasti odotan, milloin puhallin, kipinäboksi ja kaasuventtiili antautuu. Niihin ei ole vielä tarvinnut kajota.
« Vastaus #11 : 31.12.2025 kello on 11:36 »
Aika lyhyt käyttöikä, jos jo vaatii uusia!
« Vastaus #12 : 31.12.2025 kello on 13:34 »
Joku toinenkin sanoi, että parin vuoden välein kärjet menee uusiksi. On meillä toki vaunu käytössä ympäri vuoden ja polttotunteja tulee, mutta en meinannut itsekään uskoa että noin äkkiä nuo käpristyy.
« Vastaus #13 : 31.12.2025 kello on 17:11 »
No Polari vaunu oli 7v vuotta ei ongelmia. Nykyinen auto kohta 5v eikä siinäkään.
« Vastaus #14 : 2.01.2026 kello on 15:57 »
Liekkivahti ei aiheuta paukkumista vaan kipinä kärkiväli ja sytkäpoksi. Jos sytkäpoksi on 15 S Warten niin siinä todennäköisin syy.
