Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 vika  (Luettu 7354 kertaa)
  • Alde 3000 vika
    « : 4.11.2025 kello on 19:57 »
    Lämppäri käynnistyy mutta kun kuumenee niin sammui. Kiertovesipumppu ei toimi. Ohivirralla 12v pumppu toimii ja lämmitin toimii normaalisti. Ohjaustaulu ja piirilevy vaihdettu.
    Ei auta. Missähän vika?
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #1 : 5.11.2025 kello on 13:26 »
    Tuleeko lämmittimen piirilevyn vesipumpun liittimeen jännite ja tuleeko se jännite pumpulle asti. Onko käytössä kaksi pumppua, 12v ja 230v pumput? Jos molemmat niin jossain on kytkin millä valitaan pumppu. Mikä vaunu on kyseessä ja onko uusi tuttavuus vai yllättäen tullut vika?
    • Viimeksi paikalla: 3.03.2026 kello on 19:54
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #2 : 5.11.2025 kello on 15:08 »
    Vaunu on kabe virta tulee paneelilla muttei kiertovesipumppu pistookkeelle on 12v ja 230v moottorit keinukytkimellä Sulake ok pannun käyntiä pystyy ohjaamaan huonetermarilla ja myös koneen termarilla siis silloin kun avaa 12v pumpulle ohivirtaa jos ei syötä ohi virtaa niin kumpikaan pumppu ei käynnisty ja kuuma pannu sammui.
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #3 : 5.11.2025 kello on 19:17 »
    Oliko se relekortti uusi? Sieltä se pumpun ohjus tulee.
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #4 : 5.11.2025 kello on 22:11 »
    Ei ole täyttävarmuutta onko kokeilematon
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #5 : 6.11.2025 kello on 09:08 »
    Mittaa pannun kiertovesipunpun liittimestä, tuleeko siihen 12 volttia. Oletko just ostanut vaunun vai tuliko vika nyt?
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #6 : 6.11.2025 kello on 10:29 »
    Vaunu on ollut meillä 10 vuotta.
    Pistokkeella ei tule virtaa.
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #7 : 6.11.2025 kello on 14:07 »
    Sitten relekortti on viallinen. Lähetä minulle niin korjaan sen.
    Vs: Alde 3000 vika
    « Vastaus #8 : 6.11.2025 kello on 19:26 »
    Tämä tulee minulle korjaukseen. Kerrotaan sitten mikä oli vika.
