Kirjoittaja Aihe: Ilmawebasto kauko-ohjaukselle  (Luettu 4281 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2025 kello on 19:22
« : 16.08.2025 kello on 13:05 »
Moi! Meillä on retkeilyauto Sprinterissä sisälämppärinä Webasto Thermo Top 2000 -mallinen ilmawebasto. Tiedustelisin , että onko kukaan toteuttanut samanlaiseen (tai vaikka vastaavaan "kiinan-webastoon") kännykällä toimivaa etäohjausta, siten että laitteen saa vaikka työpaikalta päälle paria tuntia ennen kotiin lähtöä. Webastoon toki myydään valmistakin ratkaisua, jossa lisälaitteessa on paikka omalle sim-kortille.
Itselläni olisi tarkoitus rakentaa tuo kauko-ohjaus samaan järjestelmään, johon olen liittänyt jo tässä vaiheessa mm. autossa olevan valvontakameran ja pari lämpötila-anturia. Kyseiset härpäkkeet ovat Nedis-merkkisiä ja toimivat autossa olevan mokkulan luomassa verkossa. Käyttö tapahtuu puhelimen sovelluksella. Toimiva systeemi.
Tuohon Webaston ohjaukseen olen ajatellut siis Nedis -merkkistä kauko-ohjattavaa relettä, jossa on toimintona vain on ja off. Onko vastaavasta rele -toimintoon liittyvästä virityksestä kellään kokemusta? Noitahan on vissiin jotenkin toteutettu myös vanhaa kännykkää hyväksi käyttäen (eli sim-kortillinen kännykkä autoon ja tekstiviestillä komento, joka avaa tai sulkee releen).
Onkohan tuolle Webaston käynnistämiselle jotain estettä, siten että rele yhdistää virran ja valmiiksi asetettu käyttökytkimen lämpötilasäädin on vaikka puolessa välissä? Meidän autossa on Webastolle siis sellainen pyöreä valinta-säädin, joka toisessa ääriasennossa katkaisee virran.
Mistähän tuo Webaston virran katkaisu/kytkeminen kannattaisi releellä tehdä? Laitteelle tulevasta +-johdosta vai siihen kytkimelle menevästä johtonipusta (mikähän johto niistä)?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
Vs: Ilmawebasto kauko-ohjaukselle
« Vastaus #1 : 16.08.2025 kello on 13:14 »
Ööhöm ei mitään releitä ja virran katkomisia, lämppäriä ei saa missään tapauksessa sammuttaa virtaa katkaisemalla koska se haluaa tehdä sammutusrutiininsa johon tärkeimpänä sisältyy jäähdytyspuhallus. Webastoissa on ihan oma herätejohtonsa jota ohjaamalla (sähköä/ei sähköä) laite käynnistyy ja sammuu hallitusti kun halutaan.
Ei ole kyllä näin tältä istumalta muistikuvaa mikä piuha se on, mutta ei missään tapauksessa päävirtoja poikki lennosta.
« Vastaus #2 : 16.08.2025 kello on 13:29 »
No juu... jotain tuollaista hiukan ounastelinkin jo, sillä jostain Webasto asiakirjasta löytyi tälläinen (Googlekäännös):
Sammuttaminen
Kun lämmitystä ei enää tarvita, sammuta lämmitin lämmittimen ohjaimella. Älä koskaan sammuta lämmitintä päävirtalähteestä.
Palaminen sammuu, minkä jälkeen käynnistyy jäähdytyssykli.
Semmoista kuitenkin ajattelin, että jos tuo käynnistys etänä tapahtuisi virrat kytkemällä (tuo laitteen säädin etukäteen puoliväliin säädettynä) ja sitten kun laitteen sammuttaa, niin sammuttaminen tapahtuisi tuosta laitteen säätimestä normaalisti.
Ja taas kun parkkeeraa auton tien varteen ja lähtee töihin, niin laitteesta virrat pois kauko-ohjauksella ja säädin puoleen väliin odottamaan seuraavaa kauko-käynnistystä... Mahtaisko toimia? ::)
« Vastaus #3 : 16.08.2025 kello on 14:00 »
Ainakin Planariin saa etäohjauksen...
Todennäköisesti sen saisi Webastoonkin kytkettyä. Plaanariin saa langattoman kauko-ohjaimenkin, joka toimii lähietäisyydeltä ja sammuttaa lämmittimen ohjelmallisesti oikein. Kauko-ohjaimeksi käy mikä tahansa tarvike ohjainkin, kunhan sen kytkee oikein.
Onhan noissa ohjauslaitteissa myös kattava ajastinkin.
https://kmt-export.fi/tuotteet/modem-qstart-lte-version/
https://kmt-export.fi/tuotteet/kaukokaynnistys-autoterm-air-2d-ja-planar-2d-lammittimille/
« Vastaus #4 : 16.08.2025 kello on 14:04 »
Kiitos tiedosta! Tarvii tutustua... vaikka tässäkin tarvitaan tuota erillistä sim-korttia. On kuitenkin paljon halvempi vaihtoehto verrattuna Webaston omaan systeemiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:15
« Vastaus #5 : 17.08.2025 kello on 09:55 »
Webasto on onnistuu helposti. Mulla rinsussa oli pitkään termostaatti joka ohjasi. Ulkoa en muista nasta numeroa, olisiko ollut 2 mutta kytkentöjä löytyy hyvin netistä, kaivan kun ehdin. Media toimii mainiosti, siinä relelähtö käyttöön. Mulla Shelllyjä käytössä, suoraan wlaniin, saa tietoa lämmöstä, jännitteestä, tehosta ym, trendejä samoin. Halpoja ja helppoja jos on jokin verkko autossa.
Btw onko kellään tietoa Bluetooth sillasta, tarvis akulle sellaisen, samoin kaasupullo mittareilla.
« Vastaus #6 : 17.08.2025 kello on 10:25 »
Tässähä oli kyse kiinan lämppäristä...
Olisikohan kytkentä samantapainen, kuin Planarissakin? Jos toteuttaisi Planarin kaukokäynnistimen kaavion mukaan. Maahantuoja sanoi, että mikä tahansa releohjattava kaukosäädin toimisi.
Mikäli autossa on jo modeemi, niin saisiko siitä impulssin lämmityksen ohjaukseen oheisen kaavion avulla. Silloin ei tarvitsisi, kuin pätkä johtoa.
Mietin tätä omiin virityksiin. Häly tulee nyt sim kortin avulla kännykkään, mutta jos saisi lämmittimen ja vaikka jopa kameratkin kännykkään etänä. Minkähänlainen boksi sim kortteineen pitäisi olla?
Tämä kiinnostaa.
"Itselläni olisi tarkoitus rakentaa tuo kauko-ohjaus samaan järjestelmään, johon olen liittänyt jo tässä vaiheessa mm. autossa olevan valvontakameran ja pari lämpötila-anturia. Kyseiset härpäkkeet ovat Nedis-merkkisiä ja toimivat autossa olevan mokkulan luomassa verkossa. Käyttö tapahtuu puhelimen sovelluksella. Toimiva systeemi."
« Vastaus #7 : 17.08.2025 kello on 10:30 »
Tämä kiinnostaa.
Kyllä alussa mainittiin Webasto airtop 2000
En saanut pdf tiedostoa ladattua kun rajoittaa koko.
Weballa on CO kytkin joka adr käytössä, sitä voi käyttää.
Katso Webasto schematic, ja sieltä ko kytkentä, siinä hyvät kuvat.
PS planarissa kaksi johtoa, musta ja ruskea sitä varten, samoin binärissä. Oli mullakin käytössä.
  • Vs: Ilmawebasto kauko-ohjaukselle
    « Vastaus #8 : 29.08.2025 kello on 23:43 »
    Etäboxilla onnistuu Webaston ja muiden laitteiden ohjaus + lämpötilojen ja akun jännitteiden seuraaminen + hälytykset
    https://www.vastnicon.com/
    « Vastaus #9 : 30.08.2025 kello on 16:05 »
    Kuinkahan kiinan lämmittimillä?kutan kysyjä aloitti, ovat ohjaimesta väylällä. Ei ole suoraa kytkintoimintoa muualla kuin ohjaimen näppäimestä.
    Mielestäni jossain näin väylään liitetyn ohjaimen, en vaan muista missä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
    « Vastaus #10 : 30.08.2025 kello on 20:46 »
    Joihinkin kiinalämppäreihin myy  joku keskimääräistä nohevampi kaveri sitä Afterburner-ohjainta, millä pystyy tekemään kaikenlaista. Sitäkö muistelet?
    « Vastaus #11 : 31.08.2025 kello on 09:58 »
    Saattaa olla, oli kuitenkin väylään liitetty.
