Kirjoittaja Aihe: Solifer Goldie -95  (Luettu 20518 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
Vs: Solifer Goldie -95
« Vastaus #15 : 21.05.2026 kello on 22:09 »
Hommaa jatkettu, Kattolevyä saatu liimaukseen. Melkoinen tempominen oli saada paikoilleen, kun levyn reunat menevät seinän ja katon "saumaan". Lisä haastetta toi tuo laiskuutta purkamatta jäänyt vessa seinäelementti. Lopulta kuitenkin levy saatiin hierottua liiman kera eristeitä vasten, nyt sitten jännätään onnistuiko liimaus. Liiman kanssa ei kyllä säästelty vaan sitä laitettiin heti reilusti.
Seinään saatiin askarreltua oikea muoto ja sekin saatiin liiman kera eristeisiin. Aikaa vievää hommaa tuo jatkuva leikkaaminen, sovittaminen, tuumailu ja liimailu. Toistaiseksi vaikuttaa lopputuloksen tulevan olemaan mallia kelpaa ainakin itselle.
Ulkokatosta rikkinäinen paneelin pidike leikattu rautalangalla irti ja loput liimamassat hiomalla pois. Keulan kaaren yläosaan tullut syvä painauma täytetty vuodonpaikkaus massalla ja se saa nyt rauhassa kuivua viikonlopun yli.
Jäljelle jäis vielä armoton puunaus ja hinkkaus operaatio sekä kalusteiden kasaus sisällä. Ulkona vielä joutuu hieman hiomaan ja maalaileen sekä paneelia sovittelemaan katolle. Kattoluukkujen asennus. Ehkä tämä vielä ensiviikon aikana saadaan valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2026 kello on 22:21 »
« Vastaus #16 : 26.05.2026 kello on 00:09 »
Taas saatu jotain näkyvää aikaan.
Kalusteita paikoilleen laiteltu, vessan seinä tuli laitettua pariin kertaan, kun ensimmäisellä yrittämällä ei tullut mallattua ovea paikoilleen ja siihen jäi toista senttiä rakoa, joten uusiksi meni. Runsaasti vanhoja kulmapaloja meni purussa rikki ja niitä vaihdettu uusiin kasauksessa.
Kattoluukuille leikkasin monitoimityökalulla aukot ja laittelin paikoilleen. Reilusti putsausta ja rasvanpoistoa ennen butyylimassan levittelyä kehykseen ja paikalleen. Liesituulettimen uusi kattoventtiili löysi myös paikkansa katolta. Ensin porasin yläpuolelta kuppiterällä kunnes ohjuri terä tuli alapuolelta läpi ja sen perästä alapuolelta vastaan poraus niin tuli siisti jälki eikä repinyt levyä alapuolelta.
Vaatekaappi / henkarikaappi jäi vielä tuumailun alle, kun siitä on hieman liimaukset antautuneet levyjen ja kulmavahvikkeiden osalta. Viimeistely hommia sen lisäksi vielä jäi ja ulko puolelta vielä maalaus hommia, sekä armoton jynssäys operaatio. Pikkuhiljaa kuitenkin valmista kohti menossa.
Solifer Goldie verhokiinnike
« Vastaus #17 : 28.05.2026 kello on 16:23 »
Sattuiskohan täältä löytymään ketään tai olemaan tietoa mistä voisi löytyä Soliferiin rullverhon seinä kiinnike T mallinen, kuvaa ei ole tähän hätään laittaa millaisesta tarkalleen on kyse, kun unohtui ottaa.
Nuorimmainen tenavista värkkäsi verhon kanssa ja vanhuuttaan hauras muovinen seinä kiinnike meni poikki.
« Vastaus #18 : 29.05.2026 kello on 09:10 »
Minulla saattaa olla, tarkistan kun menen viikonlopuksi vaunulle, ne on siellä. Otan ne mukaan ja laitan kuvan tänne.
Vs: Solifer Goldie verhokiinnike
« Vastaus #19 : 29.05.2026 kello on 13:46 »
Tällainen kiinnike kyseessä.
« Vastaus #20 : 29.05.2026 kello on 14:40 »
Liimaa ja ruuvia niin kuivauskaappi saatiin pystyyn, imurointia ja armotonta jynssäämistä monilla eri puhdistusaineilla vaan, ei se lattia siitä enää puhtaaksi tule. Täytynee hakea eteisen mattoa ja leikellä siitä koko lattiamatto.
Uudet usb latauspistokkeet asennettuna omilla syötöillä ja 7,5A sulakkeilla.
Vessa siivottuna, muovinen allastaso vaan meni halki useasta kohtaa säilytyksen aikana ja asennettaessa takaisin, joten se menee vielä vaihtoon.
Kalusteet paikoillaan ja paikat imuroitu sekä lattiaa jynssätty.
« Vastaus #21 : 2.06.2026 kello on 11:36 »
Kattoon saatu saumanauhat paikoilleen, mielestäni tuli ihan siisti vaikka levyn väritys ja kuosi hieman erilaiseksi muuttuukin.
Lattiaa ei siistiksi enää saanut, joten leikeltiin kokolattia matto oleskelutilan puolelle, makuuhuoneen puoli jäi vielä pelkälle muovimatolle. Varmaan jonkinlainen lista pitää tuohon maton reunaan laittaa, jotta pysyisi paremmin paikoillaan.
Paikattu katon kohta hiottu ja maalattu, täytyy jossain vaiheessa myöhemmin maalata tuo koko katto, mutta saa nyt ainakin alkukesän reissut mennä pelkällä paikka maalauksella. Kamalan näköinen tuo on, kun pieni kohta, jossa uutta maalia ja muutoin aivan haalistunut.
Kysymys Lifepo4 akun laittaneille, millaisen pääkatkaisijan olette laittaneet ? pitäisi kuitenkin kestää hetkellistä purkausvirtaa sen 1000A ainakin Valteknon suositus oli sellainen, en ole vain sellaista vielä itse löytänyt niin toistaiseksi mennään pelkällä ANL sulakkeella.
« Vastaus #22 : 2.06.2026 kello on 15:07 »
Mikä kuluttaja vie 1000 A virtaa....?
« Vastaus #23 : 2.06.2026 kello on 16:02 »
Oikari...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
« Vastaus #24 : 2.06.2026 kello on 23:12 »
Oikari...
Sitä varten on sulake, joka on akun ja katkaisimen välissä.
« Vastaus #25 : 2.06.2026 kello on 23:38 »
Juu sulake suojaa kyllä, silti kaikissa tapauksissa pääkatkaisin ei ole sulakkeen jälkeen vaan suoraan akun navassa kiinni. Sellaista oli itselläkin ajatus toteuttaa, mutta kun ei riittävän kyvykästä löydy niin jätän koko katkaisimen pois ainakin ensi alkuun. Toki tuo M8 on äkkiä ruuvattu irti mikäli tarvetta ilmenee.
« Vastaus #26 : 3.06.2026 kello on 08:00 »
Vieläkään en ymmärrä 1000 A virrankestoa...
Mullake sulake on plussan puolella kaikissa lähtevissä johdoissa ja se on tietysti mitoitettu kuluttajan mukaan. Vahvin sulake on invertterillä 150 A.
Pääkatkaisin on miinuskaapelissa akun navalta lähtevässä johdossa. Jos oikkari tulisi, niin plussajohtojen sulake katkaisisi virtapiiriin pääkatkaisijan sijaan. Pääkatkaisijan arvot. Kuormitus: 275 A jatkuva, 455 A 5 min, 1250 A 10 s
« Vastaus #27 : 3.06.2026 kello on 08:47 »
Sinun pääkatkaisin kestää sen oikosulun lyhyen virtapiikin yli 1000A. Oikosulussa se on nimen omaan nopea piikki mikä käy, koska mitkään laitteet ja kaapelit ei sellaista virtaa kestä, joku sieltä pettää joka tapauksessa. Pääkatkaisin - puolella ei ole tullut mieleenkään vaan voihan sen tietysti sille puolelle aina laittaa myös. Tosiaan en itse kyllä usko, että niin voimakas piikki edes olisi mahdollinen pienien virtojen kanssa, kulkineessa suurin virtasyöppö on jääkaappi ja silläkin käynnistysvaiheessa hetkellinen virran otto 6A. Mutta toki ei liiallisesta varautumisesta ikinä haittaa ole. 600w invertteri on kyllä vaan en sitä ole edes paikalleen asentanut, kun ei ole vielä käyttöä sille keksinyt.
« Vastaus #28 : 3.06.2026 kello on 09:11 »
Laitat sulakkeet jokaiselle käyttölaitteelle laitteen ja johdon vahvuuden mukaan plus puolelle. Pääkatkaisija miinuspuolelle ja sen on kestettävä kaikkien kuluttajien yhteenlaskettu virran kulutus. Tuollainen 275 A jatkuva virta pääkatkaisjassa on minullakin aivan riittävä. Maksimissaan mikrouuni, tai vedenkeitin kuluttaa hiukan yli 1000 W / laite.
Jos laitat LiFePO4 akun, niin kannattaa tarkistaa paljonko siitä saa ulos virtaa. Itselläni on 100 A +100 A, koska on kaksi akkua rinnan kytkettyinä. Saattaa olla, että akun BMS hallinta osaltaan jo katkaisee virransyötön, jos tulisi oikosulku.
« Vastaus #29 : 3.06.2026 kello on 09:50 »
Juu käyttölaitteet on jo suojattu omilla sulakkeilla, se tuli tuossa aiemmin jo tehtyä kaikkiin akulla oleviin lähtöihin. Sen lisäksi on vielä erikseen omat sulakkeet eri virtapiireille.
Tuo 200Ah lifepo väittäs BMS.n antavan saman verran eli 200A maksimia ulos. Toki 80A pääsulake on vaunussa. Eikä tuollaisia virtoja tarvitse, ellei ole invertteriä.
