Kirjoittaja Aihe: Fiatin vaihdelaatikon metka käytös  (Luettu 6425 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 16:42
« : 23.06.2025 kello on 22:26 »
Aurinkoosta ajokautta kaikille. Meirän Fiat, 2,3 ja kuuspykäläänen laatikko vuodelta -09, ja ajettu n.130 tuhatta, toimii oudosti. Kun auto on kylmä, ja moottori sammuksissa, vaihteet menevät päälle normaalisti. Kytkin pohjaan ja auto käyntiin, niin vaihteet menevät päälle ainavaan normaalisti. MUTTA, kun nostaa kytkimen ylös, ja painaa uudestaa pohjaan, niin ykkönen ja pakki ei meinaa mennä päälle mitenkään. Kun on ajanut muutaman kilometrin,ja laatikko hieman lämmennyt, niin vaihteet pelaa taas normaalisti. Aika hullua. Öljyt on vaihdettu n, 15 tuhatta sitten, ei vaikutusta. Onkohan kenelläkään ollut vastaavaa, tai onko tietoa mikähän mahtaa olla syynä moiseen käytökseen. Muuten laatikko pelaa normaalisti, ei ylimääräistä ääntä, eikä muutakaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:27
Vs: Fiatin vaihdelaatikon metka käytös
« Vastaus #1 : 24.06.2025 kello on 08:28 »
Huomenta!
Veikkaisin, että kytkimemen booriakseli takertelee. lian tai ruosteen takia.
Myös painelaakerissa voi olla vikaa.
« Vastaus #2 : 24.06.2025 kello on 08:55 »
Veikkaisin, kokemukseen perustuen, myös tuota akselia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
« Vastaus #3 : 24.06.2025 kello on 09:47 »
Tai on väärät öljyt
« Vastaus #4 : 24.06.2025 kello on 13:37 »
Just oli henkilöauto kytkinrempassa, välillä poljin ei noussut ihan yläasentoon, silloin ei vaihteet meinannu mennä kunnolla sisään. Kengän kärjellä kun nosti poljinta loput pari senttiä, taas pelasi hetken.
Poljintuntuma oli myös raskas, nyt se on rempan jälkeen äärimmäisen kevyt.
« Vastaus #5 : 13.07.2025 kello on 22:22 »
Joo, ei vaihdelaatikossa mitään vikaa ole, kytkin ei irrota kunnolla, ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa että kytkimessä on nestettä tarpeeksi. Ota jarrunestesäiliöstä kytkimellä menevä putki irti ja katso tuleeko säiliöstä nestettä ulos,itselläni oli tukossa ja piti porata liittimen reikä auki, sitten ei ole kytkin reistaillut.
« Vastaus #6 : 18.07.2025 kello on 11:22 »
Luin tarkemmin aloittajan tekstin ja tuli mieleen hieman samanlainen ongelma Fiat Fiorinossa kun tein vaihdelaatikkoremon tin niin 5-vaihdetta ja pakkia ei meinannut saada päälle, mutta huomasin nopeasti että sivuttaisriikkeen vaijeri oli liian pitkä eikä siten yltänyt siirtää laatikon päässä tarpeeksi, säädin vaierin lyhemmäksi niin sillä korjaantui. Fiorinossa on myös sellainen ongelma että sivuttaisliikkeen siirtimen akseli on tehty liian tiukaksi ja se alkaa jumittää kun vaseliini kuivuu jolloin keskivaihteet ei meinaa mennä päälle kun sivuttaisliike ei pääse herkästi palaamaan keskikohtaan
« Viimeksi muokattu: 18.07.2025 kello on 11:33 »
« Vastaus #7 : 27.10.2025 kello on 12:21 »
Ittekkin tuata kytkintä aattelin, mutta miksei pakki rohise, jos yrittää vaihdetta ilaman että kytkin irrottaas kunnolla. Nua muut vaihteet ymmärtääs, mutta kun pakissa ei ole synkronoitia, niin luulis pitävän meteliä yritettäessä. Eikai Viiatis pakki oo synkronoitu???
