Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli  (Luettu 17375 kertaa)
Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
« Vastaus #15 : 27.06.2025 kello on 18:04 »
Jos pannu on poistettu niin missä on 12v kiertovesipumppu? Onko ollenkaan?
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2026 kello on 11:32
Vs: Primus 2470 ohjauspaneelv
« Vastaus #16 : 28.06.2025 kello on 12:42 »
Pannu on vielä paikallaan . Paisuntasäiliöstä menee vielä oksa pannussa olevaan oksaan. Nyt pannulle menevät sähköt purettu, lämppärineste kulkee pannun läpi. 12v pumppu on joskus laitettu letkujen väliin. Laitoin käyttöpaneelin viereen katkaisimen millä otan 12v pumpun käyttöön jos 220v ei toimi. Juuri sain asennettua patruunan paikalleen, vastukset toimii ja  ja 220v pumppu on ilmeisesti jumiutunut koska sillä neste ei kierrä. 12v järjestelmä lähti toimimaan. Vaunu kumminkin lämpeää joka on hyvä asia(12v). Otan jossain vaiheessa uudestaan patruunan pumpun käsittelyyn ja toivon saavani sen pelittämään. Samalla ohitan pannun ja otan sen pois etukotelosta. Lämmitys toiminut todennäköisesti 12v siitä asti kun se meillä on ollut.
« Vastaus #17 : 28.06.2025 kello on 15:03 »
Ymmärsinkö nyt oikein, että patruunan pumppu ei toimi ja nyt käytössä 12v pumppu? Harvemmin patruunan pumppu jumissa on vaan konkka vika.
« Vastaus #18 : 28.06.2025 kello on 16:17 »
12 voltin järjestelmä lähti kierrättämään , mutta 220v kun koitin niin vastukset kyllä lämpes mut ei vesikierto toiminut. Konkka vaihdettiiin. Täytyy kokeilla vielä uudestaan josko hatäilin ja järjestelmässä olikin ilmaa siinä vaiheessa. Sähkövedot paneelilla nyt 1,2,3,4,8,9 ja10 pinneistä käytössä. 4pinnin kautta johto katkaisimelle jonka kautta 12v pumpulle virta,tämä toimii nyt. Kokeilen tosiaan toimisiko tuo nyt verkkovirran kautta kun on muutaman tunnin olut akun kautta toiminnassa ja ilmaongelmaa ei ole.
« Vastaus #19 : 28.06.2025 kello on 16:46 »
No niin, näköjään rikoin tuon uuden kondensaattorin. Viimosen päälle hyvät ohjeet on annettu silti onnistuin möhlimään. Ensiviikolla haetaan uusi konkka  ja tehdään niinkuin on ohjeistettu.
« Vastaus #20 : 3.07.2025 kello on 18:39 »
Nyt kokeiltu lämmittää 220v. Kun kytken lämmityksen päälle niin muutaman sekunnin päästä näyttö pimenee. Otin pumpun irti ja mittailin käämit, näytti 750 oomia. Kondensaattori kytketty ohjeen mukaisesti. Mitenkä tuo pumppu toimii? Pitäisikö sen akselinpätkän pyörittää sitä puolipallon muotoista osaa? Laittaisin kuvia pumpusta mutta en saa niitä tarpeeksi pieneen kokoon jotta kelpaisi tänne keskustelupalstalle . Osat oli kuitenkin sen näköisiä kuin ei olisi pyörinyt hetkeen. Vaunu tullut meille muutamia vuosia sitten ja lämmitys on toiminut tuon 12v järjestelmän voimin. Tällä hetkellä 12v lämmitys toimii.
« Vastaus #21 : 3.07.2025 kello on 18:59 »
Siis raahaat kuvat kirjoitus alueen yllä olevaan harmaaseen laatikkoon. Tai klikkaat laatikkoa ja valitset liitettävän kuvan. Varmasti mahtuu.
« Vastaus #22 : 3.07.2025 kello on 20:25 »
Kiitos neuvosta, kysynkin pitäisikö tuon akselin pyöriä tuossa pumpussa vai pyöriikö tuo kappale joka tulee tuohon pesään?
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #23 : 4.07.2025 kello on 00:10 »
Ei pyöri pesän tappi, se on kiinteä tuki siivelle. Siipi on magneetti vetoinen tuon rst-pesän läpi. Tuolla rakenteella saatu akselitiivisteetön huolto vapaa rakenne.
Tuleeko moottorin sokeripalaan sinisen ja ruskean johdon väliin 230V verkkojännite kun lämmitys on päällä?
https://karavaanari.org/kuvat/1529666089.jpg
« Vastaus #24 : 4.07.2025 kello on 08:54 »
Nuppi on irti ja roottorin sisällä. Moottori on entinen jos et saa nuppia liitettyä kovajuottamalla.
« Vastaus #25 : 4.07.2025 kello on 09:29 »
OK, laitoin pumpun takaisin paikoilleen ja katselen jos jostakin löydän korvaavan pumpun. Nyt lämmitys toimii 12v pumpun avustuksella hyvin joten sillä mennään. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista. Tältä kanavalta löytyy hurjaa osaamista, siitä isot peukut!
« Vastaus #26 : 4.07.2025 kello on 11:04 »
Eikös se nuppi näy paikallaan ensimmäisessä kuvassa?
« Vastaus #27 : 4.07.2025 kello on 13:09 »
Ei ole tuota pallukkaa siinä akselin päässä.
« Vastaus #28 : 4.07.2025 kello on 14:46 »
Mikä patruuna on kaytössä? Minulla on vanhempaan yksi Wortex WB150 moottori ja siniseen patruunaan WB152 moottoreita. Kuvassa nuppi mikä on kunnossa.
« Vastaus #29 : 4.07.2025 kello on 16:23 »
Pumppu paikallaan ,koitin kuitenkin saada kuvan josko niistä selviäisi onko sopivaa saatavilla.
