Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaapin nappula suhisee  (Luettu 13459 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 20:40
  • Joka toisen kaveri
« : 14.04.2025 kello on 19:21 »
2009 vm. Hobbyn moitteettomasti toiminut jääkaappi yllätti tänään. Kaapissahan on on sytytys niin , että painetaan oikean puoleista kaasun pakkosyöttönappulaa ja vasemmalla kädellä piezo- sytytysnappulaa. Liekkivahdissa on viisari. En tiedä onko niitä muunlaisia. Joka tapauksessa liekki näyttää syttyvän lähes heti, mutta kun päästää irti pakkosyöttönappulas ta, suhina (joka kuuluu muistaakseni vain kun pakkosyöttönappia painaa)  vaan jatkuu ja alkaa tulla kaasun hajua nenään. Missä vika?
Vs: Thetford jääkaapin nappula suhisee
« Vastaus #1 : 14.04.2025 kello on 20:42 »
Varmaan siinä napissa?
« Vastaus #2 : 14.04.2025 kello on 20:51 »
Kai se nappi on vain "käyttöliittymä" ? Eli ei kai nyt kaasu siinä itse napissa ole? Kai siinä lähtee joku tanko joka liikuttaa ulkoseinän vieressä olevaa kaasuventtiiliä? Häh? Siis kysyn onko joku tällä foorumilla tutkinut noita laitteita.
« Vastaus #3 : 15.04.2025 kello on 00:31 »
"Eli ei kai nyt kaasu siinä itse napissa ole?"
 On se. Jos ei nyt kirjaimellisesti ihan napissa niin napin takana
 välittömästi sijaitsevassa venttiilissä.
Kun termoelementtimitta ri osoittaa liekin syttyneen ja jatkavan
palamista niin suhina ja kaasun haju viittaa vuotoon venttiilin
lähtöliittimssä tai lähtevässä putkessa. Vuoto on (onneksi ja ainakin
toistaiseksi) ilmeisesti pieni koska kaasun paine päätyy polttimelle
riittävän normaalisti sen toimintaa häiritsemättä.
  Sanoisin että älä anna kaasua kertyä panelin taakse koska
se voi leimahtaa ja sytyttää esim. pölyä vaikkei kirjaimellisesti
voikaan räjähtää (kemiallisen fysiikan tarkoittamassa merkityksessä)
Niin harmilliselta kuin se kuulostaakin niin panelin taakse on
mentävä ja selvitettävä vuoto.
« Vastaus #4 : 15.04.2025 kello on 07:29 »
jos kaasu haisee niin ainoa vaihtoehto on poistaa vika.
Kaasu on paitti herkästi syttyvää niin myös tukehduttavaa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:38
« Vastaus #5 : 15.04.2025 kello on 07:57 »
Välittömästi jääkaapin venttiili kiinni. Oma Polari syttyi kun kaasu pääsi pakoputken kautta jääkaapin taakse, sitten sytytys ja roihahti. Lunastukseen meni mutta sain kunnostettu kun sammutin toimi.
« Vastaus #6 : 15.04.2025 kello on 09:19 »
Niin siinä sitten  kävi, että jouduin nöyrtymään ja kävin maksamassa sähköt ,että sain jääkaapin päälle. 10€ /vrk.
« Vastaus #7 : 15.04.2025 kello on 09:23 »
Hankala homma vielä , kun tuo ovi on kalustuksen mukainen puujäljitelmä, mahtaako sopivaa uutta kaappia edes löytyä? Taitaa olla myös kompressorimalli harkinnassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #8 : 15.04.2025 kello on 10:59 »
Vaihda se venttiili, mikä on napin takana.
« Vastaus #9 : 15.04.2025 kello on 16:26 »
Ok, siis se namiska on tuollaisessa venttiilissä kiinni. 17 vuotta se kesti ja nyt hajosi. Pakko kai ottaa ruuvimeisseli käteen ja aluksi kai joutuu irrottaa jääkaapin ovi.
« Vastaus #10 : 16.04.2025 kello on 18:11 »
Mistäköhän kohtaa tuo jääkaappi on kiinnitetty, eli saakohan sen irti ulkoseinän jäähdytysritilät irrottamalla, vai
joutuukohan  irrottamaan tuon kaasuhellankin tuosta jääkaapin päältä?
Mietin vielä että jos uusisi koko kaapin, Saksasta saisi reilulla tonnilla uuden. Tuo pelkkä venttiili maksaa 200-300€.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:20
« Vastaus #11 : 16.04.2025 kello on 19:39 »
Laita kompurakaappi, ollos elo huoletonta senjälkeen . . .
Viimekeväänä oli parhaat jo myyty, jouduin tyytymään Frezeriin mutta pienien puutteiden kun ei anna häiritä niin silläkin toimeen tulee . . .
Esim.  https://www.tuontitukku.fi/i/haku/35/?query=frezzer
« Vastaus #12 : 16.04.2025 kello on 21:14 »
Jos kukaan ei ole juuri tuota/tuosta vaunusta irroittanut, niin joudut vaan etsimään....    ???
« Vastaus #13 : 16.04.2025 kello on 21:28 »
Yleensä jääkaappi on kiinnitetty kaapistoon lähellä jääkaapin ovea olevilla sivuseinän ruuveilla. Ruuveille löytyy peitelevyt.
« Vastaus #14 : 16.04.2025 kello on 21:29 »
Yleensä kiinnitys on jääkaapin sivuseinistä, muovitulpat on ruuvinkantojen peittona.
