Kirjoittaja Aihe: LiFePo4 akku AGM.n tilalle  (Luettu 22236 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:02
« : 23.01.2025 kello on 16:42 »
Olen vaihtamassa vanhat AGM akut uusiin LiFePo4 akkuihin. Minulla on victronin dc-dc 12/12/30A säädin.Täytyykö vanha akkujen välinen rele ja +D kytkeä pois käytöstä?
Vs: LiFePo4 akku AGM.n tilalle
« Vastaus #1 : 23.01.2025 kello on 18:24 »
Eli siellä on nyt tyhmä D+ ohjattu rele lataamassa hupiakkua?
Rele pois ja tilalle tuo dc-dc laturi. Victronin orionia voit ohjata päälle/pois tuolla vanhalla D+ signaalilla. Otat vaan remote liitännästä sen yhdysjohdon kokonaan pois ja kytket D+ signaalin siihen remote H liitäntään, silloin dc-dc laturi käynnistyy kun se saa autolta tuon D+ signaalin.
Miten autossa on toteutettu hupiakkujen lataus verkkovirrasta?
  • Vs: LiFePo4 akku AGM.n tilalle
    « Vastaus #2 : 23.01.2025 kello on 18:35 »
    Kiitos tiedoista,päivitetään akkuja 2x100Ah LiFePo4.
    • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 10:11
    • Eye never sleep
    « Vastaus #3 : 24.01.2025 kello on 08:09 »
    tiukasti
    Uusi lifepo4 laturi vanhan tilalle , tai vanha virrattomaksi ja uusi laturi syöttää suoraan hupiakkua. Akku kun täynnä laturia voi käyttää 12v teholähteenä.
    Kaapelien vahvuudet kannattaa tarkistaa ennen tuon orionin kytkemistä. 30 tai 50 A vaatii jo kunnon kaapelit vähint 16mm2
    « Vastaus #4 : 24.01.2025 kello on 08:46 »
    Tämä on mulla pohdinnassa...
    Onko 2x100 Ah parempi, kuin 1x200 Ah? Molemmat mahtuisi suunniteltuun tilaan.
    Yksi akku on joidenkin mielipiteiden mukaan parempi ladattaessa ja kaksi akkua taas antaisi virtaa ulos paremmin. Onko vain mutuja?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #5 : 24.01.2025 kello on 10:49 »
    Akkujen tiedoista kannattaa tarkistaa maksimi ulostulovirta. Se saattaa olla isompi 2X100Ah:ssa kuin 1x200Ah:ssa. Jos on iso invertteri ja tarvitsee isoa virtaa.. Akun valvontajärjestelmä ssä olevien puolijohdekytkimien virtakesto tuon rajoittaa, niin voi olla, että kahdesta akusta saa enemmän otettua ulos.
    t: Eeli
    • Eye never sleep
    « Vastaus #6 : 25.01.2025 kello on 10:05 »
    t: Eeli
    Normi käytössä yhdellä li akulla pärjää mainiosti. Niitä kun saa jo 314 Ah akkuja saman kokoisena kuin 100Ah agm. 200 A virrallakin pitäs pärjätä normaalikäytössä.
    « Vastaus #7 : 25.01.2025 kello on 10:20 »
    t: Eeli
    Joo, tuo ulostulovirta oli se kynnysjuttu...
    Pitää tarkistaa ennen mahdollista ostopäätöstä. Invertterin kautta pitää saada akusta yli 100 A virtaa hetkellisesti, jotta mikrouuni ja vedenkeitin pelaa. Nyt tavallisilla akuilla purku on jotain 120 A luokkaa, mutta  invertteri kyykkää vajailla akuilla jännitteen laskun takia. Oletan, että LiFePo4 akku pitää paremmin jännitteensä rasituksessa.
    Meneekö se karkeasti niin, kun LiFePo4 akku lupaa 100 A purkuvirran, niin kaksi vastaavaa akkua rinnan antaisi 200 A purkuvirran?
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #8 : 25.01.2025 kello on 11:52 »
    Kyllä se suurinpiirtein niin menee, että akkujen virrat laskee yhteen, eikä tee mitoitusta ihan tarkalle. Ja paremmin pitää li- akku jännitteensä isolla virralla purettaessa.
    Mulla on kaksi 200Ah akkua rinnan. Toinen on nyt reilun vuoden vanhempi ja aivan eri sarjanumerolla kuin toinen, kun alkuperäisistä ostamistani toinen vaihdettiin takuuseen. Kyllä niissäkin isolla virralla aikalailla saman verran tulee ulos molemmista akuista.
    « Vastaus #9 : 25.01.2025 kello on 12:04 »
    Elikä 2x 100 Ah olisi parempi purkuvirran suhteen...
    Kaikki muu puoltaisi sitten vaikka 1x200 Ah akkua
    Onko tietoa, mikä olisi hyvä  LiFePo4 akku tällä hetkellä? Aika kirjavaa on myynti. Akun lämmityksen tarpeelisuuttakin olen miettinyt.
    En yhtään ihmettelisi, vaikka pelkkiä kuoriakin tarroilla myytäisiin maailmalla.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #10 : 25.01.2025 kello on 12:11 »
    Kuka on viimeksi akkuja ostanut orgin porukasta? Mulla nuo on olleet jo jokusen vuoden ja Suomesta ostin. Ja hinnat on muuttuneet siitä jonkun verrankin.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #11 : 25.01.2025 kello on 19:03 »
    Even 314 Ah kennot basengreeniltä ja laatikko Howardin eel diy.  600 eken luokkaa.
    • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 23:27
    • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
    « Vastaus #12 : 26.01.2025 kello on 21:09 »
    Jos laitat kaksi akkua niin muista laittaa akkukaapelit niin että plus tulee toisen akun plussaan ja miinus eri akun miinukseen. Muuten sekä purettaessa että ladattaessa toinen akku on lujemmilla niitten välisen pienen jännite-eron vuoksi (rinnankytkentäkaape lien häviöt)
    « Vastaus #13 : 26.01.2025 kello on 21:15 »
    Joo, jos tämä oli tarkoitettu mulle...
    Tällä hetkellä pari tavallista akkua ja kaapelit on kytketty oikeaoppisesti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
    « Vastaus #14 : 27.01.2025 kello on 22:18 »
    Kuinka suuri se jännite-ero on, jos välikaapeli on 18 senttiä pitkä ja 70mm2 kokoinen?
