Kirjoittaja Aihe: 12v kompurajääkaappi  (Luettu 27701 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2025 kello on 17:27
« : 8.01.2025 kello on 20:09 »
Hei. Onko kenelläkään kokemusta tästä motonetin jääkaapista, onko miten tehokas.
https://www.motonet.fi/tuote/coolxon-jaakaappi-110-l-pakastinlokerolla-valkoinen-1224-v?product=90-00242
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:36
Vs: 12v kompurajääkaappi
« Vastaus #1 : 8.01.2025 kello on 21:32 »
Mulla on tuo hymerissä. Pysyy kylmänä mutta käy kyllä kesäkelillä melkein kokoajan, eikä pakastelokero jäähdy kunnolla pakkaselle, tosin en ole vielä semmosta 12v kompurakaappia nähnykkään missä olis kunnon pakastelokero.
Suht hiljainen kompura mik' ei häiritse öisin.
Huonona puolena se ettei tuossa ole suoraan kiinnitysruuveille paikkoja joten kiinnityksen joutuu värkkäämään itse.
Esim ex autossa oli 12v frezzer niin siinä oli valmiit kiinnitysruuvien paikat sisällä sivuseinien läpi rakenteisiin.
Tässä taas huonona puolena suht kova hurina ja tuuletin.
« Vastaus #2 : 8.01.2025 kello on 21:37 »
Okei. Onko kokemusta kovemmilla helteillä, et pysyykö kylmänä. Mulla ongelmana auton oma kaasukaappi, suomessa pärjää, mut etelämpään kun menee niin ei jaksa kylmänä enää pitää
« Vastaus #3 : 9.01.2025 kello on 07:52 »
Paljonko on sähkönkulutus ero kompressori versus absorptiokaappi?
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 16:04
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #4 : 9.01.2025 kello on 08:06 »
kompressori 0,3kwh absorptio 8x niin paljon.
esim: https://scandihills.fi/tuotteet/221-jaakaapit-asuntovaunuun-ja-matkailuautoon/18776-thetford-n4080e-absorptiojaakaappi/ "Kulutus, sähkö (keskimäärin): 2,4 kWh/24 tuntia"
edit:
Niin ja ei tuo absorptio toimi lämpimässä.
« Viimeksi muokattu: 9.01.2025 kello on 08:30 »
« Vastaus #5 : 9.01.2025 kello on 08:09 »
Kiinnitys on helppo tehdä kun liimaa sikalla sopivat kulmaraudat tmv kaappiin kiinni.
« Vastaus #6 : 9.01.2025 kello on 09:13 »
Älä puhu tietojasi yleisesti. Minun kaappi 3 teholla pysyy +4 asteessa. Spriimittari kaapissa, 2 kpl isoa termostaatti ohjattuna tuuletinta yläritilän takana. Iso dometic missä samassa uuni ylimpänä, pakastin keskellä ja jk alimpana. Samoin toimi Polarin iso kaappi. Ja olen nyt ollut vuosittain ympäri etelä Eurooppaa. Viime vuonna esim Peloponnesoksen eteläpäässä ja Provencessa.
« Vastaus #7 : 9.01.2025 kello on 10:32 »
Kyllä tuossa saunan eteisessä absorptiokaappi ihan kylmänä pysyy... samoin M autossa jossa jäädyttää myös pakasteet.
Saunakaappi näytää ottavan 61w tehoa max.... paljonkos kompressorin teho on?
« Vastaus #8 : 9.01.2025 kello on 12:59 »
Molemmat pysyvät kylmänä. Turha verrata, tekniikka on eri.
Mätänetin sivulta:
Kulutus/vrk: 30-35 Ah
En viitsi alkaa wateiksi vääntämään.
Pystyykö 50Ah akulla absortiokaappia käyttämään vuorokauden?
« Vastaus #9 : 9.01.2025 kello on 13:20 »
61w vastaa aika tarkkaan 5A kulutusta eli 122Ah mikäli käy koko ajan eli ei pysty, eikä pysty ehkä kompressorikaappiak aan, koska 50Ah akusta ei oikeasti saane 50Ah siten etttä kompura käy.
Mnettikin suosittaa kompurakaapille 300-400Ah akkua....
« Vastaus #10 : 9.01.2025 kello on 14:45 »
Jos kulutukseksi ilmoitetaan 30-35Ah/vrk, olettaisi 50 Ah akun riittävän. 50Ah varmuusvaran vuoksi.
Akkusuosituksella ei ole mitään tekemistä kulutuksen kanssa.
Mikäli jääkaappia käytetään esim. kesälomalla jatkuvasti, on suositus 3 x 100 W -aurinkopaneelia. Akkusuositus tällöin n. 300 - 400 Ah.
Jos sattuu viikon satamaan. :-\ :-\
Matkakulkineen akulla on lataus ja joitain pidetään narussa.
« Vastaus #11 : 9.01.2025 kello on 19:29 »
Niin, olikos kellään kokemusta miten tuo kaappi jäähtyy +30 lämmössä
« Vastaus #12 : 9.01.2025 kello on 20:10 »
Jäähtyy se, viime kesänä Norjassa oli 28-32c ja kylmänä pysy.
Jäätelö ei pysy pakastelokerossa noilla keleillä jäässä.
« Vastaus #13 : 9.01.2025 kello on 20:11 »
35-40Wattia Victronin shuntin mukaan. Ja tuota käyntiä tietenki pätkitään termostaatilla ettei se koko aikaa käy, helteillä toki pidempiä jaksoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:34
« Vastaus #14 : 9.01.2025 kello on 20:12 »
Ei tuosta kokemusta.
Vaunuun vaihdoin 82 litran Savoa Camp -kaapin, jonka teho on muistaakseni 45W. Hyvin on pitänyt kaapin kylmänä helteelläkin parin kesän kokemuksella. Mielellään olisin laittanut isomman, mutta silloin ei löytynyt isompaa, joka mahtui entisen paikalle.
Pakastelokero ei pidä kunnolla jäässä, kun se on samalla kaapin jäähdytyselementti.
Kylmään aikaan seinän 2 tuuletusritilää suljettu 50mm finfoamilla, kesäksi avaan räppänät, niin saa paremmin jäähdytysilmaa kaapin taakse.
