Kirjoittaja Aihe: Vaunun kylkeen kaasun ulosotto  (Luettu 14771 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:36
  • Joka toisen kaveri
« : 2.12.2024 kello on 00:10 »
Ajattelin asennuttaa vaunun kylkeen kaasun ulosoton , kun tuli hommattua sellainen grilli , jossa tuli mukana pikaliitinletku. Ja on se muutenkin ollu suunnitelmissa. Olen poistanut vaunusta kaasu-uunin ja laitoin tilalle mikron. Näin ollen vaunussa olevassa kaasuhana-tukissa on ylimääräinen tulpattu kaasulähtö. Olisikohan fiksua ottaa kaasu ulosottorasiaan siitä? Ei tarvitsisi rakentaa mitään T-haaraa kaasupullokoteloon, kun siellä on aika ahdastakin pullonvaihtajan takia. Täytyy tietysti katsoa , että sieltä keittiöstä olisi uudelle kaasuputkelle hyvä reitti sopivaan kohtaan vaunun kylkeen.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
Vs: Vaunun kylkeen kaasun ulosotto
« Vastaus #1 : 2.12.2024 kello on 06:56 »
Mielestäni on oikein hyvä idea hyödyntää olemassa oleva kaasuputki, jos se on sellaisessa paikassa vaunussa missä kohtaa haluat ulkona grillailla. Meillä on keittiö tien puolella, joten siinä ei olisi toiminut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2 : 2.12.2024 kello on 07:40 »
Jos on alle 120cm matka niin tuon voi vetää myös letkulla.Meillä on letkulla laitettu.
« Vastaus #3 : 2.12.2024 kello on 07:54 »
Letkun joutuu vaihtamaan jossain vaiheessa, putki on "ikuinen".
  • Eläkeläinen
« Vastaus #4 : 2.12.2024 kello on 08:19 »
Näin on meillä toteutettu.Ehkä joskus muutan tuohon metalliputket.
« Vastaus #5 : 2.12.2024 kello on 12:15 »
Kiitos hyvistä kuvista. Jotenkin noin täytyy laittaa. Thumb
« Vastaus #6 : 2.12.2024 kello on 13:26 »
Eikös kiinteät asennukset pitäsi tehdä kiinteästi, eli putkella. :-\  Tuossa selkeä kiinteä asennus, jakotukista ulosottoon.
120cm letkusääntö ei sovellu kiinteisiin asennuksiin.
Toisaalta riippumatta onko letkua vai putkea tai onko kyse kaasu-, vesi- tai sähkövedoista tms., tärkeää on kiinnittää ja kannakoida ne hyvin.
Muutoin on harmia odotettavissa jollain aikavälillä, kun pääsevät liikkumaan tärinässä. Rasittaa letkun/putken/johdon lisäksi liittimiä, yms.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #7 : 2.12.2024 kello on 20:54 »
Kyllä tuo katsastettiin heti asennuksen jälkeen ja tarkastaja sanoi että kaikki kunnossa.
Itseasiassa varmistin jo ennen asennusta että voiko tuon tehdä letkulla.
« Vastaus #8 : 2.12.2024 kello on 21:39 »
Eipä ole minulle "leimanisse" hiiskunut vaunun kaasuista kertaakaan mutta toki en ole muutamiin vuosiin konttorilla vieraillut wanhuksen kanssa. Ehkäpä käytänteet ovat muuttuneet?
« Vastaus #9 : 2.12.2024 kello on 21:48 »
Eikö se max120cm nimenomaan ole kiinteään asennukseen liittyvä sääntö?
Jota sitten SF-C tulkitsi väärin ja luuli että se koskee kaikkia kaasuletkuja.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #10 : 2.12.2024 kello on 22:05 »
Minä kyllä tarkoitin kaasujen koeponnistusta ja kaasulaitteiden tarkistusta jos tämä jäi jollekin epäselväksi.
Kaasulaitteethan pitää tarkistuttaa heti asennuksen jälkeen.
Eipä taida auton tai vaunun katsastusmiestä kaasulaitteet kiinnostaa.
« Vastaus #11 : 3.12.2024 kello on 06:34 »
Off-Topic:
Tässä muuten hyvä esimerkki kaasuletkusta, joka on Tukesin Ylitarkastajan mukaan "laiton"
Kyselyyn kertoi ettei letku saa olla tarpeettoman pitkä, mutta saa olla niin pitkä kuin turvallinen käyttö edellyttää. Lisäksi letku on sijoitettava siten ettei siihen ole kompastumisen vaaraa.
Tässä kuvassa pituus on tarpeellinen, mutta letku on sijoitettu suoraan kulkuväylälle, jossa kompastuminen on hyvinkin mahdollista.
Alkuperäiseen kysymykseen,
jos laittaa valmiin kaasun ulosottorasian, niissä on pääsääntöisesti sulkuhana, jolloin tuplasulku on tarpeeton.
Esim gramerin kanssa sisällä ajoneuvossa oleva sulkuhana on hankala, jos hana pitää käydä avaamassa sisältä ennen sytytystä ja sammutus tapahtuu myös sisältä.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #12 : 3.12.2024 kello on 07:00 »
Off-Topic:
Onhan tuota ikää jo kertynyt mutta vielä nousee onneksi jalat sen verran että pääsen kaasuletkun yli pahemmin kompuroimatta.
Ehkä sitten on aika lopettaa vaunuilu kun ei enää pääse?
« Vastaus #13 : 3.12.2024 kello on 07:08 »
Tarkastajan sähköpostissa ei otettu kantaa henkilön liikuntakykyyn, vaan ohje oli ettei letku saa kulkea kulkuväylillä.
« Vastaus #14 : 3.12.2024 kello on 07:47 »
Meillä kausipaikalla kaasuletku kulkee kyllä kulkuväylän poikki, mutta siihen on mahdotonta silloin kompastua. Eli onko se silloin laiton?
