Kirjoittaja Aihe: domentic 8505 virta/valinta kytkin  (Luettu 10410 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.10.2026 kello on 14:48
« : 19.11.2024 kello on 20:30 »
rmd 8505 virta/valinta kytkin temppuilee, onko korjattavissa tai saako uusia mistä?
Vs: domentic 8505 virta/valinta kytkin
« Vastaus #1 : 21.01.2025 kello on 20:56 »
rmd 8505 virta kytkin temppuilee, onko korjattavissa
« Vastaus #2 : 22.01.2025 kello on 06:04 »
En tunne laitetta. Ilmeisesti kytkin on juotettuna ohjainkortilla, kun ei löydy erikseen
https://youngfartsrvparts.ca/pages/dometic-rm8505-product-id-921087117-parts-lists?srsltid=AfmBOopcdbM-FgwnaM-lvxRK0Eq4ZvtQ_Zp089L1b63BDbMJO_5d9TdC
« Vastaus #3 : 22.01.2025 kello on 07:42 »
miten se temppuilee? eli onko vika kytkimessä vai muualla....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:06
« Vastaus #4 : 22.01.2025 kello on 11:50 »
Taitaa olla sama kaappi kuin mulla Fränkissä (Ossin linkin mukaan  ;D)
Niin, ja siinähä ei ole mitään kytkintä (arvonta-vastailuun täsmennys), vaan kyse ohjainkortilla oleva (kalvo)painike, jonka muovinappia käyttäjä etupanelissa vain painelee.. siitä johtuen sitä voi yrittää puhdistaa, vaihtaa tai korjata juotos piirilevyyn ensiksi..
Mullakin se on joskus reagoinut huonosti sammutukseen/päälle-laittoon/energiavalintaan; kaikki samassa. Ja jopa joskus itsestään tai käyttäjän tahattomasta nojaamisesta siihen, sammuttanut koko kaapin. Niin harvoin kuitenkin 6 vuoden aikana, etten juuri viaksi lue  8) Saa olla..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #5 : 22.01.2025 kello on 13:30 »
Oletko katsonut oman paneelin taakse, että on kalvokytkin. Olen yhden tollaisen vian korjannut, mutta oli se isompi kaappi jossa pakastelokero ja siinä oli vika kuvan kytkimessa. Juotos jalka poikki. Vaihdoin toisen kytkimen. Tollainen linkin tyylinen. https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/kytkimet/kalvokytkimet/7210-skh-pp1.html
  • Vs: domentic 8505 virta/valinta kytkin
    « Vastaus #6 : 22.01.2025 kello on 15:44 »
    Minulta saattaapi olla vielä tallella vuoden 2016 RMD 8505 kaapista purettu piirilevy, jos käytetty kelpaa. Täytynee käydä tallilla penkomassa.
    « Vastaus #7 : 22.01.2025 kello on 16:02 »
    En vielä, pistäis laittaa lämmöt päälle ja tutustua.. edellyttäen , että piirikortin/etupanelin saa purettu ilman kaapin irroitusta. Muutoin menee keväämmälle.
    Off-Topic:
    Minua häiritsee, että painiketta, kalvolla tai ilman (Tact Switch) kutsutaan kytkimeksi. Painikekytkin (Pushbutton Switchin) tai yleensäkin kytkin on taasen sellainen, joka lukkiutuu asentoonsa, yleensä jousikuormitteisest i. Molempia löytyy avautuvia (NormallyClosed) ja sulkeutuvia (NormallyOpen). Terminologia on suomenkielessä hieman sekavaa.. pitäisi vielä erotella katkaisjat kytkimistä.  8) Sinällänsä näissähän on sisällä kosketin tai useampi (contact).. kuka oppikirjoja näistä availlut, tietää kait erot  :laugh:
    « Vastaus #8 : 1.02.2025 kello on 16:58 »
    Pitääpä irroittaa paneeli ja tutkia tarkemmin,nimenomaan huonosti reagoi virran sammutukseen ja käynnistykseen.
