Kirjoittaja Aihe: Ducato 2.3 kytkimen ilmaus  (Luettu 11237 kertaa)
« : 7.09.2024 kello on 18:00 »
Tein muutama vuosi sitten kytkinremontin kun kytkinpoljin tuppasi jäämään aina pohjaan, vaiva korjaantui moneksi vuodeksi mutta nyt alkoi oireilla niin että kytkin otti ja vapautti vasta kun poljin oli melko syvällä, kokonaan ei pohjaan jäänyt ja minusta alkoi tuntua että saattaisi korjaantua ilmaamalla, joten otin vaihdelaatikon päältä sokan kytkinputkesta taaksepäin ja vedin kytkinputkea ulospäin jolloin ilman pitäisi tulla pois kun kytkintä painaa pohjaan, mutta kytkin solahti heti lattiaan kun painoin ja sen jälkeen en saanut mitään eloa enää kytkimeen, näyttää että poljinsylinteri ei jostain syystä pumppaa mitään, ilmausruuvista ei tule mitään ulos ja poljin pysyy velttona. Silloin kun tein kytkinremontin niin tovin sai työjellä että sai kytkimen heräämään, mutta nyt ei suostu heräämään. Onkohan täällä kenelläkään hyviä vinkkejä. Pitäisi olla melko simppeli toimenpide. Tuon poljinsylinterinkin olen vaihtanut samoihin aikoihin kuin tein kytkinremontin. Vuotoja ei myöskään ei näy. Olen Patvinsuon kansallispuistossa joten on vähän pattitilanne :)
Vs: Ducato 2.3 kytkimen ilmaus
« Vastaus #1 : 7.09.2024 kello on 18:22 »
Minulla ei ole jarrunestettä mukana, joten ei uskalla vedellä kaikkia liitoksia auki ja katsoa minne asti neste kulkee, täytyy yrittää temppuilla niin että jarruneste ei lopu.
« Vastaus #2 : 7.09.2024 kello on 18:33 »
Käytin poljinsylinteriltä lähtevää putkea irti, mutta ei sieltä mitään tule, kun poljin on ylhäällä pitäisi käsittääkseni nesteen päästä suoraan valumaan lähtöliittimestä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #3 : 7.09.2024 kello on 21:13 »
Hommaat apteekista ison ruiskun ja ilmausruuviin sopivaa letkua ruutta täyteen jarrunestettä ilmausruuvi auki ja ruutalla nestettä sisään! Kyllä se siitä!
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 23:25
« Vastaus #4 : 7.09.2024 kello on 21:57 »
Eli takaperin täyttö ilmausruuvin kautta. Voit tehdä myös tippakannulla, olet kannun kanssa nestesäiliötä ylempänä ja katsot ettei  putkeen tule ilmakuplia, täytät niin kauan kunnes säiliön pinta alkaa nousta. Toinen vaihtoehto tehdä paineilmalla, nestettä letkuun paineilmapistoolill a vauhtia, seurattava ettei ilmaa pääse sylinteriin. Linja ja kuorma-autoihin tehdään tällä menetelmällä, yleensä hyvällä menestyksellä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #5 : 7.09.2024 kello on 22:22 »
Hyviä ehdotuksia. Patvinsuolla hankala toteuttaa olemassa olevilla resursseilla.
« Vastaus #6 : 7.09.2024 kello on 23:21 »
Pesulaitteesta letku, laitat etujarrusylinterin ilmausruuviin ja toisen pään kytkinsylinterin ilmausruuviin. Jarrua polkemalla ("painetta", nipat auki. Poljin pohjaan nipat kiinni) täytät kytkimen pikkuhiljaa.
« Vastaus #7 : 8.09.2024 kello on 09:11 »
Sitä nestettä menee tosi hyvin kun hänellä ei ole sitä ylimääräisenä, oman kirjoittamansa mukaan.
« Vastaus #8 : 8.09.2024 kello on 09:52 »
Jos sama säiliö jarruilla ja kytkimellä niin ei ongelmaa, jos eri niin ei molemmat jää vajaaksi. Kannattaa katsoa ettei polje jarruja tyhjiksi.
Voipi olla että hinurin lavalle, ei yleensä nesteet ilman vuotoa häviä (työsylinteri kytkinkopassa).
« Vastaus #9 : 8.09.2024 kello on 09:56 »
Hyviä ehdotuksia tulevaisuutta ajatellen, nyt ei ole letkuja ym. mukana, mutta ainakin yksi ja suuri ongelma on että säiliöstä ei tule tippaakaan nestettä vaikka letku on irti säiliöstä ja säiliössä on vielä nestettä ylärajaan, se ongelma on nyt ensin ratkaistava, tämä ongelma voi olla todellinen syy kaikkiin kytkinpolkimen pohjaan jäämisen takana, niinhän siinä väistämättä käy että kytkin hyytyy kun uutta nestettä ei tule poljinsylinterille. Kuvittelisin että säiliöön on suora reikä, mutta olisiko siellä jotain laippaa edessä, kun reikään työntää tikun niin kova seinä siellä tuntuu vastassa, en tiedä uskaltaisiko sen yrittää puhkaista, jos olisi tarvikkeita voisi tehdä oman väliaikaisen nestesäiliön kytkimelle.
« Vastaus #10 : 8.09.2024 kello on 10:04 »
Pitäisi kuitenkin säiliöstä tulla nesteen kun letku on irti, ei siihen polkimen asento vaikuta, käytin myös poljinsylinteriä auki ja se on kunnossa, tosin oli aivan kuiva kun säiliöstä ei tule tavaraa.
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #11 : 8.09.2024 kello on 10:10 »
Käytä kone lämpimäksi, ja sen jälkeen starttaat vaihde päällä. Vaihteita voi vaihtaa ilman kytkintäkin, mutta voi myös pysäyttää rinteeseen ja laittaa isomman vaihteen päälle ja startata sillä.
« Vastaus #12 : 8.09.2024 kello on 10:13 »
Ei vaikutakaan, luin viestin huonosti. Säiliön korkkia olet myös varmaankin löysännyt? En tunne säiliön rakennetta, joudut varmaan tekemään pienen säiliön jostakin (pikku pullo ylösalaisin, tiukka reikä korkkiin ja letku väkivalloin korkista läpi)
« Vastaus #13 : 8.09.2024 kello on 10:52 »
Jess!!! Ongelma selätetty, kytkin on nyt parempi kuin koskaan, tein 3mm:n ristipää ruuvarista poran viilaamalla ja porasin sillä liitinputken reiän säiliöön asti, heti alkoi tulla nestettä. Meinasi vain käydä kalpaten kun ilmaus  letku oli auki ja säiliö pääsi alarajaan, ei tarvinnut sitten tehdä muuta kuin laitoin ilmausletkun kiinni ja rupesin polkemaan poljinta ja hetihän se alkoi jäykistyä. Varmaan pääsen nyt Joensuuhun ja Biltemasta lisää nestettä. Jos kellä on kytkinongelmia kannattaa tarkistaa säiliöstä lähtevä putki, kaikki ongelmat todennäköisesti johtuu siitä, itsekkin tein kytkinremontin todennäköisesti turhaan, remontin jälkeen kun kytkin sai tarpeeksi nestettä se toimi. Kytkinremontin jälkeen käytin paineilmaa säiliöön ja se ilmeisesti auttoi että sain kytkimen toimimaan. Jos säiliöstä tulee nestettä niin ilmaaminen onnistuu hetkessä, jos ilmauksessa on vaikeuksia niin säiliöstä mei tule silloin nestettä
« Viimeksi muokattu: 8.09.2024 kello on 11:10 »
« Vastaus #14 : 8.09.2024 kello on 11:13 »
Hyvä!   Kun joskus tulee Ducaton säiliö käsiin niin on tutkittava millainen se on, eihän mikään nestetason kohon osa voi olla irronnut ja tukkinut?
