Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi ei pysy kylmänä  (Luettu 24563 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
« : 5.08.2024 kello on 13:24 »
Kaappi on mallia Dometic RM53xx (tarkasta mallista en oo ihan varma, ohjeessa oli RM5310, RM 5330 ja RM5380 eli joku noista).
Kaasukäytöllä ollaan vaan käytetty, muita ei olla koskaan kokeiltukaan.
Kaappi pysyy kylmänä muutaman päivän, sitten lämpenee vaikka mittarin viisari pysyy vihreällä ilmoittaen että kylmää on (mutta sisällä +20 ja ruoat pilaantuneet). Uudelleen jos koettaa sammuttaa ja sytyttää uudelleen, ei kylmene vaikka viisari ihan siihen vihreen rajalle liikkuukin.
Mutta pari päivää kiinni olleena, ja uudelleen koittaa sytyttää niin kaappi kylmenee. Taas muutaman päivän jälkeen on kaappi lämmin.
Kaappi oli korjattavana karavaanari-liikkeessä, jossa siihen vaihdettiin suuti ja poltin, vanhat oli kuulemma huonossa kunnossa. Sieltä lähdettiin paria sataa köyhempänä, kaappi toimi hyvin 4 päivää mutta sitten kesken reissua lämpeni, ja ruoka taas pilaantui.
Kohta auto menee sinne uudelleen. Nyt on kaappi pysynyt kylmänä 4 päivää ja tänään ois tarkotus lähteä pikku reissuun. Saa nähä lämpeneekö taas, pitää ottaa mukaan vaan muutama juusto- ja kinkkuviipale ettei isoa määrää taas joudu pois heittämään.  :D
Voiko toi liittyä ajamiseen, kun usein tulee ajettua hiekkateitä ja muita ei niin parhaassa kunnossa olevia teitä pitkin, ja kun tarkemmin ajattelen niin kaappi on juuri sen jälkeen lämmennyt. Helsinki-Porvoo välin motaria pitkin se vielä toimi hyvin ja siinähän auto ei juuri tärise, ainakaan samaan tahtiin kun nimismiehen kiharalla.....
Toisaalta mietin kuinka paljon noi kaapit maksavat eli kuinka paljon tuohon vanhaan kannattaa haaskata rahaa ennenkun uusi tulee halvemmaksi. Ja eritoten, kestääkö tuollaista akulla toimivaa uudempaa kompressorikaappia käyttää yhdellä hupiakulla kun aurinkopaneeleita ei ole?
Vs: Dometic jääkaappi ei pysy kylmänä
« Vastaus #1 : 5.08.2024 kello on 13:34 »
Huomaako/kuuleeko leikissä eroa kun alkaa lämpenemään?
Pitäisi kuulua kunnon kohina kun kaappi täysillä ja kun laittaa päänsä lähelle alaritilää.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #2 : 5.08.2024 kello on 14:59 »
Syitä voi olla useita, tuskin kuitenkaan enää polttimessa tai suuttimessa. Kai nuo siellä huollossa on lämmönvaihtimen, spiraalin ja pakoputken putsannut.
Termostaatin ja sen ohjaaman ylläpitoliekin venttiilin toiminta on syytä varmistaa, ettei se jää jumiin pienelle ylläpitoliekille kun kaappi saavuttaa säädetyn viileyden.
Se mittarin osoitin näyttää että liekkivahti on kuuma ja tekee sähköä, jolloin voi päästää sytytysnapin.
Tuo osoittimen rajalle jääminen kuumana voisi viitata juurikin venttiilin jumiutumiseen pienelle ylläpitoliekille.
Kuinka paksussa jäässä jäähdytysripa on 4 päivän jälkeen kun tehot alkaa hiipua?
Ohjekirjan mukaan vaatii sulatuksen 3mm jälkeen.
Onko oven tiiviste ehjä?
Kylmäaineen kierrossakin voi olla jotain sakkaa mikä tukkii kierron. Kaappia pyörittämällä voi saada tuurilla sakat siirtymään sellaiseen kohtaan ettei ne haittaa prosessia.
Kuinka kuumina päivinä tehot on hiipunut ja millainen tuuletus kaapin takana on?
« Viimeksi muokattu: 5.08.2024 kello on 15:11 »
« Vastaus #3 : 5.08.2024 kello on 15:08 »
Onko pakoputki nuohottu: tuo huonon tien jälkeen alkavat ongelmat voisi johtua polttimen päälle tippuneesta noesta/tuosteesta.
« Vastaus #4 : 5.08.2024 kello on 19:23 »
Minkä ikäinen kaappi kyseessä?
Kannattaisi kokeilla sähköllä, jos ei pysy kaasulla kylmänä. Sillä varmistuisi onko ongelma kaasupuolella vai kierrossa.
Meillä alkoi vaunussa 14 vuotias vastaava noin 80 litran kaappi lämmetä. Samalla sattui tulemaan 230V vastus tiensä päähän. Pysyi 12voltilla vielä pari päivää huonosti kylmänä, niin tiesi että ongelma kierrossa kun ei kylmene edes sähköllä.
Koneisto olis maksanu noin 1200 ja kokonaan uusi kaappi n. 1500.
Nyt on kompurakaappi, joka pysyy ainakin yönyli kylmänä 60Ah akulla jos ei oo verkkosähkä eikä auto lataa.
Halvat mökkikaapit ei ole hyväksytty liikkuvaan käyttöön.
« Vastaus #5 : 5.08.2024 kello on 21:25 »
Olenkohan kysynyt aiemminkin, että miksei?
« Vastaus #6 : 5.08.2024 kello on 21:59 »
En minä tiedä. Kaasuasentaja sen kertoi kun pohdittiin vaihtoehtoja kaapin lopettaessa toimintansa.
Itte sellaisen olis joutunu vaunuun asentamaan, kun kaasuasentaja ei sitä olis asentanu.
Edit:
Siinä esimerkki halvasta kaasukaapista, jota ei saa asentaa veneeseen, asuntovaunuun tai autoon.
https://www.taloon.com/kaasujaakaappi-sunwind-ventus-100tc-85-10l-82x52-cm-valkoinen
« Viimeksi muokattu: 5.08.2024 kello on 22:10 »
« Vastaus #7 : 5.08.2024 kello on 22:06 »
Ritilä on ulkona auton kyljessä sitä ei ole tullut kokeiltua. Mutta sisällä jos oikein kuuntelee, kuulee kyllä liekin roihahtavan sytyttäessä. Myös kaapin päällä olevan vaatekaapin pohja lämpenee hiukan sieltä nurkasta about missä kohtaa ne ritilät on ulkona.
Kun tämän aiheen aloitin, oltiin kotona ja kaappi oli kylmä )hieman alle 15 astetta, ja se ylhäällä kaapin sisöllö oleva elementti oli kylmä. Nyt kohteessa, about 7 tuntia myöhemmin kaapin lämpötila on 17 astetta, ja tuo elementti ei ole enää kylmä. Vaatekaapin pohjassa tuo kulmakaan ei ole enää lämmin. Mittarin viisari kyllä on reippaasti siellä vihreän puolella….
Hitto, aamulla varmaan tupperwaren kansi on ainoa joka on estänyt juustoja lähtemästä kävelemään….  :-[ :-[
« Vastaus #8 : 5.08.2024 kello on 22:13 »
Huollossa putsasivat ainakin pakoputken joo.
Jäähdytysripa on se alumiininen elementti kaapin yläosassa? Se ei ole jäässä, mutta kostea on ja kaapin pohjalla on vettä (helmeilee, ei kuitenkaan lammikoittain).
Lämpötilat ollu ehkä jotain 20-22, nyt se tuntuu lämpenevän ja ulkona on alle 20 varmaan…
« Vastaus #9 : 5.08.2024 kello on 22:15 »
Auto on vm. 2011, kaappi varmasti saman ikäinen.
« Vastaus #10 : 6.08.2024 kello on 00:14 »
Koita miten toimii 230v, sitten tietää onko vika kylmäainekierrossa vai esimerkiksi siinä kaasupuolen termostaatissa/venttiilissä.
« Vastaus #11 : 6.08.2024 kello on 08:19 »
Magneettiventtiili ja siitä polttimelle tuleva putki vaihtoon. Töhnää täynnä niin kaasua tulee vain vähän.
« Vastaus #12 : 6.08.2024 kello on 08:52 »
tämä mullakin tuli mieleen, siksi kysyin sitä ääntä. sen kyllä kuulee jos kaappi ei toimi kunnolla, leikki ei pala täysillä kun kaasua tulee liian vähän.
Se että kaappi on käynyt huollossa ei ole mikään tae toimivuudesta(niille riittää se että se toimii sen hetken kun kokeilevat) Niin kävi mullakin. Kaappi huollossa ja reissuun. Sit saikin Norjassa repiä sen itse irti, putsata kaasuputkesta ruosteet ja taas toimii.
edit: ja tässä on siis juuri se että paikallaan ollessa toimii(eli siellä huollossakin), mutta ajon aikana ruostehippuset menee suuttimeen. Nehän ei isoja ole, mutta pieni on reikäkin.
« Vastaus #13 : 6.08.2024 kello on 10:20 »
Niinhän siinä käyttöohjeessa sanotaan..
Minua kiinnostaisi syy.
« Vastaus #14 : 6.08.2024 kello on 10:29 »
Ei se kaappi toimi paikallaankaan, jos suuttimessa on ruostetta.
Oli kans kerran kaappi, joka hiipui ajoittain.
Otin pätkän oikein monisäikestä johtoa, josta kuorin sentin.
Tämän sutin kun työnsi polttimen ilmareiästä sinne perälle ja pyöräytti pari kertaa, niin yleensä auttoi.
