Kirjoittaja Aihe: Thule lisälukot  (Luettu 10949 kertaa)
Thule lisälukot
« : 30.05.2024 kello on 12:04 »
Olen tässä suunnitelemassa lisälukitusta asunto-osan ja takatalliin oviin. Oletettavasti joko Thule Door Frame Lock (karmin ja oven välistä karmiin kiinnitettävä) tai Thule Door Lock (seinän läpi pultattava).
Door Frame Lock vaatii 5mm tilaa oven ja karmin väliin. Omassa vankkurissani tuo väli on juuri 5mm tai ehkä jopa muutaman kymmenyksen alle. Vaikea sanoa tarkkaan, kun reunassa on pientä pyöristystä. Pistin väliin 4mm paksun palikan ja ovia piti jo työntää jonkin verran että sai kiinni. Mutta tiivistehän siinä kanitti, eli siitä joutuisi varmaan ottamaan palan pois.
Onko jollakulla tuo Door Frame lock? Onko tuo 5mm välin vaatimus miten tarkka, vai riittääkö esim. 4,5 mm?
Toinen vaihtoehto on sitten tuo läpipultattava Door Lock. Takatallin oviin se asentuisi ongelmitta, mutta asunto-osan ovi mietityttää. En löytänyt mistää mittakuvia, mutta valokuvien perusteella arvelen, että sisään tuleva vastakappale ehkä mahtuisi oven ja kaapin väliin. Mutta siinä on myös pinta-asennettu hyttysverkon kehys, eli lukon vastakappale tulisi seinän ja kehyksen väliin. Onko kenelläkään tätä lukkoa käytössä? Miten paksu kappale on se sisäosa eli paljonkohan se taivuttaisi sitä hyttysverkon kehystä?
Kyse siis näistä lukoista. Siis sama lukko, vain kiinnitystapa poikkeaa:
https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/locks/thule-door-frame-lock-_-308891
https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/locks/thule-door-lock-_-308890
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #1 : 30.05.2024 kello on 12:13 »
Meillä on HeoSolution lisälukot kaikissa ovissa
https://www.heosolution.de/en/product-details/id-1958.html
https://www.heosolution.de/en/security-tech/security-tech-heosafe.html
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #2 : 30.05.2024 kello on 12:16 »
Ei kuin nämä, saa sisältäkin kiinni.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #3 : 30.05.2024 kello on 13:23 »
Alkujaan hylkäsin tuon sillä perusteella, että lukko blokkaa hyttysverkon käytön. Mutta kun oikein pinnistelen älyllisen suorituskykyni ylärajoilla, hokasin että pääsääntoisesti hyttysverkkoa ei tarvita silloin kun ovi on kiinni ja lukossa.  :laugh:
Eli tämä voisi olla vaihtoehto noille Thulen lukoille. Pitääpä mitata mihin tuo lukon kieli osuisi suhteessa siihen hyttysverkon kehykseen.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #4 : 30.05.2024 kello on 13:25 »
Se peijoonin hyttysverkon kehys on sen verran ulottuvainen, että sisäosa ei taida sopia sen ja kaapin väliin. Ainakin pitäis päästä sovittelemaan ennen päätöstä.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #5 : 30.05.2024 kello on 15:37 »
Pystytkö K.E.V mittaamaan tuon sisäpuolen kääntövivun pituuden?  Mietin vielä myös tuota ehdottamaasi mallia, mutta en mittoja löydä netistä. Kävin mittaamassa hyttysverkon kehyksen ja kaapin välisen tilan. Ei se ole kuin 3,5 cm, joten oletan että tuo vipu ei mahdu noin ahtaassa tilassa kääntymään.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #6 : 30.05.2024 kello on 16:33 »
Asian virestä: Fiemmallakin on noita lukkoja.
Sisäpuolen pelti on millin paksuinen ja nurkissa on ruuvien kannat korkeammalla.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #7 : 30.05.2024 kello on 16:49 »
Ei satu olemaan mittaa lähellä. Sentin lyhyempi kuin tikkuaski. Malli on G2 Security lock inside outside
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #8 : 30.05.2024 kello on 17:02 »
Kiitos, tikkuaski on riittävän tarkka vertailukohta. Ei se mahdu, ellen ala hyttysverkon karmia loveamaan.
  • Eläkeläinen
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #9 : 31.05.2024 kello on 19:36 »
Meillä Poksissa tuo sama lukko kuin K.E.V:llä.Suosittelen.Ava imessa muuten lukee Milenco vaikka Thule lukossa.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #10 : 1.06.2024 kello on 10:05 »
Päädyin ostamaan Fiamman karmikiinniteisiä salpoja 3 kpl. Tällaisia: https://www.campingcomfort.fi/shop/fiamma-turvallinen-ovenkarmi-1535p.html. Kuvien perusteella arvelin, että asentuisi ahtaampaan karmin ja oven rakoon kuin Thulen vastaava, jota aluksi mietin. Sen näkee sitten, osuinko arveluissani oikeaan.
Takatallin oviin asentuisi helposti mikä vaan lukko, mutta asunto-osan ovi on ongelma. Seinän puolelle läpipultattavat salvat ei sovi. K.E.V:n ehdottama Thule Inside Outside mahtuisi muuten, mutta sisäpuolen avausvivulle ei riitä kääntymistila.
Ensin olin sitä mieltä, että hylkään nuo salpamalliset ja otan Heosafen, jota mjh48 ehdotti. Ajattelin, että nuo salpamallin lukot saattaa houkutella jonkun kääntämään sorkkaraudalla siitä salvan alta ja sitten tuleekin seinään ja oveen iso vahinko. Heosafea ei pystyisi itse lukosta ulkopäin sorkkaraudalla vääntämään.
Lopulta kuitenkin hylkäsin Heosafenkin. Tutkailin asunto-osan ovea. Siinä on sisäpuolella sellainen muotoiltu muovipinta, jonka alla on enimmäkseen tyhjää. En keksinyt, miten sen muovin saa irti ilman merkittävää vääntämistä ja kampeamista, eli ilman rikkoutumisriskiä. Sen irrottaminen ja loveaminen Heosafen asentamista varten rupesi tuntumaan turhan hankalalta ja lopputuloksen siisteys epäilytti. Kyllä sen lukon siihen saisi, mutta laiskuus vei voiton tässä kohtaa.
Niinpä sitten valitsin helposti asennettavan lukon. Kun posti ne tuo, näen mahtuuko ne oven ja karmin väliin. Ja sitten vaan toivotaan, ettei tule niitä sorkkarautayrittäji ä.
Seuraavaksi pitäisi vielä miettiä, miten lisälukitsen ohjaamon ovet. Alustaan (MAN TGE) en ole löytänyt merkkikohtaista lukkoa. Jos en muuta keksi, niin sitten edes kuormaliina kahvasta kahvaan vähän hankaloittamaan sisäänpääsyä.
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #11 : 1.06.2024 kello on 10:11 »
Taustalla tässä on se, että tuolla vankkurilla ei ole vielä ehditty Ruotsia, Norjaa ja Viroa pidemmälle, eikä ole tullut lukitusasioita pohdittua. Nyt ollaan heinäkuussa lähdössä pidemmälle Keski-Eurooppaan, joten ajattelin pistää lukitusasiat kuntoon. Vähän jotain halpishälytintäkin ajattelin viritellä.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #12 : 1.06.2024 kello on 22:30 »
Huono paikka, mutta toimiiko muilla sivusto?
Itse pääsen vain lukemattomiin ja ajan perusteella, mutta etusivulle en pääse
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #13 : 1.06.2024 kello on 22:54 »
Sama ongelma.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Thule lisälukot
« Vastaus #14 : 2.06.2024 kello on 14:10 »
Tuosta näkyy kuinka HeoSolution lukot istuu Hymerin asunto- ja ohjaamon oviin.
Asunto-osan o vessa oli sopiva syvennys lukkoa varten.
Ohjaamon oven tiivisteestä piti leikata pätkä joka korvautui mukana tulleella sopivan muotoisella tiiviste pätkällä.
